此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.5.0! |
核心型号 / 组件
注册客户端
一个RegisteredClient
是向授权服务器注册的客户端的表示形式。
客户端必须先向授权服务器注册,然后才能启动授权授予流,例如authorization_code
或client_credentials
在客户端注册期间,将为客户端分配一个唯一的客户端标识符、(可选)客户端密钥(取决于客户端类型)以及与客户端唯一标识符关联的元数据。 客户端的元数据范围可以从面向人的显示字符串(例如客户端名称)到特定于协议流的项目(例如有效重定向 URI 列表)。
Spring Security 的 OAuth2 客户端支持中相应的客户端注册模型是ClientRegistration。 |
客户端的主要用途是请求访问受保护的资源。 客户端首先通过向授权服务器进行身份验证并提供授权来请求访问Tokens。 授权服务器对客户端和授权授权进行身份验证,如果它们有效,则颁发访问Tokens。 客户端现在可以通过提供访问Tokens从资源服务器请求受保护的资源。
以下示例显示如何配置RegisteredClient
允许执行 authorization_code Grant 流来请求访问Tokens:
RegisteredClient registeredClient = RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
.clientId("client-a")
.clientSecret("{noop}secret") (1)
.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE)
.redirectUri("http://127.0.0.1:8080/authorized")
.scope("scope-a")
.clientSettings(ClientSettings.builder().requireAuthorizationConsent(true).build())
1 | {noop} 表示PasswordEncoder id 的 Spring Security 的 NoOpPasswordEncoder。 |
Spring Security 的 OAuth2 客户端支持中的相应配置为:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
client-a:
provider: spring
client-id: client-a
client-secret: secret
authorization-grant-type: authorization_code
redirect-uri: "http://127.0.0.1:8080/authorized"
scope: scope-a
provider:
spring:
issuer-uri: http://localhost:9000
一个RegisteredClient
具有与其唯一客户端标识符关联的元数据(属性),定义如下:
public class RegisteredClient implements Serializable {
private String id; (1)
private String clientId; (2)
private Instant clientIdIssuedAt; (3)
private String clientSecret; (4)
private Instant clientSecretExpiresAt; (5)
private String clientName; (6)
private Set<ClientAuthenticationMethod> clientAuthenticationMethods; (7)
private Set<AuthorizationGrantType> authorizationGrantTypes; (8)
private Set<String> redirectUris; (9)
private Set<String> postLogoutRedirectUris; (10)
private Set<String> scopes; (11)
private ClientSettings clientSettings; (12)
private TokenSettings tokenSettings; (13)
1 | id :唯一标识RegisteredClient . |
2 | clientId :客户端标识符。 |
3 | clientIdIssuedAt :客户端标识符的发布时间。 |
4 | clientSecret :客户端的密钥。该值应使用 Spring Security 的 PasswordEncoder 进行编码。 |
5 | clientSecretExpiresAt :客户端密钥过期的时间。 |
6 | clientName :用于客户端的描述性名称。在某些情况下,例如在同意页面中显示客户端名称时,可能会使用该名称。 |
7 | clientAuthenticationMethods :客户端可能使用的身份验证方法。支持的值为client_secret_basic ,client_secret_post ,private_key_jwt ,client_secret_jwt 和none (公共客户端)。 |
8 | authorizationGrantTypes :客户端可以使用的授权授权类型。支持的值为authorization_code ,client_credentials ,refresh_token ,urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code 和urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange . |
9 | redirectUris :客户端可以在基于重定向的流中使用的已注册重定向 URI,例如,authorization_code 授予。 |
10 | postLogoutRedirectUris :客户端可用于注销的注销后重定向 URI。 |
11 | scopes :允许客户端请求的范围 () 。 |
12 | clientSettings :客户端的自定义设置 – 例如,需要 PKCE、需要授权同意等。 |
13 | tokenSettings :颁发给客户端的 OAuth2 Tokens的自定义设置 – 例如,访问/刷新Tokens生存时间、重用刷新Tokens等。 |
RegisteredClient存储库
这RegisteredClientRepository
是可以注册新客户端和查询现有客户端的中心组件。
当遵循特定协议流时,其他组件会使用它,例如客户端身份验证、授权授予处理、Tokens自省、动态客户端注册等。
提供的RegisteredClientRepository
是InMemoryRegisteredClientRepository
和JdbcRegisteredClientRepository
这InMemoryRegisteredClientRepository
实现存储RegisteredClient
实例,建议仅在开发和测试期间使用。JdbcRegisteredClientRepository
是一个持续存在的 JDBC 实现RegisteredClient
实例JdbcOperations
这RegisteredClientRepository 是 REQUIRED 组件。 |
以下示例演示如何注册RegisteredClientRepository
public RegisteredClientRepository registeredClientRepository() {
List<RegisteredClient> registrations = ...
return new InMemoryRegisteredClientRepository(registrations);
或者,您也可以配置RegisteredClientRepository
通过OAuth2AuthorizationServerConfigurer
public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
OAuth2AuthorizationServerConfigurer authorizationServerConfigurer =
OAuth2AuthorizationServerConfigurer.authorizationServer();
http
.securityMatcher(authorizationServerConfigurer.getEndpointsMatcher())
.with(authorizationServerConfigurer, (authorizationServer) ->
authorizationServer
.registeredClientRepository(registeredClientRepository)
return http.build();
这OAuth2AuthorizationServerConfigurer 在同时应用多个配置选项时非常有用。 |
OAuth2授权
一OAuth2Authorization
是 OAuth2 授权的表示形式,它包含与授予客户端的授权相关的状态,由资源所有者或自身(如果是client_credentials
授权授权类型。
Spring Security 的 OAuth2 客户端支持中相应的授权模型是 OAuth2AuthorizedClient。 |
成功完成授权授予流程后,OAuth2Authorization
创建并关联OAuth2AccessToken
、 (可选)OAuth2RefreshToken
以及特定于已执行授权授权类型的其他状态。
这OAuth2Token
实例与OAuth2Authorization
根据授权授权类型而有所不同。
对于 OAuth2 authorization_code 授权,一个OAuth2AuthorizationCode
一OAuth2AccessToken
和 (可选)OAuth2RefreshToken
关联。
对于 OpenID Connect 1.0 authorization_code授权,需要OAuth2AuthorizationCode
一OidcIdToken
一OAuth2AccessToken
关联。
对于 OAuth2 client_credentials 授权,只有OAuth2AccessToken
关联。
OAuth2Authorization
其属性定义如下:
public class OAuth2Authorization implements Serializable {
private String registeredClientId; (2)
private String principalName; (3)
private AuthorizationGrantType authorizationGrantType; (4)
private Set<String> authorizedScopes; (5)
private Map<Class<? extends OAuth2Token>, Token<?>> tokens; (6)
private Map<String, Object> attributes; (7)
1 | id :唯一标识OAuth2Authorization . |
2 | registeredClientId :唯一标识 RegisteredClient 的 ID。 |
3 | principalName :资源所有者(或客户端)的主体名称。 |
4 | authorizationGrantType :这AuthorizationGrantType 使用。 |
5 | authorizedScopes :这Set 为客户端授权的范围。 |
6 | tokens :这OAuth2Token 实例(和关联的元数据)特定于已执行的授权授权类型。 |
7 | attributes :特定于已执行授权授权类型的附加属性 – 例如,已验证的Principal ,OAuth2AuthorizationRequest 等。 |
OAuth2Authorization
及其关联的OAuth2Token
实例具有固定的生命周期。
新发行的OAuth2Token
处于活动状态,并在过期或失效(吊销)时变为非活动状态。
在全部关联的OAuth2Token
实例处于非活动状态。
每OAuth2Token
保存在OAuth2Authorization.Token
,它为isExpired()
,isInvalidated()
和isActive()
还提供getClaims()
,这将返回与OAuth2Token
OAuth2AuthorizationService
这OAuth2AuthorizationService
是存储新授权和查询现有授权的中心组件。
当遵循特定协议流时,其他组件会使用它,例如,客户端身份验证、授权授予处理、Tokens自省、Tokens吊销、动态客户端注册等。
提供的OAuth2AuthorizationService
是InMemoryOAuth2AuthorizationService
和JdbcOAuth2AuthorizationService
这InMemoryOAuth2AuthorizationService
实现存储OAuth2Authorization
实例,建议仅在开发和测试期间使用。JdbcOAuth2AuthorizationService
是一个持续存在的 JDBC 实现OAuth2Authorization
实例JdbcOperations
这OAuth2AuthorizationService 是 OPTIONAL 组件,默认为InMemoryOAuth2AuthorizationService . |
以下示例演示如何注册OAuth2AuthorizationService
public OAuth2AuthorizationService authorizationService() {
return new InMemoryOAuth2AuthorizationService();
或者,您也可以配置OAuth2AuthorizationService
http
authorizationServer
.authorizationService(authorizationService)
OAuth2授权同意
一OAuth2AuthorizationConsent
是来自 OAuth2 授权请求流的授权 “同意”(决策) 的表示形式,例如,authorization_code
grant,它包含资源所有者授予客户端的权限。
在授权客户端访问时,资源所有者只能授予客户端请求的权限子集。
典型的用例是authorization_code
授权流,其中客户端请求范围,资源所有者授予(或拒绝)对所请求范围的访问权限。
OAuth2 授权请求流程完成后,OAuth2AuthorizationConsent
创建(或更新)并将授予的权限与客户端和资源所有者相关联。
其属性定义如下:
public final class OAuth2AuthorizationConsent implements Serializable {
private final String registeredClientId; (1)
private final String principalName; (2)
private final Set<GrantedAuthority> authorities; (3)
1 | registeredClientId :唯一标识 RegisteredClient 的 ID。 |
2 | principalName :资源所有者的主体名称。 |
3 | authorities :资源所有者授予客户端的权限。颁发机构可以表示范围、声明、权限、角色等。 |
OAuth2AuthorizationConsentService
这OAuth2AuthorizationConsentService
是存储新授权同意和查询现有授权同意的中心组件。
它主要由实现 OAuth2 授权请求流的组件使用,例如authorization_code
授予。
提供的OAuth2AuthorizationConsentService
是InMemoryOAuth2AuthorizationConsentService
和JdbcOAuth2AuthorizationConsentService
这InMemoryOAuth2AuthorizationConsentService
实现存储OAuth2AuthorizationConsent
实例,建议仅用于开发和测试。JdbcOAuth2AuthorizationConsentService
是一个持续存在的 JDBC 实现OAuth2AuthorizationConsent
实例JdbcOperations
这OAuth2AuthorizationConsentService 是 OPTIONAL 组件,默认为InMemoryOAuth2AuthorizationConsentService . |
以下示例演示如何注册OAuth2AuthorizationConsentService
public OAuth2AuthorizationConsentService authorizationConsentService() {
return new InMemoryOAuth2AuthorizationConsentService();
或者,您也可以配置OAuth2AuthorizationConsentService
http
authorizationServer
.authorizationConsentService(authorizationConsentService)
OAuth2TokenContext
一OAuth2TokenContext
是一个上下文对象,其中包含与OAuth2Token
并由 OAuth2TokenGenerator 和 OAuth2TokenCustomizer 使用。
OAuth2TokenContext
提供以下访问器:
public interface OAuth2TokenContext extends Context {
default RegisteredClient getRegisteredClient() ... (1)
default <T extends Authentication> T getPrincipal() ... (2)
default AuthorizationServerContext getAuthorizationServerContext() ... (3)
@Nullable
default OAuth2Authorization getAuthorization() ... (4)
default Set<String> getAuthorizedScopes() ... (5)
default OAuth2TokenType getTokenType() ... (6)
default AuthorizationGrantType getAuthorizationGrantType() ... (7)
default <T extends Authentication> T getAuthorizationGrant() ... (8)
1 | getRegisteredClient() :与授权授权关联的 RegisteredClient。 |
2 | getPrincipal() :这Authentication 资源所有者(或客户端)的实例。 |
3 | getAuthorizationServerContext() :这AuthorizationServerContext 保存 Authorization Server 运行时环境信息的对象。 |
4 | getAuthorization() :与授权授权关联的 OAuth2Authorization。 |
5 | getAuthorizedScopes() :为客户端授权的范围。 |
6 | getTokenType() :这OAuth2TokenType 生成。支持的值为code ,access_token ,refresh_token 和id_token . |
7 | getAuthorizationGrantType() :这AuthorizationGrantType 与授权授权相关联。 |
8 | getAuthorizationGrant() :这Authentication 实例AuthenticationProvider 处理授权。 |
OAuth2Tokens生成器
一OAuth2TokenGenerator
负责生成OAuth2Token
从提供的 OAuth2TokenContext 中包含的信息中。
这OAuth2Token
生成主要取决于OAuth2TokenType
在OAuth2TokenContext
例如,当value
为OAuth2TokenType
是:
code
然后OAuth2AuthorizationCode
生成。 -
access_token
然后OAuth2AccessToken
生成。 -
refresh_token
然后OAuth2RefreshToken
生成。 -
id_token
然后OidcIdToken
生成。
此外,生成的OAuth2AccessToken
会有所不同,具体取决于TokenSettings.getAccessTokenFormat()
为 RegisteredClient 配置。
如果格式为OAuth2TokenFormat.SELF_CONTAINED
(默认值),则Jwt
生成。
如果格式为OAuth2TokenFormat.REFERENCE
,则会生成一个 “opaque” Tokens。
最后,如果生成的OAuth2Token
具有一组声明和实现ClaimAccessor
,则可以从 OAuth2Authorization.Token.getClaims() 访问声明。
这OAuth2TokenGenerator
主要由实现授权授权处理的组件使用,例如authorization_code
,client_credentials
和refresh_token
提供的实现包括OAuth2AccessTokenGenerator
,OAuth2RefreshTokenGenerator
和JwtGenerator
这OAuth2AccessTokenGenerator
生成一个 “opaque” (OAuth2TokenFormat.REFERENCE
) 访问Tokens,而JwtGenerator
生成一个Jwt
(OAuth2TokenFormat.SELF_CONTAINED
这OAuth2TokenGenerator 是 OPTIONAL 组件,默认为DelegatingOAuth2TokenGenerator 由OAuth2AccessTokenGenerator 和OAuth2RefreshTokenGenerator . |
如果JwtEncoder @Bean 或JWKSource<SecurityContext> @Bean 已注册,则JwtGenerator 还包含在DelegatingOAuth2TokenGenerator . |
提供极大的灵活性,因为它可以支持任何自定义Tokens格式access_token
和refresh_token
以下示例演示如何注册OAuth2TokenGenerator
public OAuth2TokenGenerator<?> tokenGenerator() {
JwtEncoder jwtEncoder = ...
JwtGenerator jwtGenerator = new JwtGenerator(jwtEncoder);
OAuth2AccessTokenGenerator accessTokenGenerator = new OAuth2AccessTokenGenerator();
OAuth2RefreshTokenGenerator refreshTokenGenerator = new OAuth2RefreshTokenGenerator();
return new DelegatingOAuth2TokenGenerator(
jwtGenerator, accessTokenGenerator, refreshTokenGenerator);
或者,您也可以配置OAuth2TokenGenerator
http
authorizationServer
.tokenGenerator(tokenGenerator)
OAuth2TokenCustomizer (OAuth2Tokens自定义器)
一OAuth2TokenCustomizer
提供自定义OAuth2Token
,这些函数可以在提供的 OAuth2TokenContext 中访问。
OAuth2TokenGenerator 使用它来自定义OAuth2Token
在生成之前。
一OAuth2TokenCustomizer<OAuth2TokenClaimsContext>
使用泛型类型OAuth2TokenClaimsContext
(implements OAuth2TokenContext
) 提供了自定义 “opaque” 声明的功能OAuth2AccessToken
.OAuth2TokenClaimsContext.getClaims()
提供对OAuth2TokenClaimsSet.Builder
,允许添加、替换和删除声明。
以下示例展示了如何实现OAuth2TokenCustomizer<OAuth2TokenClaimsContext>
并使用OAuth2AccessTokenGenerator
accessTokenGenerator.setAccessTokenCustomizer(accessTokenCustomizer());
public OAuth2TokenCustomizer<OAuth2TokenClaimsContext> accessTokenCustomizer() {
return context -> {
OAuth2TokenClaimsSet.Builder claims = context.getClaims();
// Customize claims
如果OAuth2TokenGenerator 不作为@Bean 或未通过OAuth2AuthorizationServerConfigurer 一OAuth2TokenCustomizer<OAuth2TokenClaimsContext> @Bean 将自动配置一个OAuth2AccessTokenGenerator . |
一OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext>
使用泛型类型JwtEncodingContext
) 提供了自定义Jwt
.JwtEncodingContext.getJwsHeader()
提供对JwsHeader.Builder
,允许添加、替换和删除标头。JwtEncodingContext.getClaims()
提供对JwtClaimsSet.Builder
,允许添加、替换和删除声明。
以下示例展示了如何实现OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext>
并使用JwtGenerator
jwtGenerator.setJwtCustomizer(jwtCustomizer());
public OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext> jwtCustomizer() {
return context -> {
JwsHeader.Builder headers = context.getJwsHeader();
JwtClaimsSet.Builder claims = context.getClaims();
if (context.getTokenType().equals(OAuth2TokenType.ACCESS_TOKEN)) {
// Customize headers/claims for access_token
} else if (context.getTokenType().getValue().equals(OidcParameterNames.ID_TOKEN)) {
// Customize headers/claims for id_token
如果OAuth2TokenGenerator 不作为@Bean 或未通过OAuth2AuthorizationServerConfigurer 一OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext> @Bean 将自动配置一个JwtGenerator . |
有关演示如何自定义 ID Tokens的示例,请参阅指南作方法:自定义 OpenID Connect 1.0 UserInfo 响应。 |
SessionRegistry (会话注册表)
如果启用了 OpenID Connect 1.0,则SessionRegistry
实例用于跟踪已验证的会话。
这SessionRegistry
由SessionAuthenticationStrategy
与 OAuth2 授权端点相关联,用于注册新的经过身份验证的会话。
如果SessionRegistry @Bean 未注册,则默认实现SessionRegistryImpl 将被使用。 |
如果SessionRegistry @Bean 已注册,并且是SessionRegistryImpl 一个HttpSessionEventPublisher @Bean 还应进行注册,因为它负责通知SessionRegistryImpl 会话生命周期事件,例如SessionDestroyedEvent ,以提供删除SessionInformation 实例。 |
当最终用户请求注销时,OpenID Connect 1.0 注销终端节点使用SessionRegistry
要查找SessionInformation
与经过身份验证的最终用户关联以执行注销。
如果正在使用 Spring Security 的并发会话控制功能,建议注册一个SessionRegistry
以确保它在 Spring Security 的并发会话控制和 Spring 授权服务器的注销功能之间共享。
以下示例演示如何注册SessionRegistry
和HttpSessionEventPublisher
(需要SessionRegistryImpl
public SessionRegistry sessionRegistry() {
return new SessionRegistryImpl();
public HttpSessionEventPublisher httpSessionEventPublisher() {
return new HttpSessionEventPublisher();
