开始
如果您刚刚开始使用 Spring Authorization Server,以下部分将引导您创建第一个应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
系统要求
Spring Authorization Server 需要 Java 17 或更高版本的运行时环境。spring-doc.cadn.net.cn
安装 Spring 授权服务器
Spring Authorization Server 可以在您已经使用 Spring Security 的任何位置使用。spring-doc.cadn.net.cn
开始使用 Spring Authorization Server 的最简单方法是创建基于 Spring Boot 的应用程序。 您可以使用 start.spring.io 生成基本项目,或使用默认授权服务器示例作为指南。 然后将 Spring Boot 的 Spring Authorization Server Starters添加为依赖项:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-authorization-server</artifactId>
</dependency>
implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-oauth2-authorization-server"
有关将 Spring Boot 与 Maven 或 Gradle 一起使用的更多信息,请参见安装 Spring Boot
或者,你可以使用以下示例添加 Spring Authorization Server,而不使用 Spring Boot:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <groupId>org.springframework.security</groupId>
    <artifactId>spring-security-oauth2-authorization-server</artifactId>
    <version>1.4.2</version>
</dependency>
implementation "org.springframework.security:spring-security-oauth2-authorization-server:1.4.2"
开发您的第一个应用程序
首先,您需要将最少的必需组件定义为@Bean.使用spring-boot-starter-oauth2-authorization-server依赖项,定义以下属性,Spring Boot 将提供必要的@Bean定义:spring-doc.cadn.net.cn
application.yml
server:
  port: 9000
logging:
  level:
    org.springframework.security: trace
spring:
  security:
    user:
      password: password
    oauth2:
      authorizationserver:
        client:
          oidc-client:
            registration:
              client-id: "oidc-client"
              client-secret: "{noop}secret"
              client-authentication-methods:
                - "client_secret_basic"
              authorization-grant-types:
                - "authorization_code"
                - "refresh_token"
              redirect-uris:
                - "http://127.0.0.1:8080/login/oauth2/code/oidc-client"
              post-logout-redirect-uris:
                - "http://127.0.0.1:8080/"
              scopes:
                - "openid"
                - "profile"
            require-authorization-consent: true
除了 Getting Started 体验之外,大多数用户还希望自定义默认配置。下一节将演示如何自己提供所有必要的 bean。
定义必需的组件
如果要自定义默认配置(无论您是否使用 Spring Boot),则可以将所需的最小组件定义为@Bean在弹簧中@Configuration.spring-doc.cadn.net.cn
这些组件可以定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
SecurityConfig.java
import java.security.KeyPair;
import java.security.KeyPairGenerator;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.util.UUID;
import com.nimbusds.jose.jwk.JWKSet;
import com.nimbusds.jose.jwk.RSAKey;
import com.nimbusds.jose.jwk.source.ImmutableJWKSet;
import com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource;
import com.nimbusds.jose.proc.SecurityContext;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.security.config.Customizer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.oauth2.core.AuthorizationGrantType;
import org.springframework.security.oauth2.core.ClientAuthenticationMethod;
import org.springframework.security.oauth2.core.oidc.OidcScopes;
import org.springframework.security.oauth2.jwt.JwtDecoder;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.InMemoryRegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClient;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.config.annotation.web.configuration.OAuth2AuthorizationServerConfiguration;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.config.annotation.web.configurers.OAuth2AuthorizationServerConfigurer;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.AuthorizationServerSettings;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.ClientSettings;
import org.springframework.security.provisioning.InMemoryUserDetailsManager;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
import org.springframework.security.web.authentication.LoginUrlAuthenticationEntryPoint;
import org.springframework.security.web.util.matcher.MediaTypeRequestMatcher;
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
	@Bean (1)
	@Order(1)
	public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http)
			throws Exception {
		OAuth2AuthorizationServerConfigurer authorizationServerConfigurer =
				OAuth2AuthorizationServerConfigurer.authorizationServer();
		http
			.securityMatcher(authorizationServerConfigurer.getEndpointsMatcher())
			.with(authorizationServerConfigurer, (authorizationServer) ->
				authorizationServer
					.oidc(Customizer.withDefaults())	// Enable OpenID Connect 1.0
			.authorizeHttpRequests((authorize) ->
				authorize
					.anyRequest().authenticated()
			// Redirect to the login page when not authenticated from the
			// authorization endpoint
			.exceptionHandling((exceptions) -> exceptions
				.defaultAuthenticationEntryPointFor(
					new LoginUrlAuthenticationEntryPoint("/login"),
					new MediaTypeRequestMatcher(MediaType.TEXT_HTML)
		return http.build();
	@Bean (2)
	@Order(2)
	public SecurityFilterChain defaultSecurityFilterChain(HttpSecurity http)
			throws Exception {
		http
			.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
			// Form login handles the redirect to the login page from the
			// authorization server filter chain
			.formLogin(Customizer.withDefaults());
	@Bean (3)
	public UserDetailsService userDetailsService() {
		UserDetails userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
				.username("user")
				.password("password")
				.roles("USER")
		return new InMemoryUserDetailsManager(userDetails);
	@Bean (4)
	public RegisteredClientRepository registeredClientRepository() {
		RegisteredClient oidcClient = RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
				.clientId("oidc-client")
				.clientSecret("{noop}secret")
				.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
				.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE)
				.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.REFRESH_TOKEN)
				.redirectUri("http://127.0.0.1:8080/login/oauth2/code/oidc-client")
				.postLogoutRedirectUri("http://127.0.0.1:8080/")
				.scope(OidcScopes.OPENID)
				.scope(OidcScopes.PROFILE)
				.clientSettings(ClientSettings.builder().requireAuthorizationConsent(true).build())
		return new InMemoryRegisteredClientRepository(oidcClient);
	@Bean (5)
	public JWKSource<SecurityContext> jwkSource() {
		KeyPair keyPair = generateRsaKey();
		RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) keyPair.getPublic();
		RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate();
		RSAKey rsaKey = new RSAKey.Builder(publicKey)
				.privateKey(privateKey)
				.keyID(UUID.randomUUID().toString())
		JWKSet jwkSet = new JWKSet(rsaKey);
		return new ImmutableJWKSet<>(jwkSet);
	private static KeyPair generateRsaKey() { (6)
		KeyPair keyPair;
		try {
			KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
			keyPairGenerator.initialize(2048);
			keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();
		catch (Exception ex) {
			throw new IllegalStateException(ex);
		return keyPair;
	@Bean (7)
	public JwtDecoder jwtDecoder(JWKSource<SecurityContext> jwkSource) {
		return OAuth2AuthorizationServerConfiguration.jwtDecoder(jwkSource);
	@Bean (8)
	public AuthorizationServerSettings authorizationServerSettings() {
		return AuthorizationServerSettings.builder().build();
This is a minimal configuration for getting started quickly. To understand what each component is used for, see the following descriptions:spring-doc.cadn.net.cn
1 A Spring Security filter chain for the Protocol Endpoints.
2 A Spring Security filter chain for authentication.
3 An instance of UserDetailsService for retrieving users to authenticate.
4 An instance of RegisteredClientRepository for managing clients.
5 An instance of com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource for signing access tokens.
6 An instance of java.security.KeyPair with keys generated on startup used to create the JWKSource above.
7 An instance of JwtDecoder for decoding signed access tokens.
8 An instance of AuthorizationServerSettings to configure Spring Authorization Server.
