此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.3.1
本指南介绍如何配置Spring Authorization Server以支持具有代码交换证明密钥(PKCE)的单页应用程序(SPA)。 本指南的目的是演示如何支持公共客户端,并要求 PKCE 进行客户端身份验证。
Spring Authorization Server 不会为公共客户端颁发刷新令牌。建议使用前端后端 (BFF) 模式作为公开公共客户端的替代方法。有关详细信息,请参见 gh-297
启用 CORS
SPA 由静态资源组成,可以通过多种方式进行部署。 它可以与后端分开部署,例如使用 CDN 或单独的 Web 服务器,也可以使用 Spring Boot 与后端一起部署。
当 SPA 托管在其他域下时,可以使用跨域资源共享 (CORS) 来允许应用程序与后端通信。
例如,如果您有一个 Angular 开发服务器在本地运行在端口上,您可以定义一个并配置 Spring Security 以允许使用 DSL 的预检请求,如以下示例所示:4200CorsConfigurationSource@Beancors()
启用 CORS
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.security.config.Customizer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.config.annotation.web.configuration.OAuth2AuthorizationServerConfiguration;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.config.annotation.web.configurers.OAuth2AuthorizationServerConfigurer;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
import org.springframework.security.web.authentication.LoginUrlAuthenticationEntryPoint;
import org.springframework.security.web.util.matcher.MediaTypeRequestMatcher;
import org.springframework.web.cors.CorsConfiguration;
import org.springframework.web.cors.CorsConfigurationSource;
import org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource;
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
	@Order(1)
	public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http)
			throws Exception {
		OAuth2AuthorizationServerConfiguration.applyDefaultSecurity(http);
		http.getConfigurer(OAuth2AuthorizationServerConfigurer.class)
			.oidc(Customizer.withDefaults());	// Enable OpenID Connect 1.0
		http
			// Redirect to the login page when not authenticated from the
			// authorization endpoint
			.exceptionHandling((exceptions) -> exceptions
				.defaultAuthenticationEntryPointFor(
					new LoginUrlAuthenticationEntryPoint("/login"),
					new MediaTypeRequestMatcher(MediaType.TEXT_HTML)
			// Accept access tokens for User Info and/or Client Registration
			.oauth2ResourceServer((oauth2) -> oauth2.jwt(Customizer.withDefaults()));
		return http.cors(Customizer.withDefaults()).build();
	@Order(2)
	public SecurityFilterChain defaultSecurityFilterChain(HttpSecurity http)
			throws Exception {
		http
			.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
				.anyRequest().authenticated()
			// Form login handles the redirect to the login page from the
			// authorization server filter chain
			.formLogin(Customizer.withDefaults());
	public CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
		UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
		CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
		config.addAllowedHeader("*");
		config.addAllowedMethod("*");
		config.addAllowedOrigin("http://127.0.0.1:4200");
		config.setAllowCredentials(true);
		source.registerCorsConfiguration("/**", config);
		return source;
单击上面代码示例中的“展开折叠文本”图标以显示完整示例。
配置公共客户端
SPA 无法安全地存储凭据,因此必须将其视为公共客户端。 应要求公共客户端使用代码交换证明密钥 (PKCE) 。
继续前面的示例,您可以将 Spring Authorization Server 配置为使用客户端身份验证方法支持公共客户端,并要求 PKCE,如以下示例所示:none
  • Yaml
  • Java
spring:
  security:
    oauth2:
      authorizationserver:
        client:
          public-client:
            registration:
              client-id: "public-client"
              client-authentication-methods:
                - "none"
              authorization-grant-types:
                - "authorization_code"
              redirect-uris:
                - "http://127.0.0.1:4200"
              scopes:
                - "openid"
                - "profile"
            require-authorization-consent: true
            require-proof-key: true
public RegisteredClientRepository registeredClientRepository() {
	RegisteredClient publicClient = RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
		.clientId("public-client")
		.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.NONE)
		.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE)
		.redirectUri("http://127.0.0.1:4200")
		.scope(OidcScopes.OPENID)
		.scope(OidcScopes.PROFILE)
		.clientSettings(ClientSettings.builder()
			.requireAuthorizationConsent(true)
			.requireProofKey(true)
			.build()
	return new InMemoryRegisteredClientRepository(publicClient);
该设置对于防止 PKCE 降级攻击非常重要。requireProofKey
向客户端进行身份验证
将服务器配置为支持公共客户端后,一个常见的问题是:如何对客户端进行身份验证并获取访问令牌?简短的回答是:与任何其他客户一样。
SPA 是基于浏览器的应用程序,因此使用与任何其他客户端相同的基于重定向的流。此问题通常与可以通过 REST API 执行身份验证的期望有关,而 OAuth2 则不然。
更详细的答案需要了解 OAuth2 和 OpenID Connect 中涉及的流程,在本例中为授权代码流程。 授权代码流程的步骤如下:
  1. 客户端通过重定向到授权终结点来启动 OAuth2 请求。对于公共客户端,此步骤包括生成和计算 ,然后将其作为查询参数发送。code_verifiercode_challenge
  2. 如果用户未通过身份验证,授权服务器将重定向到登录页面。身份验证后,用户将再次重定向回授权终结点。
  3. 如果用户未同意请求的范围,并且需要同意,则会显示同意页面。
  4. 用户同意后,授权服务器将生成一个 并通过 重定向回客户端。authorization_coderedirect_uri
  5. 客户端获取 via 查询参数,并执行对令牌终结点的请求。对于公共客户端,此步骤包括发送参数而不是用于身份验证的凭据。authorization_codecode_verifier
正如你所看到的,流程相当复杂,这个概述只是触及了表面。
建议使用单页应用框架支持的可靠客户端库来处理授权代码流。
