此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.3.1
本指南介绍如何使用 JPA 实现 Spring Authorization Server 的核心服务。 本指南的目的是为自己实现这些服务提供一个起点,以便您可以进行修改以满足您的需求。
定义数据模型
本指南提供了数据模型的起点,并使用最简单的结构和数据类型。 为了提出初始架构,我们首先要查看核心服务使用的域对象
除了 token、state、metadata、settings 和 claims 值之外,我们对所有列都使用 JPA 默认列长度 255。 实际上,您使用的列的长度甚至类型可能需要自定义。 建议在部署到生产环境之前进行试验和测试。
客户端架构
RegisteredClient 域对象包含一些多值字段和一些需要存储任意键/值数据的设置字段。 以下列表显示了该架构。client
客户端架构
CREATE TABLE client (
    id varchar(255) NOT NULL,
    clientId varchar(255) NOT NULL,
    clientIdIssuedAt timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    clientSecret varchar(255) DEFAULT NULL,
    clientSecretExpiresAt timestamp DEFAULT NULL,
    clientName varchar(255) NOT NULL,
    clientAuthenticationMethods varchar(1000) NOT NULL,
    authorizationGrantTypes varchar(1000) NOT NULL,
    redirectUris varchar(1000) DEFAULT NULL,
    postLogoutRedirectUris varchar(1000) DEFAULT NULL,
    scopes varchar(1000) NOT NULL,
    clientSettings varchar(2000) NOT NULL,
    tokenSettings varchar(2000) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
授权架构
OAuth2Authorization 域对象更为复杂,包含多个多值字段以及大量任意长的标记值、元数据、设置和声明值。 内置的 JDBC 实现采用扁平化结构,该结构更倾向于性能而不是规范化,我们在这里也采用了这种结构。
很难找到一个在所有情况下都适用于所有数据库供应商的扁平化数据库模式。 您可能需要根据需要规范化或大量更改以下架构。
以下列表显示了该架构。authorization
授权架构
CREATE TABLE authorization (
    registeredClientId varchar(255) NOT NULL,
    principalName varchar(255) NOT NULL,
    authorizationGrantType varchar(255) NOT NULL,
    authorizedScopes varchar(1000) DEFAULT NULL,
    attributes varchar(4000) DEFAULT NULL,
    state varchar(500) DEFAULT NULL,
    authorizationCodeValue varchar(4000) DEFAULT NULL,
    authorizationCodeIssuedAt timestamp DEFAULT NULL,
    authorizationCodeExpiresAt timestamp DEFAULT NULL,
    authorizationCodeMetadata varchar(2000) DEFAULT NULL,
    accessTokenValue varchar(4000) DEFAULT NULL,
    accessTokenIssuedAt timestamp DEFAULT NULL,
    accessTokenExpiresAt timestamp DEFAULT NULL,
    accessTokenMetadata varchar(2000) DEFAULT NULL,
    accessTokenType varchar(255) DEFAULT NULL,
    accessTokenScopes varchar(1000) DEFAULT NULL,
    refreshTokenValue varchar(4000) DEFAULT NULL,
    refreshTokenIssuedAt timestamp DEFAULT NULL,
    refreshTokenExpiresAt timestamp DEFAULT NULL,
    refreshTokenMetadata varchar(2000) DEFAULT NULL,
    oidcIdTokenValue varchar(4000) DEFAULT NULL,
    oidcIdTokenIssuedAt timestamp DEFAULT NULL,
    oidcIdTokenExpiresAt timestamp DEFAULT NULL,
    oidcIdTokenMetadata varchar(2000) DEFAULT NULL,
    oidcIdTokenClaims varchar(2000) DEFAULT NULL,
    userCodeValue varchar(4000) DEFAULT NULL,
    userCodeIssuedAt timestamp DEFAULT NULL,
    userCodeExpiresAt timestamp DEFAULT NULL,
    userCodeMetadata varchar(2000) DEFAULT NULL,
    deviceCodeValue varchar(4000) DEFAULT NULL,
    deviceCodeIssuedAt timestamp DEFAULT NULL,
    deviceCodeExpiresAt timestamp DEFAULT NULL,
    deviceCodeMetadata varchar(2000) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
OAuth2AuthorizationConsent 域对象是最容易建模的,除了复合键外,还仅包含单个多值字段。 以下列表显示了该架构。authorizationconsent
授权同意架构
CREATE TABLE authorizationConsent (
    authorities varchar(1000) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (registeredClientId, principalName)
创建 JPA 实体
前面的架构示例为我们需要创建的实体的结构提供了参考。
以下实体的注释很少,仅供参考。 它们允许动态创建架构,因此不需要手动执行上述 sql 脚本。
客户实体
下面的清单显示了实体,该实体用于保存从 RegisteredClient 域对象映射的信息。Client
客户实体
import java.time.Instant;
import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;
@Entity
@Table(name = "`client`")
public class Client {
	@Id
	private String id;
	private String clientId;
	private Instant clientIdIssuedAt;
	private String clientSecret;
	private Instant clientSecretExpiresAt;
	private String clientName;
	@Column(length = 1000)
	private String clientAuthenticationMethods;
	private String authorizationGrantTypes;
	private String redirectUris;
	private String postLogoutRedirectUris;
	private String scopes;
	@Column(length = 2000)
	private String clientSettings;
	private String tokenSettings;
	public String getId() {
		return id;
	public void setId(String id) {
		this.id = id;
	public String getClientId() {
		return clientId;
	public void setClientId(String clientId) {
		this.clientId = clientId;
	public Instant getClientIdIssuedAt() {
		return clientIdIssuedAt;
	public void setClientIdIssuedAt(Instant clientIdIssuedAt) {
		this.clientIdIssuedAt = clientIdIssuedAt;
	public String getClientSecret() {
		return clientSecret;
	public void setClientSecret(String clientSecret) {
		this.clientSecret = clientSecret;
	public Instant getClientSecretExpiresAt() {
		return clientSecretExpiresAt;
	public void setClientSecretExpiresAt(Instant clientSecretExpiresAt) {
		this.clientSecretExpiresAt = clientSecretExpiresAt;
	public String getClientName() {
		return clientName;
	public void setClientName(String clientName) {
		this.clientName = clientName;
	public String getClientAuthenticationMethods() {
		return clientAuthenticationMethods;
	public void setClientAuthenticationMethods(String clientAuthenticationMethods) {
		this.clientAuthenticationMethods = clientAuthenticationMethods;
	public String getAuthorizationGrantTypes() {
		return authorizationGrantTypes;
	public void setAuthorizationGrantTypes(String authorizationGrantTypes) {
		this.authorizationGrantTypes = authorizationGrantTypes;
	public String getRedirectUris() {
		return redirectUris;
	public void setRedirectUris(String redirectUris) {
		this.redirectUris = redirectUris;
	public String getPostLogoutRedirectUris() {
		return this.postLogoutRedirectUris;
	public void setPostLogoutRedirectUris(String postLogoutRedirectUris) {
		this.postLogoutRedirectUris = postLogoutRedirectUris;
	public String getScopes() {
		return scopes;
	public void setScopes(String scopes) {
		this.scopes = scopes;
	public String getClientSettings() {
		return clientSettings;
	public void setClientSettings(String clientSettings) {
		this.clientSettings = clientSettings;
	public String getTokenSettings() {
		return tokenSettings;
	public void setTokenSettings(String tokenSettings) {
		this.tokenSettings = tokenSettings;
授权实体
以下列表显示了用于保存从 OAuth2Authorization 域对象映射的信息的实体。Authorization
授权实体
@Entity
@Table(name = "`authorization`")
public class Authorization {
	@Id
	@Column
	private String id;
	private String registeredClientId;
	private String principalName;
	private String authorizationGrantType;
	private String authorizedScopes;
	@Column(length = 4000)
	private String attributes;
	@Column(length = 500)
	private String state;
	private String authorizationCodeValue;
	private Instant authorizationCodeIssuedAt;
	private Instant authorizationCodeExpiresAt;
	private String authorizationCodeMetadata;
	private String accessTokenValue;
	private Instant accessTokenIssuedAt;
	private Instant accessTokenExpiresAt;
	private String accessTokenMetadata;
	private String accessTokenType;
	private String accessTokenScopes;
	private String refreshTokenValue;
	private Instant refreshTokenIssuedAt;
	private Instant refreshTokenExpiresAt;
	private String refreshTokenMetadata;
	private String oidcIdTokenValue;
	private Instant oidcIdTokenIssuedAt;
	private Instant oidcIdTokenExpiresAt;
	private String oidcIdTokenMetadata;
	private String oidcIdTokenClaims;
	private String userCodeValue;
	private Instant userCodeIssuedAt;
	private Instant userCodeExpiresAt;
	private String userCodeMetadata;
	private String deviceCodeValue;
	private Instant deviceCodeIssuedAt;
	private Instant deviceCodeExpiresAt;
	private String deviceCodeMetadata;
		return id;
		this.id = id;
	public String getRegisteredClientId() {
		return registeredClientId;
	public void setRegisteredClientId(String registeredClientId) {
		this.registeredClientId = registeredClientId;
	public String getPrincipalName() {
		return principalName;
	public void setPrincipalName(String principalName) {
		this.principalName = principalName;
	public String getAuthorizationGrantType() {
		return authorizationGrantType;
	public void setAuthorizationGrantType(String authorizationGrantType) {
		this.authorizationGrantType = authorizationGrantType;
	public String getAuthorizedScopes() {
		return this.authorizedScopes;
	public void setAuthorizedScopes(String authorizedScopes) {
		this.authorizedScopes = authorizedScopes;
	public String getAttributes() {
		return attributes;
	public void setAttributes(String attributes) {
		this.attributes = attributes;
	public String getState() {
		return state;
	public void setState(String state) {
		this.state = state;
	public String getAuthorizationCodeValue() {
		return authorizationCodeValue;
	public void setAuthorizationCodeValue(String authorizationCode) {
		this.authorizationCodeValue = authorizationCode;
	public Instant getAuthorizationCodeIssuedAt() {
		return authorizationCodeIssuedAt;
	public void setAuthorizationCodeIssuedAt(Instant authorizationCodeIssuedAt) {
		this.authorizationCodeIssuedAt = authorizationCodeIssuedAt;
	public Instant getAuthorizationCodeExpiresAt() {
		return authorizationCodeExpiresAt;
	public void setAuthorizationCodeExpiresAt(Instant authorizationCodeExpiresAt) {
		this.authorizationCodeExpiresAt = authorizationCodeExpiresAt;
	public String getAuthorizationCodeMetadata() {
		return authorizationCodeMetadata;
	public void setAuthorizationCodeMetadata(String authorizationCodeMetadata) {
		this.authorizationCodeMetadata = authorizationCodeMetadata;
	public String getAccessTokenValue() {
		return accessTokenValue;
	public void setAccessTokenValue(String accessToken) {
		this.accessTokenValue = accessToken;
	public Instant getAccessTokenIssuedAt() {
		return accessTokenIssuedAt;
	public void setAccessTokenIssuedAt(Instant accessTokenIssuedAt) {
		this.accessTokenIssuedAt = accessTokenIssuedAt;
	public Instant getAccessTokenExpiresAt() {
		return accessTokenExpiresAt;
	public void setAccessTokenExpiresAt(Instant accessTokenExpiresAt) {
		this.accessTokenExpiresAt = accessTokenExpiresAt;
	public String getAccessTokenMetadata() {
		return accessTokenMetadata;
	public void setAccessTokenMetadata(String accessTokenMetadata) {
		this.accessTokenMetadata = accessTokenMetadata;
	public String getAccessTokenType() {
		return accessTokenType;
	public void setAccessTokenType(String accessTokenType) {
		this.accessTokenType = accessTokenType;
	public String getAccessTokenScopes() {
		return accessTokenScopes;
	public void setAccessTokenScopes(String accessTokenScopes) {
		this.accessTokenScopes = accessTokenScopes;
	public String getRefreshTokenValue() {
		return refreshTokenValue;
	public void setRefreshTokenValue(String refreshToken) {
		this.refreshTokenValue = refreshToken;
	public Instant getRefreshTokenIssuedAt() {
		return refreshTokenIssuedAt;
	public void setRefreshTokenIssuedAt(Instant refreshTokenIssuedAt) {
		this.refreshTokenIssuedAt = refreshTokenIssuedAt;
	public Instant getRefreshTokenExpiresAt() {
		return refreshTokenExpiresAt;
	public void setRefreshTokenExpiresAt(Instant refreshTokenExpiresAt) {
		this.refreshTokenExpiresAt = refreshTokenExpiresAt;
	public String getRefreshTokenMetadata() {
		return refreshTokenMetadata;
	public void setRefreshTokenMetadata(String refreshTokenMetadata) {
		this.refreshTokenMetadata = refreshTokenMetadata;
	public String getOidcIdTokenValue() {
		return oidcIdTokenValue;
	public void setOidcIdTokenValue(String idToken) {
		this.oidcIdTokenValue = idToken;
	public Instant getOidcIdTokenIssuedAt() {
		return oidcIdTokenIssuedAt;
	public void setOidcIdTokenIssuedAt(Instant idTokenIssuedAt) {
		this.oidcIdTokenIssuedAt = idTokenIssuedAt;
	public Instant getOidcIdTokenExpiresAt() {
		return oidcIdTokenExpiresAt;
	public void setOidcIdTokenExpiresAt(Instant idTokenExpiresAt) {
		this.oidcIdTokenExpiresAt = idTokenExpiresAt;
	public String getOidcIdTokenMetadata() {
		return oidcIdTokenMetadata;
	public void setOidcIdTokenMetadata(String idTokenMetadata) {
		this.oidcIdTokenMetadata = idTokenMetadata;
	public String getOidcIdTokenClaims() {
		return oidcIdTokenClaims;
	public void setOidcIdTokenClaims(String idTokenClaims) {
		this.oidcIdTokenClaims = idTokenClaims;
	public String getUserCodeValue() {
		return this.userCodeValue;
	public void setUserCodeValue(String userCodeValue) {
		this.userCodeValue = userCodeValue;
	public Instant getUserCodeIssuedAt() {
		return this.userCodeIssuedAt;
	public void setUserCodeIssuedAt(Instant userCodeIssuedAt) {
		this.userCodeIssuedAt = userCodeIssuedAt;
	public Instant getUserCodeExpiresAt() {
		return this.userCodeExpiresAt;
	public void setUserCodeExpiresAt(Instant userCodeExpiresAt) {
		this.userCodeExpiresAt = userCodeExpiresAt;
	public String getUserCodeMetadata() {
		return this.userCodeMetadata;
	public void setUserCodeMetadata(String userCodeMetadata) {
		this.userCodeMetadata = userCodeMetadata;
	public String getDeviceCodeValue() {
		return this.deviceCodeValue;
	public void setDeviceCodeValue(String deviceCodeValue) {
		this.deviceCodeValue = deviceCodeValue;
	public Instant getDeviceCodeIssuedAt() {
		return this.deviceCodeIssuedAt;
	public void setDeviceCodeIssuedAt(Instant deviceCodeIssuedAt) {
		this.deviceCodeIssuedAt = deviceCodeIssuedAt;
	public Instant getDeviceCodeExpiresAt() {
		return this.deviceCodeExpiresAt;
	public void setDeviceCodeExpiresAt(Instant deviceCodeExpiresAt) {
		this.deviceCodeExpiresAt = deviceCodeExpiresAt;
	public String getDeviceCodeMetadata() {
		return this.deviceCodeMetadata;
	public void setDeviceCodeMetadata(String deviceCodeMetadata) {
		this.deviceCodeMetadata = deviceCodeMetadata;
以下列表显示了实体,该实体用于保存从 OAuth2AuthorizationConsent 域对象映射的信息。AuthorizationConsent
授权同意实体
import java.io.Serializable;
import java.util.Objects;
import jakarta.persistence.IdClass;
@Entity
@Table(name = "`authorizationConsent`")
@IdClass(AuthorizationConsent.AuthorizationConsentId.class)
public class AuthorizationConsent {
	@Id
	@Id
	private String authorities;
	public String getAuthorities() {
		return authorities;
	public void setAuthorities(String authorities) {
		this.authorities = authorities;
	public static class AuthorizationConsentId implements Serializable {
		public boolean equals(Object o) {
			if (this == o) return true;
			if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
			AuthorizationConsentId that = (AuthorizationConsentId) o;
			return registeredClientId.equals(that.registeredClientId) && principalName.equals(that.principalName);
		public int hashCode() {
			return Objects.hash(registeredClientId, principalName);
创建 Spring Data 存储库
通过仔细检查每个核心服务的接口并审查实现,我们可以导出支持每个接口的 JPA 版本所需的最小查询集。Jdbc
客户端存储库
以下列表显示了 ,它能够通过 和 字段查找客户端ClientRepositoryidclientId
客户端存储库
import java.util.Optional;
import sample.jpa.entity.client.Client;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;
@Repository
public interface ClientRepository extends JpaRepository<Client, String> {
	Optional<Client> findByClientId(String clientId);
授权存储库
以下列表显示了 ,它能够按字段以及 、 、 、 和 token 字段查找 Authorization。 它还允许查询令牌字段的组合。AuthorizationRepositoryidstateauthorizationCodeValueaccessTokenValuerefreshTokenValueuserCodeValuedeviceCodeValue
授权存储库
import sample.jpa.entity.authorization.Authorization;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
@Repository
public interface AuthorizationRepository extends JpaRepository<Authorization, String> {
	Optional<Authorization> findByState(String state);
	Optional<Authorization> findByAuthorizationCodeValue(String authorizationCode);
	Optional<Authorization> findByAccessTokenValue(String accessToken);
	Optional<Authorization> findByRefreshTokenValue(String refreshToken);
	Optional<Authorization> findByOidcIdTokenValue(String idToken);
	Optional<Authorization> findByUserCodeValue(String userCode);
	Optional<Authorization> findByDeviceCodeValue(String deviceCode);
	@Query("select a from Authorization a where a.state = :token" +
			" or a.authorizationCodeValue = :token" +
			" or a.accessTokenValue = :token" +
			" or a.refreshTokenValue = :token" +
			" or a.oidcIdTokenValue = :token" +
			" or a.userCodeValue = :token" +
			" or a.deviceCodeValue = :token"
	Optional<Authorization> findByStateOrAuthorizationCodeValueOrAccessTokenValueOrRefreshTokenValueOrOidcIdTokenValueOrUserCodeValueOrDeviceCodeValue(@Param("token") String token);
以下列表显示了 ,它能够通过构成复合主键的 和 字段查找和删除 AuthorizationConsentAuthorizationConsentRepositoryregisteredClientIdprincipalName
授权同意存储库
import sample.jpa.entity.authorizationconsent.AuthorizationConsent;
@Repository
public interface AuthorizationConsentRepository extends JpaRepository<AuthorizationConsent, AuthorizationConsent.AuthorizationConsentId> {
	Optional<AuthorizationConsent> findByRegisteredClientIdAndPrincipalName(String registeredClientId, String principalName);
	void deleteByRegisteredClientIdAndPrincipalName(String registeredClientId, String principalName);
实施核心服务
有了上面的实体存储库,我们就可以开始实现核心服务了。 通过查看实现,我们可以派生出一组最小的内部实用程序,用于在枚举的字符串值之间转换,以及读取和写入属性、设置、元数据和声明字段的 JSON 数据。Jdbc
请记住,将 JSON 数据写入具有固定长度的文本列已被证明是有问题的。 当这些示例继续这样做时,您可能需要将这些字段拆分为支持任意长数据值的单独表或数据存储。Jdbc
已注册的客户端存储库
以下列表显示了 ,它使用 ClientRepository 来保存 Client,并映射到 RegisteredClient 域对象。JpaRegisteredClientRepository
RegisteredClientRepository实现
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference;
import com.fasterxml.jackson.databind.Module;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import sample.jpa.repository.client.ClientRepository;
import org.springframework.security.jackson2.SecurityJackson2Modules;
import org.springframework.security.oauth2.core.AuthorizationGrantType;
import org.springframework.security.oauth2.core.ClientAuthenticationMethod;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClient;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.jackson2.OAuth2AuthorizationServerJackson2Module;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.ClientSettings;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.TokenSettings;
import org.springframework.util.Assert;
import org.springframework.util.StringUtils;
@Component
public class JpaRegisteredClientRepository implements RegisteredClientRepository {
	private final ClientRepository clientRepository;
	private final ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
	public JpaRegisteredClientRepository(ClientRepository clientRepository) {
		Assert.notNull(clientRepository, "clientRepository cannot be null");
		this.clientRepository = clientRepository;
		ClassLoader classLoader = JpaRegisteredClientRepository.class.getClassLoader();
		List<Module> securityModules = SecurityJackson2Modules.getModules(classLoader);
		this.objectMapper.registerModules(securityModules);
		this.objectMapper.registerModule(new OAuth2AuthorizationServerJackson2Module());
	public void save(RegisteredClient registeredClient) {
		Assert.notNull(registeredClient, "registeredClient cannot be null");
		this.clientRepository.save(toEntity(registeredClient));
	public RegisteredClient findById(String id) {
		Assert.hasText(id, "id cannot be empty");
		return this.clientRepository.findById(id).map(this::toObject).orElse(null);
	public RegisteredClient findByClientId(String clientId) {
		Assert.hasText(clientId, "clientId cannot be empty");
		return this.clientRepository.findByClientId(clientId).map(this::toObject).orElse(null);
	private RegisteredClient toObject(Client client) {
		Set<String> clientAuthenticationMethods = StringUtils.commaDelimitedListToSet(
				client.getClientAuthenticationMethods());
		Set<String> authorizationGrantTypes = StringUtils.commaDelimitedListToSet(
				client.getAuthorizationGrantTypes());
		Set<String> redirectUris = StringUtils.commaDelimitedListToSet(
				client.getRedirectUris());
		Set<String> postLogoutRedirectUris = StringUtils.commaDelimitedListToSet(
				client.getPostLogoutRedirectUris());
		Set<String> clientScopes = StringUtils.commaDelimitedListToSet(
				client.getScopes());
		RegisteredClient.Builder builder = RegisteredClient.withId(client.getId())
				.clientId(client.getClientId())
				.clientIdIssuedAt(client.getClientIdIssuedAt())
				.clientSecret(client.getClientSecret())
				.clientSecretExpiresAt(client.getClientSecretExpiresAt())
				.clientName(client.getClientName())
				.clientAuthenticationMethods(authenticationMethods ->
						clientAuthenticationMethods.forEach(authenticationMethod ->
								authenticationMethods.add(resolveClientAuthenticationMethod(authenticationMethod))))
				.authorizationGrantTypes((grantTypes) ->
						authorizationGrantTypes.forEach(grantType ->
								grantTypes.add(resolveAuthorizationGrantType(grantType))))
				.redirectUris((uris) -> uris.addAll(redirectUris))
				.postLogoutRedirectUris((uris) -> uris.addAll(postLogoutRedirectUris))
				.scopes((scopes) -> scopes.addAll(clientScopes));
		Map<String, Object> clientSettingsMap = parseMap(client.getClientSettings());
		builder.clientSettings(ClientSettings.withSettings(clientSettingsMap).build());
		Map<String, Object> tokenSettingsMap = parseMap(client.getTokenSettings());
		builder.tokenSettings(TokenSettings.withSettings(tokenSettingsMap).build());
		return builder.build();
	private Client toEntity(RegisteredClient registeredClient) {
		List<String> clientAuthenticationMethods = new ArrayList<>(registeredClient.getClientAuthenticationMethods().size());
		registeredClient.getClientAuthenticationMethods().forEach(clientAuthenticationMethod ->
				clientAuthenticationMethods.add(clientAuthenticationMethod.getValue()));
		List<String> authorizationGrantTypes = new ArrayList<>(registeredClient.getAuthorizationGrantTypes().size());
		registeredClient.getAuthorizationGrantTypes().forEach(authorizationGrantType ->
				authorizationGrantTypes.add(authorizationGrantType.getValue()));
		Client entity = new Client();
		entity.setId(registeredClient.getId());
		entity.setClientId(registeredClient.getClientId());
		entity.setClientIdIssuedAt(registeredClient.getClientIdIssuedAt());
		entity.setClientSecret(registeredClient.getClientSecret());
		entity.setClientSecretExpiresAt(registeredClient.getClientSecretExpiresAt());
		entity.setClientName(registeredClient.getClientName());
		entity.setClientAuthenticationMethods(StringUtils.collectionToCommaDelimitedString(clientAuthenticationMethods));
		entity.setAuthorizationGrantTypes(StringUtils.collectionToCommaDelimitedString(authorizationGrantTypes));
		entity.setRedirectUris(StringUtils.collectionToCommaDelimitedString(registeredClient.getRedirectUris()));
		entity.setPostLogoutRedirectUris(StringUtils.collectionToCommaDelimitedString(registeredClient.getPostLogoutRedirectUris()));
		entity.setScopes(StringUtils.collectionToCommaDelimitedString(registeredClient.getScopes()));
		entity.setClientSettings(writeMap(registeredClient.getClientSettings().getSettings()));
		entity.setTokenSettings(writeMap(registeredClient.getTokenSettings().getSettings()));
		return entity;
	private Map<String, Object> parseMap(String data) {
		try {
			return this.objectMapper.readValue(data, new TypeReference<Map<String, Object>>() {
		} catch (Exception ex) {
			throw new IllegalArgumentException(ex.getMessage(), ex);
	private String writeMap(Map<String, Object> data) {
		try {
			return this.objectMapper.writeValueAsString(data);
	private static AuthorizationGrantType resolveAuthorizationGrantType(String authorizationGrantType) {
		if (AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE.getValue().equals(authorizationGrantType)) {
			return AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE;
		} else if (AuthorizationGrantType.CLIENT_CREDENTIALS.getValue().equals(authorizationGrantType)) {
			return AuthorizationGrantType.CLIENT_CREDENTIALS;
		} else if (AuthorizationGrantType.REFRESH_TOKEN.getValue().equals(authorizationGrantType)) {
			return AuthorizationGrantType.REFRESH_TOKEN;
		return new AuthorizationGrantType(authorizationGrantType);              // Custom authorization grant type
	private static ClientAuthenticationMethod resolveClientAuthenticationMethod(String clientAuthenticationMethod) {
		if (ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC.getValue().equals(clientAuthenticationMethod)) {
			return ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC;
		} else if (ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_POST.getValue().equals(clientAuthenticationMethod)) {
			return ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_POST;
		} else if (ClientAuthenticationMethod.NONE.getValue().equals(clientAuthenticationMethod)) {
			return ClientAuthenticationMethod.NONE;
		return new ClientAuthenticationMethod(clientAuthenticationMethod);      // Custom client authentication method
授权服务
以下列表显示了 ,它使用 AuthorizationRepository 来保存 Authorization,并映射到 OAuth2Authorization 域对象或从 OAuth2Authorization 域对象映射。JpaOAuth2AuthorizationService
OAuth2AuthorizationService实现
import java.util.function.Consumer;
import sample.jpa.repository.authorization.AuthorizationRepository;
import org.springframework.dao.DataRetrievalFailureException;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2AccessToken;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2DeviceCode;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2RefreshToken;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2Token;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2UserCode;
import org.springframework.security.oauth2.core.endpoint.OAuth2ParameterNames;
import org.springframework.security.oauth2.core.oidc.OidcIdToken;
import org.springframework.security.oauth2.core.oidc.endpoint.OidcParameterNames;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2Authorization;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationCode;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationService;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2TokenType;
@Component
public class JpaOAuth2AuthorizationService implements OAuth2AuthorizationService {
	private final AuthorizationRepository authorizationRepository;
	private final RegisteredClientRepository registeredClientRepository;
	public JpaOAuth2AuthorizationService(AuthorizationRepository authorizationRepository, RegisteredClientRepository registeredClientRepository) {
		Assert.notNull(authorizationRepository, "authorizationRepository cannot be null");
		Assert.notNull(registeredClientRepository, "registeredClientRepository cannot be null");
		this.authorizationRepository = authorizationRepository;
		this.registeredClientRepository = registeredClientRepository;
		ClassLoader classLoader = JpaOAuth2AuthorizationService.class.getClassLoader();
	public void save(OAuth2Authorization authorization) {
		Assert.notNull(authorization, "authorization cannot be null");
		this.authorizationRepository.save(toEntity(authorization));
	public void remove(OAuth2Authorization authorization) {
		this.authorizationRepository.deleteById(authorization.getId());
	public OAuth2Authorization findById(String id) {
		return this.authorizationRepository.findById(id).map(this::toObject).orElse(null);
	public OAuth2Authorization findByToken(String token, OAuth2TokenType tokenType) {
		Assert.hasText(token, "token cannot be empty");
		Optional<Authorization> result;
		if (tokenType == null) {
			result = this.authorizationRepository.findByStateOrAuthorizationCodeValueOrAccessTokenValueOrRefreshTokenValueOrOidcIdTokenValueOrUserCodeValueOrDeviceCodeValue(token);
		} else if (OAuth2ParameterNames.STATE.equals(tokenType.getValue())) {
			result = this.authorizationRepository.findByState(token);
		} else if (OAuth2ParameterNames.CODE.equals(tokenType.getValue())) {
			result = this.authorizationRepository.findByAuthorizationCodeValue(token);
		} else if (OAuth2ParameterNames.ACCESS_TOKEN.equals(tokenType.getValue())) {
			result = this.authorizationRepository.findByAccessTokenValue(token);
		} else if (OAuth2ParameterNames.REFRESH_TOKEN.equals(tokenType.getValue())) {
			result = this.authorizationRepository.findByRefreshTokenValue(token);
		} else if (OidcParameterNames.ID_TOKEN.equals(tokenType.getValue())) {
			result = this.authorizationRepository.findByOidcIdTokenValue(token);
		} else if (OAuth2ParameterNames.USER_CODE.equals(tokenType.getValue())) {
			result = this.authorizationRepository.findByUserCodeValue(token);
		} else if (OAuth2ParameterNames.DEVICE_CODE.equals(tokenType.getValue())) {
			result = this.authorizationRepository.findByDeviceCodeValue(token);
		} else {
			result = Optional.empty();
		return result.map(this::toObject).orElse(null);
	private OAuth2Authorization toObject(Authorization entity) {
		RegisteredClient registeredClient = this.registeredClientRepository.findById(entity.getRegisteredClientId());
		if (registeredClient == null) {
			throw new DataRetrievalFailureException(
					"The RegisteredClient with id '" + entity.getRegisteredClientId() + "' was not found in the RegisteredClientRepository.");
		OAuth2Authorization.Builder builder = OAuth2Authorization.withRegisteredClient(registeredClient)
				.id(entity.getId())
				.principalName(entity.getPrincipalName())
				.authorizationGrantType(resolveAuthorizationGrantType(entity.getAuthorizationGrantType()))
				.authorizedScopes(StringUtils.commaDelimitedListToSet(entity.getAuthorizedScopes()))
				.attributes(attributes -> attributes.putAll(parseMap(entity.getAttributes())));
		if (entity.getState() != null) {
			builder.attribute(OAuth2ParameterNames.STATE, entity.getState());
		if (entity.getAuthorizationCodeValue() != null) {
			OAuth2AuthorizationCode authorizationCode = new OAuth2AuthorizationCode(
					entity.getAuthorizationCodeValue(),
					entity.getAuthorizationCodeIssuedAt(),
					entity.getAuthorizationCodeExpiresAt());
			builder.token(authorizationCode, metadata -> metadata.putAll(parseMap(entity.getAuthorizationCodeMetadata())));
		if (entity.getAccessTokenValue() != null) {
			OAuth2AccessToken accessToken = new OAuth2AccessToken(
					OAuth2AccessToken.TokenType.BEARER,
					entity.getAccessTokenValue(),
					entity.getAccessTokenIssuedAt(),
					entity.getAccessTokenExpiresAt(),
					StringUtils.commaDelimitedListToSet(entity.getAccessTokenScopes()));
			builder.token(accessToken, metadata -> metadata.putAll(parseMap(entity.getAccessTokenMetadata())));
		if (entity.getRefreshTokenValue() != null) {
			OAuth2RefreshToken refreshToken = new OAuth2RefreshToken(
					entity.getRefreshTokenValue(),
					entity.getRefreshTokenIssuedAt(),
					entity.getRefreshTokenExpiresAt());
			builder.token(refreshToken, metadata -> metadata.putAll(parseMap(entity.getRefreshTokenMetadata())));
		if (entity.getOidcIdTokenValue() != null) {
			OidcIdToken idToken = new OidcIdToken(
					entity.getOidcIdTokenValue(),
					entity.getOidcIdTokenIssuedAt(),
					entity.getOidcIdTokenExpiresAt(),
					parseMap(entity.getOidcIdTokenClaims()));
			builder.token(idToken, metadata -> metadata.putAll(parseMap(entity.getOidcIdTokenMetadata())));
		if (entity.getUserCodeValue() != null) {
			OAuth2UserCode userCode = new OAuth2UserCode(
					entity.getUserCodeValue(),
					entity.getUserCodeIssuedAt(),
					entity.getUserCodeExpiresAt());
			builder.token(userCode, metadata -> metadata.putAll(parseMap(entity.getUserCodeMetadata())));
		if (entity.getDeviceCodeValue() != null) {
			OAuth2DeviceCode deviceCode = new OAuth2DeviceCode(
					entity.getDeviceCodeValue(),
					entity.getDeviceCodeIssuedAt(),
					entity.getDeviceCodeExpiresAt());
			builder.token(deviceCode, metadata -> metadata.putAll(parseMap(entity.getDeviceCodeMetadata())));
	private Authorization toEntity(OAuth2Authorization authorization) {
		Authorization entity = new Authorization();
		entity.setId(authorization.getId());
		entity.setRegisteredClientId(authorization.getRegisteredClientId());
		entity.setPrincipalName(authorization.getPrincipalName());
		entity.setAuthorizationGrantType(authorization.getAuthorizationGrantType().getValue());
		entity.setAuthorizedScopes(StringUtils.collectionToDelimitedString(authorization.getAuthorizedScopes(), ","));
		entity.setAttributes(writeMap(authorization.getAttributes()));
		entity.setState(authorization.getAttribute(OAuth2ParameterNames.STATE));
		OAuth2Authorization.Token<OAuth2AuthorizationCode> authorizationCode =
				authorization.getToken(OAuth2AuthorizationCode.class);
		setTokenValues(
				authorizationCode,
				entity::setAuthorizationCodeValue,
				entity::setAuthorizationCodeIssuedAt,
				entity::setAuthorizationCodeExpiresAt,
				entity::setAuthorizationCodeMetadata
		OAuth2Authorization.Token<OAuth2AccessToken> accessToken =
				authorization.getToken(OAuth2AccessToken.class);
		setTokenValues(
				accessToken,
				entity::setAccessTokenValue,
				entity::setAccessTokenIssuedAt,
				entity::setAccessTokenExpiresAt,
				entity::setAccessTokenMetadata
		if (accessToken != null && accessToken.getToken().getScopes() != null) {
			entity.setAccessTokenScopes(StringUtils.collectionToDelimitedString(accessToken.getToken().getScopes(), ","));
		OAuth2Authorization.Token<OAuth2RefreshToken> refreshToken =
				authorization.getToken(OAuth2RefreshToken.class);
		setTokenValues(
				refreshToken,
				entity::setRefreshTokenValue,
				entity::setRefreshTokenIssuedAt,
				entity::setRefreshTokenExpiresAt,
				entity::setRefreshTokenMetadata
		OAuth2Authorization.Token<OidcIdToken> oidcIdToken =
				authorization.getToken(OidcIdToken.class);
		setTokenValues(
				oidcIdToken,
				entity::setOidcIdTokenValue,
				entity::setOidcIdTokenIssuedAt,
				entity::setOidcIdTokenExpiresAt,
				entity::setOidcIdTokenMetadata
		if (oidcIdToken != null) {
			entity.setOidcIdTokenClaims(writeMap(oidcIdToken.getClaims()));
		OAuth2Authorization.Token<OAuth2UserCode> userCode =
				authorization.getToken(OAuth2UserCode.class);
		setTokenValues(
				userCode,
				entity::setUserCodeValue,
				entity::setUserCodeIssuedAt,
				entity::setUserCodeExpiresAt,
				entity::setUserCodeMetadata
		OAuth2Authorization.Token<OAuth2DeviceCode> deviceCode =
				authorization.getToken(OAuth2DeviceCode.class);
		setTokenValues(
				deviceCode,
				entity::setDeviceCodeValue,
				entity::setDeviceCodeIssuedAt,
				entity::setDeviceCodeExpiresAt,
				entity::setDeviceCodeMetadata
		return entity;
	private void setTokenValues(
			OAuth2Authorization.Token<?> token,
			Consumer<String> tokenValueConsumer,
			Consumer<Instant> issuedAtConsumer,
			Consumer<Instant> expiresAtConsumer,
			Consumer<String> metadataConsumer) {
		if (token != null) {
			OAuth2Token oAuth2Token = token.getToken();
			tokenValueConsumer.accept(oAuth2Token.getTokenValue());
			issuedAtConsumer.accept(oAuth2Token.getIssuedAt());
			expiresAtConsumer.accept(oAuth2Token.getExpiresAt());
			metadataConsumer.accept(writeMap(token.getMetadata()));
		try {
	private String writeMap(Map<String, Object> metadata) {
		try {
			return this.objectMapper.writeValueAsString(metadata);
		} else if (AuthorizationGrantType.DEVICE_CODE.getValue().equals(authorizationGrantType)) {
			return AuthorizationGrantType.DEVICE_CODE;
以下列表显示了 ,它使用 AuthorizationConsentRepository 来保存 AuthorizationConsent,并映射到 OAuth2AuthorizationConsent 域对象。JpaOAuth2AuthorizationConsentService
OAuth2AuthorizationConsentService实现
import java.util.HashSet;
import sample.jpa.repository.authorizationconsent.AuthorizationConsentRepository;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationConsent;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationConsentService;
@Component
public class JpaOAuth2AuthorizationConsentService implements OAuth2AuthorizationConsentService {
	private final AuthorizationConsentRepository authorizationConsentRepository;
	public JpaOAuth2AuthorizationConsentService(AuthorizationConsentRepository authorizationConsentRepository, RegisteredClientRepository registeredClientRepository) {
		Assert.notNull(authorizationConsentRepository, "authorizationConsentRepository cannot be null");
		this.authorizationConsentRepository = authorizationConsentRepository;
	public void save(OAuth2AuthorizationConsent authorizationConsent) {
		Assert.notNull(authorizationConsent, "authorizationConsent cannot be null");
		this.authorizationConsentRepository.save(toEntity(authorizationConsent));
	public void remove(OAuth2AuthorizationConsent authorizationConsent) {
		this.authorizationConsentRepository.deleteByRegisteredClientIdAndPrincipalName(
				authorizationConsent.getRegisteredClientId(), authorizationConsent.getPrincipalName());
	public OAuth2AuthorizationConsent findById(String registeredClientId, String principalName) {
		Assert.hasText(registeredClientId, "registeredClientId cannot be empty");
		Assert.hasText(principalName, "principalName cannot be empty");
		return this.authorizationConsentRepository.findByRegisteredClientIdAndPrincipalName(
				registeredClientId, principalName).map(this::toObject).orElse(null);
	private OAuth2AuthorizationConsent toObject(AuthorizationConsent authorizationConsent) {
		String registeredClientId = authorizationConsent.getRegisteredClientId();
		RegisteredClient registeredClient = this.registeredClientRepository.findById(registeredClientId);
					"The RegisteredClient with id '" + registeredClientId + "' was not found in the RegisteredClientRepository.");
		OAuth2AuthorizationConsent.Builder builder = OAuth2AuthorizationConsent.withId(
				registeredClientId, authorizationConsent.getPrincipalName());
		if (authorizationConsent.getAuthorities() != null) {
			for (String authority : StringUtils.commaDelimitedListToSet(authorizationConsent.getAuthorities())) {
				builder.authority(new SimpleGrantedAuthority(authority));
	private AuthorizationConsent toEntity(OAuth2AuthorizationConsent authorizationConsent) {
		AuthorizationConsent entity = new AuthorizationConsent();
		entity.setRegisteredClientId(authorizationConsent.getRegisteredClientId());
		entity.setPrincipalName(authorizationConsent.getPrincipalName());
		Set<String> authorities = new HashSet<>();
		for (GrantedAuthority authority : authorizationConsent.getAuthorities()) {
			authorities.add(authority.getAuthority());
		entity.setAuthorities(StringUtils.collectionToCommaDelimitedString(authorities));
		return entity;
