OAuth2 授权端点
OAuth2AuthorizationEndpointConfigurer提供自定义 OAuth2 授权终结点的功能。 它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 授权请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
OAuth2AuthorizationEndpointConfigurer提供以下配置选项:
public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
	OAuth2AuthorizationServerConfigurer authorizationServerConfigurer =
		new OAuth2AuthorizationServerConfigurer();
	http.apply(authorizationServerConfigurer);
		.authorizationEndpoint(authorizationEndpoint ->
				.authorizationRequestConverter(authorizationRequestConverter)   (1)
				.authorizationRequestConverters(authorizationRequestConvertersConsumer) (2)
				.authenticationProvider(authenticationProvider) (3)
				.authenticationProviders(authenticationProvidersConsumer)   (4)
				.authorizationResponseHandler(authorizationResponseHandler) (5)
				.errorResponseHandler(errorResponseHandler) (6)
				.consentPage("/oauth2/v1/authorize")    (7)
	return http.build();
1 authorizationRequestConverter():将尝试从中提取 OAuth2 授权请求(或同意)时使用的(预处理器)添加到 或 的实例。AuthenticationConverterHttpServletRequestOAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationTokenOAuth2AuthorizationConsentAuthenticationToken
2 authorizationRequestConverters():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationConverterAuthenticationConverter
3 authenticationProvider():添加用于验证 或 的(主处理器)。AuthenticationProviderOAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationTokenOAuth2AuthorizationConsentAuthenticationToken
4 authenticationProviders():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationProviderAuthenticationProvider
5 authorizationResponseHandler():用于处理“已验证”并返回 OAuth2AuthorizationResponse 的(后处理器)。AuthenticationSuccessHandlerOAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken
6 errorResponseHandler():用于处理和返回 OAuth2Error 响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandlerOAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException
7 consentPage():自定义同意页面,用于将资源所有者重定向到授权请求流期间是否需要同意。URI
OAuth2AuthorizationEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 授权请求(和同意)的。OAuth2AuthorizationEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOAuth2AuthorizationEndpointFilterFilter
OAuth2AuthorizationEndpointFilter配置了以下默认值:
  • AuthenticationConverter— A 由 和 组成。DelegatingAuthenticationConverterOAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationConverterOAuth2AuthorizationConsentAuthenticationConverter
  • AuthenticationManager— 由 和 组成。AuthenticationManagerOAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProviderOAuth2AuthorizationConsentAuthenticationProvider
  • AuthenticationSuccessHandler— 处理“authenticated”并返回 .OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationTokenOAuth2AuthorizationResponse
  • AuthenticationFailureHandler— 使用与 关联的 并返回响应的内部实现。OAuth2ErrorOAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationExceptionOAuth2Error
自定义授权请求验证
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationValidator是用于验证授权代码授予中使用的特定 OAuth2 授权请求参数的默认验证程序。 默认实现验证 and 参数。 如果验证失败,则抛出 an。redirect_uriscopeOAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider通过向 提供类型为 的自定义身份验证验证程序,提供覆盖默认授权请求验证的功能。Consumer<OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext>setAuthenticationValidator()
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext保存 ,其中包含 OAuth2 授权请求参数。OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken
如果验证失败,身份验证验证程序必须抛出 .OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException
在开发生命周期阶段,一个常见的用例是允许在参数中。localhostredirect_uri
以下示例演示如何使用允许在参数中执行的自定义身份验证验证程序进行配置:OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProviderlocalhostredirect_uri
				.authenticationProviders(configureAuthenticationValidator())
private Consumer<List<AuthenticationProvider>> configureAuthenticationValidator() {
	return (authenticationProviders) ->
		authenticationProviders.forEach((authenticationProvider) -> {
			if (authenticationProvider instanceof OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider) {
				Consumer<OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext> authenticationValidator =
					// Override default redirect_uri validator
					new CustomRedirectUriValidator()
						// Reuse default scope validator
						.andThen(OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationValidator.DEFAULT_SCOPE_VALIDATOR);
				((OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider) authenticationProvider)
					.setAuthenticationValidator(authenticationValidator);
static class CustomRedirectUriValidator implements Consumer<OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext> {
	public void accept(OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext authenticationContext) {
		OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken authorizationCodeRequestAuthentication =
			authenticationContext.getAuthentication();
		RegisteredClient registeredClient = authenticationContext.getRegisteredClient();
		String requestedRedirectUri = authorizationCodeRequestAuthentication.getRedirectUri();
		// Use exact string matching when comparing client redirect URIs against pre-registered URIs
		if (!registeredClient.getRedirectUris().contains(requestedRedirectUri)) {
			OAuth2Error error = new OAuth2Error(OAuth2ErrorCodes.INVALID_REQUEST);
			throw new OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException(error, null);
OAuth2 设备授权端点
OAuth2DeviceAuthorizationEndpointConfigurer提供自定义 OAuth2 设备授权终结点的功能。 它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 设备授权请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
OAuth2DeviceAuthorizationEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.deviceAuthorizationEndpoint(deviceAuthorizationEndpoint ->
				.deviceAuthorizationRequestConverter(deviceAuthorizationRequestConverter) (1)
				.deviceAuthorizationRequestConverters(deviceAuthorizationRequestConvertersConsumer) (2)
				.deviceAuthorizationResponseHandler(deviceAuthorizationResponseHandler) (5)
				.verificationUri("/oauth2/v1/device_verification") (7)
1 deviceAuthorizationRequestConverter():将尝试从中提取 OAuth2 设备授权请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverterHttpServletRequestOAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken
2 deviceAuthorizationRequestConverters():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationConverterAuthenticationConverter
3 authenticationProvider():添加用于验证 .AuthenticationProviderOAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken
5 deviceAuthorizationResponseHandler():(后处理器)用于处理“已验证”并返回 OAuth2DeviceAuthorizationResponseAuthenticationSuccessHandlerOAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken
6 errorResponseHandler():用于处理和返回 OAuth2Error 响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandlerOAuth2AuthenticationException
7 verificationUri():自定义最终用户验证页面,用于将资源所有者定向到辅助设备上的验证页面。URI
OAuth2DeviceAuthorizationEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 设备授权请求的。OAuth2DeviceAuthorizationEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOAuth2DeviceAuthorizationEndpointFilterFilter
OAuth2DeviceAuthorizationEndpointFilter配置了以下默认值:
  • AuthenticationConverter— 一个 .OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationConverter
  • AuthenticationManager— 由 .AuthenticationManagerOAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationProvider
  • AuthenticationSuccessHandler— 处理“authenticated”并返回 .OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationTokenOAuth2DeviceAuthorizationResponse
  • AuthenticationFailureHandler— 一个 .OAuth2ErrorAuthenticationFailureHandler
OAuth2 设备验证终结点
OAuth2DeviceVerificationEndpointConfigurer提供自定义 OAuth2 设备验证终结点(或“用户交互”)的功能。 它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 设备验证请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
OAuth2DeviceVerificationEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.deviceVerificationEndpoint(deviceVerificationEndpoint ->
				.deviceVerificationRequestConverter(deviceVerificationRequestConverter) (1)
				.deviceVerificationRequestConverters(deviceVerificationRequestConvertersConsumer) (2)
				.deviceVerificationResponseHandler(deviceVerificationResponseHandler) (5)
				.consentPage("/oauth2/v1/consent") (7)
1 deviceVerificationRequestConverter():将尝试从中提取 OAuth2 设备验证请求(或同意)时使用的(预处理器)添加到 或 的实例中。AuthenticationConverterHttpServletRequestOAuth2DeviceVerificationAuthenticationTokenOAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationToken
2 deviceVerificationRequestConverters():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationConverterAuthenticationConverter
3 authenticationProvider():添加用于验证 或 的(主处理器)。AuthenticationProviderOAuth2DeviceVerificationAuthenticationTokenOAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationToken
5 deviceVerificationResponseHandler():(后处理器)用于处理“经过身份验证”并指示资源所有者返回其设备。AuthenticationSuccessHandlerOAuth2DeviceVerificationAuthenticationToken
6 errorResponseHandler():用于处理和返回错误响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandlerOAuth2AuthenticationException
7 consentPage():自定义同意页,用于将资源所有者重定向到设备验证请求流期间是否需要同意。URI
OAuth2DeviceVerificationEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 设备验证请求(和同意)的设备。OAuth2DeviceVerificationEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOAuth2DeviceVerificationEndpointFilterFilter
OAuth2DeviceVerificationEndpointFilter配置了以下默认值:
  • AuthenticationConverter— A 由 和 组成。DelegatingAuthenticationConverterOAuth2DeviceVerificationAuthenticationConverterOAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationConverter
  • AuthenticationManager— 由 和 组成。AuthenticationManagerOAuth2DeviceVerificationAuthenticationProviderOAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationProvider
  • AuthenticationSuccessHandler— 处理“已验证”并将用户重定向到成功页面 () 的 A。SimpleUrlAuthenticationSuccessHandlerOAuth2DeviceVerificationAuthenticationToken/?success
  • AuthenticationFailureHandler— 使用与 关联的 并返回响应的内部实现。OAuth2ErrorOAuth2AuthenticationExceptionOAuth2Error
OAuth2 令牌终结点
OAuth2TokenEndpointConfigurer提供自定义 OAuth2 令牌终结点的功能。 它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 访问令牌请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
OAuth2TokenEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.tokenEndpoint(tokenEndpoint ->
			tokenEndpoint
				.accessTokenRequestConverter(accessTokenRequestConverter)   (1)
				.accessTokenRequestConverters(accessTokenRequestConvertersConsumer) (2)
				.accessTokenResponseHandler(accessTokenResponseHandler) (5)
1 accessTokenRequestConverter():将尝试从中提取 OAuth2 访问令牌请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverterHttpServletRequestOAuth2AuthorizationGrantAuthenticationToken
2 accessTokenRequestConverters():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationConverterAuthenticationConverter
3 authenticationProvider():添加用于验证 .AuthenticationProviderOAuth2AuthorizationGrantAuthenticationToken
5 accessTokenResponseHandler():用于处理和返回 OAuth2AccessTokenResponse 的(后处理器)。AuthenticationSuccessHandlerOAuth2AccessTokenAuthenticationToken
OAuth2TokenEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 访问令牌请求的标记。OAuth2TokenEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOAuth2TokenEndpointFilterFilter
支持的授权类型为 、 、 和 。authorization_coderefresh_tokenclient_credentialsurn:ietf:params:oauth:grant-type:device_codeurn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange
OAuth2TokenEndpointFilter配置了以下默认值:
  • AuthenticationConverter— A 由 、 、 、 和 组成。DelegatingAuthenticationConverterOAuth2AuthorizationCodeAuthenticationConverterOAuth2RefreshTokenAuthenticationConverterOAuth2ClientCredentialsAuthenticationConverterOAuth2DeviceCodeAuthenticationConverterOAuth2TokenExchangeAuthenticationConverter
  • AuthenticationManager— 由 、 、 、 和 组成。AuthenticationManagerOAuth2AuthorizationCodeAuthenticationProviderOAuth2RefreshTokenAuthenticationProviderOAuth2ClientCredentialsAuthenticationProviderOAuth2DeviceCodeAuthenticationProviderOAuth2TokenExchangeAuthenticationProvider
  • AuthenticationSuccessHandler— 一个 .OAuth2AccessTokenResponseAuthenticationSuccessHandler
自定义客户端凭据授权请求验证
OAuth2ClientCredentialsAuthenticationValidator是用于验证特定 OAuth2 客户端凭据授予请求参数的默认验证程序。 默认实现验证参数。 如果验证失败,则抛出 an。scopeOAuth2AuthenticationException
OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProvider通过提供类型为 的自定义身份验证验证程序来覆盖默认请求验证程序的功能。Consumer<OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext>setAuthenticationValidator()
OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext包含 ,其中包含 OAuth2 客户端凭据授予请求参数。OAuth2ClientCredentialsAuthenticationToken
如果验证失败,身份验证验证程序必须抛出 .OAuth2AuthenticationException
以下示例演示如何使用覆盖默认验证的自定义身份验证验证程序进行配置:OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProviderscope
			tokenEndpoint
			if (authenticationProvider instanceof OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProvider) {
				Consumer<OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext> authenticationValidator =
					new CustomScopeValidator();
				// Override default scope validation
				((OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProvider) authenticationProvider)
static class CustomScopeValidator implements Consumer<OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext> {
	public void accept(OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext authenticationContext) {
		OAuth2ClientCredentialsAuthenticationToken clientCredentialsAuthentication =
		Set<String> requestedScopes = clientCredentialsAuthentication.getScopes();
		Set<String> allowedScopes = registeredClient.getScopes();
        // TODO Implement scope validation
OAuth2 令牌自检端点
OAuth2TokenIntrospectionEndpointConfigurer提供自定义 OAuth2 令牌自检端点的功能。 它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 自检请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
OAuth2TokenIntrospectionEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.tokenIntrospectionEndpoint(tokenIntrospectionEndpoint ->
				.introspectionRequestConverter(introspectionRequestConverter)   (1)
				.introspectionRequestConverters(introspectionRequestConvertersConsumer) (2)
				.introspectionResponseHandler(introspectionResponseHandler) (5)
1 introspectionRequestConverter():将尝试从中提取 OAuth2 自检请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverterHttpServletRequestOAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken
2 introspectionRequestConverters():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationConverterAuthenticationConverter
3 authenticationProvider():添加用于验证 .AuthenticationProviderOAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken
5 introspectionResponseHandler():(后处理器)用于处理“已验证”并返回 OAuth2TokenIntrospection 响应AuthenticationSuccessHandlerOAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken
OAuth2TokenIntrospectionEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 自检请求的。OAuth2TokenIntrospectionEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOAuth2TokenIntrospectionEndpointFilterFilter
OAuth2TokenIntrospectionEndpointFilter配置了以下默认值:
  • AuthenticationConverter— 一个 .OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationConverter
  • AuthenticationManager— 由 .AuthenticationManagerOAuth2TokenIntrospectionAuthenticationProvider
  • AuthenticationSuccessHandler— 处理“已验证”并返回响应的内部实现。OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationTokenOAuth2TokenIntrospection
OAuth2 令牌吊销终结点
OAuth2TokenRevocationEndpointConfigurer提供自定义 OAuth2 令牌吊销终结点的功能。 它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 吊销请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
OAuth2TokenRevocationEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.tokenRevocationEndpoint(tokenRevocationEndpoint ->
				.revocationRequestConverter(revocationRequestConverter) (1)
				.revocationRequestConverters(revocationRequestConvertersConsumer)   (2)
				.revocationResponseHandler(revocationResponseHandler)   (5)
1 revocationRequestConverter():将尝试从中提取 OAuth2 吊销请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverterHttpServletRequestOAuth2TokenRevocationAuthenticationToken
2 revocationRequestConverters():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationConverterAuthenticationConverter
3 authenticationProvider():添加用于验证 .AuthenticationProviderOAuth2TokenRevocationAuthenticationToken
5 revocationResponseHandler():用于处理“已验证”并返回 OAuth2 吊销响应的(后处理器)。AuthenticationSuccessHandlerOAuth2TokenRevocationAuthenticationToken
OAuth2TokenRevocationEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 吊销请求的。OAuth2TokenRevocationEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOAuth2TokenRevocationEndpointFilterFilter
OAuth2TokenRevocationEndpointFilter配置了以下默认值:
  • AuthenticationConverter— 一个 .OAuth2TokenRevocationAuthenticationConverter
  • AuthenticationManager— 由 .AuthenticationManagerOAuth2TokenRevocationAuthenticationProvider
  • AuthenticationSuccessHandler— 处理“经过身份验证”并返回 OAuth2 吊销响应的内部实现。OAuth2TokenRevocationAuthenticationToken
OAuth2 授权服务器元数据终结点
OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointConfigurer提供自定义 OAuth2 授权服务器元数据终结点的功能。 它定义了一个扩展点,用于自定义 OAuth2 授权服务器元数据响应
OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.authorizationServerMetadataEndpoint(authorizationServerMetadataEndpoint ->
				.authorizationServerMetadataCustomizer(authorizationServerMetadataCustomizer));   (1)
1 authorizationServerMetadataCustomizer():提供对授权服务器配置的声明的访问权限。ConsumerOAuth2AuthorizationServerMetadata.Builder
OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是返回 OAuth2AuthorizationServerMetadata 响应的响应。OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointFilterFilter
JWK 设置端点
OAuth2AuthorizationServerConfigurer提供对 JWK Set 端点的支持。
OAuth2AuthorizationServerConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是返回 JWK 集的 。NimbusJwkSetEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanNimbusJwkSetEndpointFilterFilter
当注册了 a 时,才会配置 JWK 集端点。JWKSource<SecurityContext>@Bean
OpenID Connect 1.0 提供程序配置端点
OidcProviderConfigurationEndpointConfigurer提供自定义 OpenID Connect 1.0 提供程序配置端点的功能。 它定义了一个扩展点,用于自定义 OpenID 提供程序配置响应
OidcProviderConfigurationEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.oidc(oidc ->
			oidc
				.providerConfigurationEndpoint(providerConfigurationEndpoint ->
						.providerConfigurationCustomizer(providerConfigurationCustomizer)   (1)
1 providerConfigurationCustomizer():提供对 OpenID 提供程序配置的声明的访问权限。ConsumerOidcProviderConfiguration.Builder
OidcProviderConfigurationEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是返回 OidcProviderConfiguration 响应的响应。OidcProviderConfigurationEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOidcProviderConfigurationEndpointFilterFilter
OpenID Connect 1.0 注销端点
OidcLogoutEndpointConfigurer提供自定义 OpenID Connect 1.0 注销端点的功能。 它定义了扩展点,允许您自定义 RP 发起的注销请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
OidcLogoutEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.oidc(oidc ->
			oidc
				.logoutEndpoint(logoutEndpoint ->
					logoutEndpoint
						.logoutRequestConverter(logoutRequestConverter) (1)
						.logoutRequestConverters(logoutRequestConvertersConsumer)   (2)
						.logoutResponseHandler(logoutResponseHandler)   (5)
1 logoutRequestConverter():将尝试从中提取注销请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverterHttpServletRequestOidcLogoutAuthenticationToken
2 logoutRequestConverters():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationConverterAuthenticationConverter
3 authenticationProvider():添加用于验证 .AuthenticationProviderOidcLogoutAuthenticationToken
5 logoutResponseHandler():用于处理“已验证”并执行注销的(后处理器)。AuthenticationSuccessHandlerOidcLogoutAuthenticationToken
OidcLogoutEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 用于处理 RP 发起的注销请求并执行最终用户的注销。OidcLogoutEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOidcLogoutEndpointFilterFilter
OidcLogoutEndpointFilter配置了以下默认值:
  • AuthenticationConverter— 一个 .OidcLogoutAuthenticationConverter
  • AuthenticationManager— 由 .AuthenticationManagerOidcLogoutAuthenticationProvider
  • AuthenticationSuccessHandler— 处理“已验证”并执行注销的内部实现。OidcLogoutAuthenticationToken
OidcLogoutAuthenticationProvider使用 SessionRegistry 查找与请求注销的最终用户关联的实例。SessionInformation
OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler是 Spring Security 的 OAuth2 客户端支持中用于配置 OpenID Connect 1.0 RP 启动的注销的相应配置。
OpenID Connect 1.0 UserInfo 端点
OidcUserInfoEndpointConfigurer提供自定义 OpenID Connect 1.0 UserInfo 终结点的功能。 它定义扩展点,用于自定义 UserInfo 请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
OidcUserInfoEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.oidc(oidc ->
			oidc
				.userInfoEndpoint(userInfoEndpoint ->
					userInfoEndpoint
						.userInfoRequestConverter(userInfoRequestConverter) (1)
						.userInfoRequestConverters(userInfoRequestConvertersConsumer) (2)
						.userInfoResponseHandler(userInfoResponseHandler) (5)
						.userInfoMapper(userInfoMapper) (7)
1 userInfoRequestConverter():将尝试从中提取 UserInfo 请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverterHttpServletRequestOidcUserInfoAuthenticationToken
2 userInfoRequestConverters():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationConverterAuthenticationConverter
3 authenticationProvider():添加用于验证 .AuthenticationProviderOidcUserInfoAuthenticationToken
5 userInfoResponseHandler():(后处理器)用于处理“已验证”并返回 UserInfo 响应AuthenticationSuccessHandlerOidcUserInfoAuthenticationToken
6 errorResponseHandler():用于处理和返回 UserInfo Error 响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandlerOAuth2AuthenticationException
7 userInfoMapper():用于从 的实例中提取声明。FunctionOidcUserInfoAuthenticationContextOidcUserInfo
OidcUserInfoEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 UserInfo 请求并返回 OidcUserInfo 响应的。OidcUserInfoEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOidcUserInfoEndpointFilterFilter
OidcUserInfoEndpointFilter配置了以下默认值:
  • AuthenticationConverter— 一个内部实现,从 中获取 并创建一个 with the principal。AuthenticationSecurityContextOidcUserInfoAuthenticationToken
  • AuthenticationManager— 由 组成,它与内部实现相关联,该实现根据授权期间请求的范围ID 令牌中提取标准声明AuthenticationManagerOidcUserInfoAuthenticationProvideruserInfoMapper
  • AuthenticationSuccessHandler— 处理“已验证”并返回响应的内部实现。OidcUserInfoAuthenticationTokenOidcUserInfo
可以通过提供 OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext> 来自定义 ID 令牌。@Bean
OpenID Connect 1.0 UserInfo 端点是受 OAuth2 保护的资源,它需要UserInfo 请求中将访问令牌作为持有者令牌发送。 以下示例演示如何启用 OAuth2 资源服务器配置:
	http.oauth2ResourceServer(resourceServer -> resourceServer.jwt(Customizer.withDefaults()));
public JwtDecoder jwtDecoder(JWKSource<SecurityContext> jwkSource) {
	return OAuth2AuthorizationServerConfiguration.jwtDecoder(jwkSource);
A 是 OpenID Connect 1.0 UserInfo 终结点所必需的。JwtDecoder@Bean
指南操作方法:自定义 OpenID Connect 1.0 UserInfo 响应包含自定义 UserInfo 终结点的示例。
OpenID Connect 1.0 客户端注册端点
OidcClientRegistrationEndpointConfigurer提供自定义 OpenID Connect 1.0 客户端注册终结点的功能。 它定义了扩展点,允许您自定义客户端注册请求客户端读取请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
OidcClientRegistrationEndpointConfigurer提供以下配置选项:
		.oidc(oidc ->
			oidc
				.clientRegistrationEndpoint(clientRegistrationEndpoint ->
						.clientRegistrationRequestConverter(clientRegistrationRequestConverter) (1)
						.clientRegistrationRequestConverters(clientRegistrationRequestConvertersConsumers) (2)
						.clientRegistrationResponseHandler(clientRegistrationResponseHandler) (5)
1 clientRegistrationRequestConverter():将尝试从中提取客户端注册请求客户端读取请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverterHttpServletRequestOidcClientRegistrationAuthenticationToken
2 clientRegistrationRequestConverters():设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .ConsumerListAuthenticationConverterAuthenticationConverter
3 authenticationProvider():添加用于验证 .AuthenticationProviderOidcClientRegistrationAuthenticationToken
5 clientRegistrationResponseHandler():(后处理器)用于处理“已验证”并返回客户端注册响应客户端读取响应AuthenticationSuccessHandlerOidcClientRegistrationAuthenticationToken
6 errorResponseHandler():用于处理和返回客户端注册错误响应客户端读取错误响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandlerOAuth2AuthenticationException
默认情况下,OpenID Connect 1.0 客户端注册端点处于禁用状态,因为许多部署不需要动态客户端注册。
OidcClientRegistrationEndpointConfigurer配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理客户端注册请求并返回 OidcClientRegistration 响应的。OidcClientRegistrationEndpointFilterSecurityFilterChain@BeanOidcClientRegistrationEndpointFilterFilter
OidcClientRegistrationEndpointFilter还处理客户端读取请求并返回 OidcClientRegistration 响应
OidcClientRegistrationEndpointFilter配置了以下默认值:
  • AuthenticationConverter— 一个 .OidcClientRegistrationAuthenticationConverter
  • AuthenticationManager— 由 和 组成。AuthenticationManagerOidcClientRegistrationAuthenticationProviderOidcClientConfigurationAuthenticationProvider
  • AuthenticationSuccessHandler— 处理“已验证”并返回响应的内部实现。OidcClientRegistrationAuthenticationTokenOidcClientRegistration
OpenID Connect 1.0 客户端注册端点是受 OAuth2 保护的资源它要求在客户端注册(或客户端读取)请求中将访问令牌作为持有者令牌发送。
客户端注册请求中的访问令牌需要 OAuth2 作用域。client.create
客户端读取请求中的访问令牌需要 OAuth2 作用域。client.read
OpenID Connect 1.0 客户端注册端点需要 A。JwtDecoder@Bean
