如果您刚刚开始使用 Spring Authorization Server,以下部分将指导您创建第一个应用程序。
安装 Spring 授权服务器
Spring Authorization Server 可以在您已经使用 Spring Security 的任何地方使用。
开始使用 Spring Authorization Server 的最简单方法是创建基于 Spring Boot 的应用程序。 可以使用 start.spring.io 生成基本项目,也可以使用默认授权服务器示例作为指南。 然后将Spring Boot的Spring Authorization Server启动器添加为依赖项:
Maven
Gradle
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-oauth2-authorization-server</artifactId>
</dependency>
implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-oauth2-authorization-server"
有关将 Spring Boot 与 Maven 或 Gradle 配合使用的更多信息,请参阅安装 Spring Boot。 |
或者,您可以使用以下示例添加不带 Spring Boot 的 Spring 授权服务器:
Maven
Gradle
<dependency>
<groupId>org.springframework.security</groupId>
<artifactId>spring-security-oauth2-authorization-server</artifactId>
<version>1.3.1</version>
</dependency>
implementation "org.springframework.security:spring-security-oauth2-authorization-server:1.3.1"
开发您的第一个应用程序
首先,您需要将所需的最小组件定义为 .使用依赖项时,定义以下属性,Spring Boot 将为您提供必要的定义:@Bean
application.yml
server:
port: 9000
logging:
level:
org.springframework.security: trace
spring:
security:
user:
password: password
oauth2:
authorizationserver:
client:
oidc-client:
registration:
client-id: "oidc-client"
client-secret: "{noop}secret"
client-authentication-methods:
- "client_secret_basic"
authorization-grant-types:
- "authorization_code"
- "refresh_token"
redirect-uris:
- "http://127.0.0.1:8080/login/oauth2/code/oidc-client"
post-logout-redirect-uris:
- "http://127.0.0.1:8080/"
scopes:
- "openid"
- "profile"
require-authorization-consent: true
除了入门体验之外,大多数用户还需要自定义默认配置。下一节将演示如何自己提供所有必需的 Bean。 |
定义所需的组件
如果要自定义默认配置(无论是否使用 Spring Boot),可以在 Spring 中将所需的最小组件定义为 .@Bean
这些组件可以定义如下:
SecurityConfig.java
import java.security.KeyPair;
import java.security.KeyPairGenerator;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.util.UUID;
import com.nimbusds.jose.jwk.JWKSet;
import com.nimbusds.jose.jwk.RSAKey;
import com.nimbusds.jose.jwk.source.ImmutableJWKSet;
import com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource;
import com.nimbusds.jose.proc.SecurityContext;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.security.config.Customizer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.oauth2.core.AuthorizationGrantType;
import org.springframework.security.oauth2.core.ClientAuthenticationMethod;
import org.springframework.security.oauth2.core.oidc.OidcScopes;
import org.springframework.security.oauth2.jwt.JwtDecoder;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.InMemoryRegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClient;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.config.annotation.web.configuration.OAuth2AuthorizationServerConfiguration;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.config.annotation.web.configurers.OAuth2AuthorizationServerConfigurer;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.AuthorizationServerSettings;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.ClientSettings;
import org.springframework.security.provisioning.InMemoryUserDetailsManager;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
import org.springframework.security.web.authentication.LoginUrlAuthenticationEntryPoint;
import org.springframework.security.web.util.matcher.MediaTypeRequestMatcher;
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
@Bean (1)
@Order(1)
public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http)
throws Exception {
OAuth2AuthorizationServerConfiguration.applyDefaultSecurity(http);
http.getConfigurer(OAuth2AuthorizationServerConfigurer.class)
.oidc(Customizer.withDefaults()); // Enable OpenID Connect 1.0
http
// Redirect to the login page when not authenticated from the
// authorization endpoint
.exceptionHandling((exceptions) -> exceptions
.defaultAuthenticationEntryPointFor(
new LoginUrlAuthenticationEntryPoint("/login"),
new MediaTypeRequestMatcher(MediaType.TEXT_HTML)
// Accept access tokens for User Info and/or Client Registration
.oauth2ResourceServer((resourceServer) -> resourceServer
.jwt(Customizer.withDefaults()));
return http.build();
@Bean (2)
@Order(2)
public SecurityFilterChain defaultSecurityFilterChain(HttpSecurity http)
throws Exception {
http
.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
.anyRequest().authenticated()
// Form login handles the redirect to the login page from the
// authorization server filter chain
.formLogin(Customizer.withDefaults());
@Bean (3)
public UserDetailsService userDetailsService() {
UserDetails userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("password")
.roles("USER")
return new InMemoryUserDetailsManager(userDetails);
@Bean (4)
public RegisteredClientRepository registeredClientRepository() {
RegisteredClient oidcClient = RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
.clientId("oidc-client")
.clientSecret("{noop}secret")
.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE)
.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.REFRESH_TOKEN)
.redirectUri("http://127.0.0.1:8080/login/oauth2/code/oidc-client")
.postLogoutRedirectUri("http://127.0.0.1:8080/")
.scope(OidcScopes.OPENID)
.scope(OidcScopes.PROFILE)
.clientSettings(ClientSettings.builder().requireAuthorizationConsent(true).build())
return new InMemoryRegisteredClientRepository(oidcClient);
@Bean (5)
public JWKSource<SecurityContext> jwkSource() {
KeyPair keyPair = generateRsaKey();
RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) keyPair.getPublic();
RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate();
RSAKey rsaKey = new RSAKey.Builder(publicKey)
.privateKey(privateKey)
.keyID(UUID.randomUUID().toString())
JWKSet jwkSet = new JWKSet(rsaKey);
return new ImmutableJWKSet<>(jwkSet);
private static KeyPair generateRsaKey() { (6)
KeyPair keyPair;
try {
KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
keyPairGenerator.initialize(2048);
keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();
catch (Exception ex) {
throw new IllegalStateException(ex);
return keyPair;
@Bean (7)
public JwtDecoder jwtDecoder(JWKSource<SecurityContext> jwkSource) {
return OAuth2AuthorizationServerConfiguration.jwtDecoder(jwkSource);
@Bean (8)
public AuthorizationServerSettings authorizationServerSettings() {
return AuthorizationServerSettings.builder().build();
这是快速入门的最低配置。若要了解每个组件的用途,请参阅以下说明:
1 | 协议端点的 Spring Security 过滤器链。 |
2 | 用于身份验证的 Spring Security 过滤器链。 |
3 | UserDetailsService 的一个实例,用于检索用户进行身份验证。 |
4 | 用于管理客户端的 RegisteredClientRepository 的实例。 |
5 | 用于对访问令牌进行签名的实例。com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource |
6 | 用于创建上述内容的启动时生成的密钥的实例。java.security.KeyPair JWKSource |
7 | 用于解码签名访问令牌的 JwtDecoder 实例。 |
8 | 用于配置 Spring Authorization Server 的 AuthorizationServerSettings 实例。 |
