对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.3.1! |
OAuth2 授权端点
OAuth2AuthorizationEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 授权终结点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 授权请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
OAuth2AuthorizationServerConfigurer authorizationServerConfigurer =
new OAuth2AuthorizationServerConfigurer();
http.apply(authorizationServerConfigurer);
.authorizationEndpoint(authorizationEndpoint ->
.authorizationRequestConverter(authorizationRequestConverter) (1)
.authorizationRequestConverters(authorizationRequestConvertersConsumer) (2)
.authenticationProvider(authenticationProvider) (3)
.authenticationProviders(authenticationProvidersConsumer) (4)
.authorizationResponseHandler(authorizationResponseHandler) (5)
.errorResponseHandler(errorResponseHandler) (6)
.consentPage("/oauth2/v1/authorize") (7)
return http.build();
1 | authorizationRequestConverter() :将尝试从中提取 OAuth2 授权请求(或同意)时使用的(预处理器)添加到 或 的实例。AuthenticationConverter HttpServletRequest OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken OAuth2AuthorizationConsentAuthenticationToken |
2 | authorizationRequestConverters() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationConverter AuthenticationConverter |
3 | authenticationProvider() :添加用于验证 或 的(主处理器)。AuthenticationProvider OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken OAuth2AuthorizationConsentAuthenticationToken |
4 | authenticationProviders() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationProvider AuthenticationProvider |
5 | authorizationResponseHandler() :用于处理“已验证”并返回 OAuth2AuthorizationResponse 的(后处理器)。AuthenticationSuccessHandler OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken |
6 | errorResponseHandler() :用于处理和返回 OAuth2Error 响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandler OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException |
7 | consentPage() :自定义同意页面,用于将资源所有者重定向到授权请求流期间是否需要同意。URI |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 授权请求(和同意)的。OAuth2AuthorizationEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
配置了以下默认值:
— A 由 和 组成。DelegatingAuthenticationConverter
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationConverter
OAuth2AuthorizationConsentAuthenticationConverter
AuthenticationManager
— 由 和 组成。AuthenticationManager
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider
OAuth2AuthorizationConsentAuthenticationProvider
— 处理“authenticated”并返回 .OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken
— 使用与 关联的 并返回响应的内部实现。OAuth2Error
OAuth2Error
自定义授权请求验证
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationValidator
是用于验证授权代码授予中使用的特定 OAuth2 授权请求参数的默认验证程序。
默认实现验证 and 参数。
如果验证失败,则抛出 an。redirect_uri
scope
通过向 提供类型为 的自定义身份验证验证程序,提供覆盖默认授权请求验证的功能。Consumer<OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext>
setAuthenticationValidator()
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext 保存 ,其中包含 OAuth2 授权请求参数。OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken |
如果验证失败,身份验证验证程序必须抛出 .OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException |
在开发生命周期阶段,一个常见的用例是允许在参数中。localhost
redirect_uri
以下示例演示如何使用允许在参数中执行的自定义身份验证验证程序进行配置:OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider
localhost
redirect_uri
.authenticationProviders(configureAuthenticationValidator())
private Consumer<List<AuthenticationProvider>> configureAuthenticationValidator() {
return (authenticationProviders) ->
authenticationProviders.forEach((authenticationProvider) -> {
if (authenticationProvider instanceof OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider) {
Consumer<OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext> authenticationValidator =
// Override default redirect_uri validator
new CustomRedirectUriValidator()
// Reuse default scope validator
.andThen(OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationValidator.DEFAULT_SCOPE_VALIDATOR);
((OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider) authenticationProvider)
.setAuthenticationValidator(authenticationValidator);
static class CustomRedirectUriValidator implements Consumer<OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext> {
public void accept(OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext authenticationContext) {
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken authorizationCodeRequestAuthentication =
authenticationContext.getAuthentication();
RegisteredClient registeredClient = authenticationContext.getRegisteredClient();
String requestedRedirectUri = authorizationCodeRequestAuthentication.getRedirectUri();
// Use exact string matching when comparing client redirect URIs against pre-registered URIs
if (!registeredClient.getRedirectUris().contains(requestedRedirectUri)) {
OAuth2Error error = new OAuth2Error(OAuth2ErrorCodes.INVALID_REQUEST);
throw new OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException(error, null);
OAuth2 设备授权端点
OAuth2DeviceAuthorizationEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 设备授权终结点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 设备授权请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
.deviceAuthorizationEndpoint(deviceAuthorizationEndpoint ->
.deviceAuthorizationRequestConverter(deviceAuthorizationRequestConverter) (1)
.deviceAuthorizationRequestConverters(deviceAuthorizationRequestConvertersConsumer) (2)
.deviceAuthorizationResponseHandler(deviceAuthorizationResponseHandler) (5)
.verificationUri("/oauth2/v1/device_verification") (7)
1 | deviceAuthorizationRequestConverter() :将尝试从中提取 OAuth2 设备授权请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverter HttpServletRequest OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken |
2 | deviceAuthorizationRequestConverters() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationConverter AuthenticationConverter |
3 | authenticationProvider() :添加用于验证 .AuthenticationProvider OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken |
5 | deviceAuthorizationResponseHandler() :(后处理器)用于处理“已验证”并返回 OAuth2DeviceAuthorizationResponse。AuthenticationSuccessHandler OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken |
6 | errorResponseHandler() :用于处理和返回 OAuth2Error 响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandler OAuth2AuthenticationException |
7 | verificationUri() :自定义最终用户验证页面,用于将资源所有者定向到辅助设备上的验证页面。URI |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 设备授权请求的。OAuth2DeviceAuthorizationEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
配置了以下默认值:
— 一个 .OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationConverter
— 由 .AuthenticationManager
OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationProvider
— 处理“authenticated”并返回 .OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken
— 一个 .OAuth2ErrorAuthenticationFailureHandler
OAuth2 设备验证终结点
OAuth2DeviceVerificationEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 设备验证终结点(或“用户交互”)的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 设备验证请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
.deviceVerificationEndpoint(deviceVerificationEndpoint ->
.deviceVerificationRequestConverter(deviceVerificationRequestConverter) (1)
.deviceVerificationRequestConverters(deviceVerificationRequestConvertersConsumer) (2)
.deviceVerificationResponseHandler(deviceVerificationResponseHandler) (5)
.consentPage("/oauth2/v1/consent") (7)
1 | deviceVerificationRequestConverter() :将尝试从中提取 OAuth2 设备验证请求(或同意)时使用的(预处理器)添加到 或 的实例中。AuthenticationConverter HttpServletRequest OAuth2DeviceVerificationAuthenticationToken OAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationToken |
2 | deviceVerificationRequestConverters() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationConverter AuthenticationConverter |
3 | authenticationProvider() :添加用于验证 或 的(主处理器)。AuthenticationProvider OAuth2DeviceVerificationAuthenticationToken OAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationToken |
5 | deviceVerificationResponseHandler() :(后处理器)用于处理“经过身份验证”并指示资源所有者返回其设备。AuthenticationSuccessHandler OAuth2DeviceVerificationAuthenticationToken |
6 | errorResponseHandler() :用于处理和返回错误响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandler OAuth2AuthenticationException |
7 | consentPage() :自定义同意页,用于将资源所有者重定向到设备验证请求流期间是否需要同意。URI |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 设备验证请求(和同意)的设备。OAuth2DeviceVerificationEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
配置了以下默认值:
OAuth2DeviceVerificationAuthenticationConverter
OAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationConverter
OAuth2DeviceVerificationAuthenticationProvider
OAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationProvider
— 处理“已验证”并将用户重定向到成功页面 () 的 A。SimpleUrlAuthenticationSuccessHandler
/?success
OAuth2Error
OAuth2 令牌终结点
OAuth2TokenEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 令牌终结点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 访问令牌请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
.tokenEndpoint(tokenEndpoint ->
tokenEndpoint
.accessTokenRequestConverter(accessTokenRequestConverter) (1)
.accessTokenRequestConverters(accessTokenRequestConvertersConsumer) (2)
.accessTokenResponseHandler(accessTokenResponseHandler) (5)
1 | accessTokenRequestConverter() :将尝试从中提取 OAuth2 访问令牌请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverter HttpServletRequest OAuth2AuthorizationGrantAuthenticationToken |
2 | accessTokenRequestConverters() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationConverter AuthenticationConverter |
3 | authenticationProvider() :添加用于验证 .AuthenticationProvider OAuth2AuthorizationGrantAuthenticationToken |
5 | accessTokenResponseHandler() :用于处理和返回 OAuth2AccessTokenResponse 的(后处理器)。AuthenticationSuccessHandler OAuth2AccessTokenAuthenticationToken |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 访问令牌请求的标记。OAuth2TokenEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
支持的授权类型为 、 、 和 。authorization_code
refresh_token
client_credentials
urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code
配置了以下默认值:
— A 由 、 、 和 组成。DelegatingAuthenticationConverter
OAuth2AuthorizationCodeAuthenticationConverter
OAuth2RefreshTokenAuthenticationConverter
OAuth2ClientCredentialsAuthenticationConverter
OAuth2DeviceCodeAuthenticationConverter
— 由 、 、 和 组成的 。AuthenticationManager
OAuth2AuthorizationCodeAuthenticationProvider
OAuth2RefreshTokenAuthenticationProvider
OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProvider
OAuth2DeviceCodeAuthenticationProvider
— 一个内部实现,用于处理 并返回 .OAuth2AccessTokenAuthenticationToken
OAuth2 令牌自检端点
OAuth2TokenIntrospectionEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 令牌自检端点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 自检请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
.tokenIntrospectionEndpoint(tokenIntrospectionEndpoint ->
.introspectionRequestConverter(introspectionRequestConverter) (1)
.introspectionRequestConverters(introspectionRequestConvertersConsumer) (2)
.introspectionResponseHandler(introspectionResponseHandler) (5)
1 | introspectionRequestConverter() :将尝试从中提取 OAuth2 自检请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverter HttpServletRequest OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken |
2 | introspectionRequestConverters() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationConverter AuthenticationConverter |
3 | authenticationProvider() :添加用于验证 .AuthenticationProvider OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken |
5 | introspectionResponseHandler() :(后处理器)用于处理“已验证”并返回 OAuth2TokenIntrospection 响应。AuthenticationSuccessHandler OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 自检请求的。OAuth2TokenIntrospectionEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
配置了以下默认值:
— 一个 .OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationConverter
OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationProvider
— 处理“已验证”并返回响应的内部实现。OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken
OAuth2 令牌吊销终结点
OAuth2TokenRevocationEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 令牌吊销终结点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 吊销请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
.tokenRevocationEndpoint(tokenRevocationEndpoint ->
.revocationRequestConverter(revocationRequestConverter) (1)
.revocationRequestConverters(revocationRequestConvertersConsumer) (2)
.revocationResponseHandler(revocationResponseHandler) (5)
1 | revocationRequestConverter() :将尝试从中提取 OAuth2 吊销请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverter HttpServletRequest OAuth2TokenRevocationAuthenticationToken |
2 | revocationRequestConverters() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationConverter AuthenticationConverter |
3 | authenticationProvider() :添加用于验证 .AuthenticationProvider OAuth2TokenRevocationAuthenticationToken |
5 | revocationResponseHandler() :用于处理“已验证”并返回 OAuth2 吊销响应的(后处理器)。AuthenticationSuccessHandler OAuth2TokenRevocationAuthenticationToken |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 OAuth2 吊销请求的。OAuth2TokenRevocationEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
配置了以下默认值:
— 一个 .OAuth2TokenRevocationAuthenticationConverter
OAuth2TokenRevocationAuthenticationProvider
— 处理“经过身份验证”并返回 OAuth2 吊销响应的内部实现。OAuth2TokenRevocationAuthenticationToken
OAuth2 授权服务器元数据终结点
OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 授权服务器元数据终结点的功能。
它定义了一个扩展点,用于自定义 OAuth2 授权服务器元数据响应。
提供以下配置选项:
.authorizationServerMetadataEndpoint(authorizationServerMetadataEndpoint ->
.authorizationServerMetadataCustomizer(authorizationServerMetadataCustomizer)); (1)
1 | authorizationServerMetadataCustomizer() :提供对授权服务器配置的声明的访问权限。Consumer OAuth2AuthorizationServerMetadata.Builder |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是返回 OAuth2AuthorizationServerMetadata 响应的响应。OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
JWK 设置端点
提供对 JWK Set 端点的支持。
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是返回 JWK 集的 。NimbusJwkSetEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
仅当注册了 a 时,才会配置 JWK 集端点。JWKSource<SecurityContext> @Bean |
OpenID Connect 1.0 提供程序配置端点
OidcProviderConfigurationEndpointConfigurer
提供自定义 OpenID Connect 1.0 提供程序配置端点的功能。
它定义了一个扩展点,用于自定义 OpenID 提供程序配置响应。
提供以下配置选项:
.oidc(oidc ->
oidc
.providerConfigurationEndpoint(providerConfigurationEndpoint ->
.providerConfigurationCustomizer(providerConfigurationCustomizer) (1)
1 | providerConfigurationCustomizer() :提供对 OpenID 提供程序配置的声明的访问权限。Consumer OidcProviderConfiguration.Builder |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是返回 OidcProviderConfiguration 响应的响应。OidcProviderConfigurationEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
OpenID Connect 1.0 注销端点
OidcLogoutEndpointConfigurer
提供自定义 OpenID Connect 1.0 注销端点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 RP 发起的注销请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
.oidc(oidc ->
oidc
.logoutEndpoint(logoutEndpoint ->
logoutEndpoint
.logoutRequestConverter(logoutRequestConverter) (1)
.logoutRequestConverters(logoutRequestConvertersConsumer) (2)
.logoutResponseHandler(logoutResponseHandler) (5)
1 | logoutRequestConverter() :将尝试从中提取注销请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverter HttpServletRequest OidcLogoutAuthenticationToken |
2 | logoutRequestConverters() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationConverter AuthenticationConverter |
3 | authenticationProvider() :添加用于验证 .AuthenticationProvider OidcLogoutAuthenticationToken |
5 | logoutResponseHandler() :用于处理“已验证”并执行注销的(后处理器)。AuthenticationSuccessHandler OidcLogoutAuthenticationToken |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 用于处理 RP 发起的注销请求并执行最终用户的注销。OidcLogoutEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
配置了以下默认值:
— 一个 .OidcLogoutAuthenticationConverter
OidcLogoutAuthenticationProvider
— 处理“已验证”并执行注销的内部实现。OidcLogoutAuthenticationToken
OAuth2Error
OidcLogoutAuthenticationProvider 使用 SessionRegistry 查找与请求注销的最终用户关联的实例。SessionInformation |
OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler 是 Spring Security 的 OAuth2 客户端支持中用于配置 OpenID Connect 1.0 RP 启动的注销的相应配置。 |
OpenID Connect 1.0 UserInfo 端点
OidcUserInfoEndpointConfigurer
提供自定义 OpenID Connect 1.0 UserInfo 终结点的功能。
它定义扩展点,用于自定义 UserInfo 请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
.oidc(oidc ->
oidc
.userInfoEndpoint(userInfoEndpoint ->
userInfoEndpoint
.userInfoRequestConverter(userInfoRequestConverter) (1)
.userInfoRequestConverters(userInfoRequestConvertersConsumer) (2)
.userInfoResponseHandler(userInfoResponseHandler) (5)
.userInfoMapper(userInfoMapper) (7)
1 | userInfoRequestConverter() :将尝试从中提取 UserInfo 请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverter HttpServletRequest OidcUserInfoAuthenticationToken |
2 | userInfoRequestConverters() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationConverter AuthenticationConverter |
3 | authenticationProvider() :添加用于验证 .AuthenticationProvider OidcUserInfoAuthenticationToken |
5 | userInfoResponseHandler() :用于处理“已验证”并返回 UserInfo 响应的(后处理器)。AuthenticationSuccessHandler OidcUserInfoAuthenticationToken |
6 | errorResponseHandler() :用于处理和返回 UserInfo Error 响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandler OAuth2AuthenticationException |
7 | userInfoMapper() :用于从 的实例中提取声明。Function OidcUserInfoAuthenticationContext OidcUserInfo |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理 UserInfo 请求并返回 OidcUserInfo 响应的。OidcUserInfoEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
配置了以下默认值:
— 一个内部实现,从 中获取 并创建一个 with the principal。Authentication
SecurityContext
— 由 组成,它与内部实现相关联,该实现根据授权期间请求的范围从 ID 令牌中提取标准声明。AuthenticationManager
OidcUserInfoAuthenticationProvider
userInfoMapper
— 处理“已验证”并返回响应的内部实现。OidcUserInfoAuthenticationToken
OidcUserInfo
OAuth2Error
可以通过提供 OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext> 来自定义 ID 令牌。@Bean |
OpenID Connect 1.0 UserInfo 端点是受 OAuth2 保护的资源,它需要在 UserInfo 请求中将访问令牌作为持有者令牌发送。 以下示例演示如何启用 OAuth2 资源服务器配置:
http.oauth2ResourceServer(resourceServer -> resourceServer.jwt(Customizer.withDefaults()));
public JwtDecoder jwtDecoder(JWKSource<SecurityContext> jwkSource) {
return OAuth2AuthorizationServerConfiguration.jwtDecoder(jwkSource);
A 是 OpenID Connect 1.0 UserInfo 终结点所必需的。JwtDecoder @Bean |
指南操作方法:自定义 OpenID Connect 1.0 UserInfo 响应包含自定义 UserInfo 终结点的示例。 |
OpenID Connect 1.0 客户端注册端点
OidcClientRegistrationEndpointConfigurer
提供自定义 OpenID Connect 1.0 客户端注册终结点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义客户端注册请求或客户端读取请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
.oidc(oidc ->
oidc
.clientRegistrationEndpoint(clientRegistrationEndpoint ->
.clientRegistrationRequestConverter(clientRegistrationRequestConverter) (1)
.clientRegistrationRequestConverters(clientRegistrationRequestConvertersConsumers) (2)
.clientRegistrationResponseHandler(clientRegistrationResponseHandler) (5)
1 | clientRegistrationRequestConverter() :将尝试从中提取客户端注册请求或客户端读取请求时使用的(预处理器)添加到 的实例中。AuthenticationConverter HttpServletRequest OidcClientRegistrationAuthenticationToken |
2 | clientRegistrationRequestConverters() :设置提供对默认和(可选)添加的访问权限,允许添加、删除或自定义特定 .Consumer List AuthenticationConverter AuthenticationConverter |
3 | authenticationProvider() :添加用于验证 .AuthenticationProvider OidcClientRegistrationAuthenticationToken |
5 | clientRegistrationResponseHandler() :(后处理器)用于处理“已验证”并返回客户端注册响应或客户端读取响应。AuthenticationSuccessHandler OidcClientRegistrationAuthenticationToken |
6 | errorResponseHandler() :用于处理和返回客户端注册错误响应或客户端读取错误响应的(后处理器)。AuthenticationFailureHandler OAuth2AuthenticationException |
默认情况下,OpenID Connect 1.0 客户端注册端点处于禁用状态,因为许多部署不需要动态客户端注册。 |
配置并将其注册到 OAuth2 授权服务器。 是处理客户端注册请求并返回 OidcClientRegistration 响应的。OidcClientRegistrationEndpointFilter
SecurityFilterChain
Filter
OidcClientRegistrationEndpointFilter 还处理客户端读取请求并返回 OidcClientRegistration 响应。 |
配置了以下默认值:
— 一个 .OidcClientRegistrationAuthenticationConverter
OidcClientRegistrationAuthenticationProvider
OidcClientConfigurationAuthenticationProvider
— 处理“已验证”并返回响应的内部实现。OidcClientRegistrationAuthenticationToken
OAuth2Error
OpenID Connect 1.0 客户端注册端点是受 OAuth2 保护的资源,它要求在客户端注册(或客户端读取)请求中将访问令牌作为持有者令牌发送。
客户端注册请求中的访问令牌需要 OAuth2 作用域。client.create |
客户端读取请求中的访问令牌需要 OAuth2 作用域。client.read |
OpenID Connect 1.0 客户端注册端点需要 A。JwtDecoder @Bean |
