配置 Broker
AMQP 规范描述了如何使用该协议在代理上配置队列、交换和绑定。
这些作(可从 0.8 规范及更高版本移植)存在于AmqpAdmin
界面中的org.springframework.amqp.core
包。
该类的 RabbitMQ 实现是RabbitAdmin
位于org.springframework.amqp.rabbit.core
包。
这AmqpAdmin
接口基于使用 Spring AMQP 域抽象,如下面的清单所示:
public interface AmqpAdmin {
// Exchange Operations
void declareExchange(Exchange exchange);
void deleteExchange(String exchangeName);
// Queue Operations
Queue declareQueue();
String declareQueue(Queue queue);
void deleteQueue(String queueName);
void deleteQueue(String queueName, boolean unused, boolean empty);
void purgeQueue(String queueName, boolean noWait);
// Binding Operations
void declareBinding(Binding binding);
void removeBinding(Binding binding);
Properties getQueueProperties(String queueName);
另请参阅 作用域作。
这getQueueProperties()
method 返回有关队列的一些有限信息(消息计数和使用者计数)。
返回的属性的键在RabbitAdmin
(QUEUE_NAME
,QUEUE_MESSAGE_COUNT
和QUEUE_CONSUMER_COUNT
RabbitMQ REST API 在QueueInfo
对象。
无参数declareQueue()
method 定义代理上的队列,其名称是自动生成的。
此自动生成的队列的其他属性包括exclusive=true
,autoDelete=true
和durable=false
这declareQueue(Queue queue)
method 采用Queue
object 并返回声明的队列的名称。
如果name
属性Queue
为空String
中,代理使用生成的名称声明队列。
该名称将返回给调用方。
该名称也会添加到actualName
属性的Queue
您只能通过调用RabbitAdmin
径直。
在应用程序上下文中以声明方式定义队列时,如果管理员使用 auto-declaration 时,您可以将 name 属性设置为(空字符串)。
然后,代理创建名称。
从版本 2.1 开始,侦听器容器可以使用这种类型的队列。
有关更多信息,请参阅容器和以 Broker-Named 命名的队列。""
这与AnonymousQueue
其中,框架会生成一个唯一的 (UUID
) 名称和集durable
自false
和exclusive
,autoDelete
自true
一个<rabbit:queue/>
替换为空 (或缺失)name
属性始终创建一个AnonymousQueue
看AnonymousQueue
了解原因AnonymousQueue
优先于代理生成的队列名称,以及
如何控制名称的格式。
从版本 2.1 开始,匿名队列使用 argument 声明Queue.X_QUEUE_LEADER_LOCATOR
设置为client-local
默认情况下。
这可确保在应用程序连接到的节点上声明队列。
声明式队列必须具有固定的名称,因为它们可能会在上下文中的其他位置引用,例如在
listener 中所示的 Listener 示例:
<rabbit:listener-container>
<rabbit:listener ref="listener" queue-names="#{someQueue.name}" />
</rabbit:listener-container>
此接口的 RabbitMQ 实现为RabbitAdmin
,当使用 Spring XML 进行配置时,它类似于以下示例:
<rabbit:connection-factory id="connectionFactory"/>
<rabbit:admin id="amqpAdmin" connection-factory="connectionFactory"/>
当CachingConnectionFactory
cache 模式为CHANNEL
(默认值)、RabbitAdmin
implementation 会自动延迟声明 queues、exchanges 和 bindings 在同一ApplicationContext
这些组件会在Connection
将向 broker 打开。
有一些命名空间功能使这非常方便 — 例如,
在 Stocks 示例应用程序中,我们有以下内容:
<rabbit:queue id="tradeQueue"/>
<rabbit:queue id="marketDataQueue"/>
<fanout-exchange name="broadcast.responses"
xmlns="http://www.springframework.org/schema/rabbit">
<bindings>
<binding queue="tradeQueue"/>
</bindings>
</fanout-exchange>
<topic-exchange name="app.stock.marketdata"
<bindings>
<binding queue="marketDataQueue" pattern="${stocks.quote.pattern}"/>
</bindings>
</topic-exchange>
在前面的示例中,我们使用匿名队列(实际上,在内部,只是名称由框架生成,而不是由代理生成的队列)并通过 ID 引用它们。 我们还可以用显式名称声明队列,这些名称也用作上下文中它们的 bean 定义的标识符。 以下示例使用显式名称配置队列:
<rabbit:queue name="stocks.trade.queue"/>
您可以同时提供id 和name 属性。
这允许您使用独立于队列名称的 ID 来引用队列(例如,在绑定中)。
它还允许标准的 Spring 功能(例如队列名称的属性占位符和 SPEL 表达式)。
当您使用名称作为 Bean 标识符时,这些功能不可用。 |
队列可以使用其他参数进行配置,例如x-message-ttl
当您使用命名空间支持时,它们以Map
的 argument-name/argument-value 对,这些对使用<rabbit:queue-arguments>
元素。
以下示例显示了如何执行此作:
<rabbit:queue name="withArguments">
<entry key="x-dead-letter-exchange" value="myDLX"/>
<entry key="x-dead-letter-routing-key" value="dlqRK"/>
</rabbit:queue-arguments>
</rabbit:queue>
默认情况下,参数假定为字符串。 对于其他类型的参数,您必须提供类型。 以下示例显示如何指定类型:
<rabbit:queue-arguments value-type="java.lang.Long">
<entry key="x-message-ttl" value="100"/>
</rabbit:queue>
在提供混合类型的参数时,必须为每个 entry 元素提供类型。 以下示例显示了如何执行此作:
<entry key="x-message-ttl">
<value type="java.lang.Long">100</value>
</entry>
</rabbit:queue>
对于 Spring Framework 3.2 及更高版本,可以更简洁地声明这一点,如下所示:
<entry key="x-message-ttl" value="100" value-type="java.lang.Long"/>
<entry key="x-ha-policy" value="all"/>
</rabbit:queue>
当您使用 Java 配置时,Queue.X_QUEUE_LEADER_LOCATOR
参数作为第一类属性支持通过setLeaderLocator()
方法上的Queue
类。
从版本 2.1 开始,匿名队列的声明将此属性设置为client-local
默认情况下。
RabbitMQ 代理不允许声明具有不匹配参数的队列。
例如,如果queue already exists (已存在),但没有time to live 参数,并尝试使用 (例如)key="x-message-ttl" value="100" ,则会引发异常。 |
默认情况下,RabbitAdmin
发生任何异常时,立即停止处理所有声明。
这可能会导致下游问题,例如侦听器容器无法初始化,因为未声明另一个队列(在错误的队列之后定义)。
可以通过设置ignore-declaration-exceptions
属性设置为true
在RabbitAdmin
实例。
此选项指示RabbitAdmin
记录异常并继续声明其他元素。
在配置RabbitAdmin
使用 Java,此属性称为ignoreDeclarationExceptions
这是适用于所有元素的全局设置。
Queues、exchanges 和 bindings 具有类似的属性,该属性仅适用于这些元素。
在版本 1.6 之前,此属性仅在IOException
发生在通道上,例如当前属性和所需属性不匹配时。
现在,此属性对任何异常都生效,包括TimeoutException
和其他。
此外,任何声明异常都会导致发布DeclarationExceptionEvent
,它是一个ApplicationEvent
可以被任何ApplicationListener
在上下文中。
该事件包含对 admin 的引用、正在声明的元素以及Throwable
标头交换
从版本 1.3 开始,您可以配置HeadersExchange
以匹配多个标头。
您还可以指定是否必须匹配任何或所有标头。
以下示例显示了如何执行此作:
<rabbit:headers-exchange name="headers-test">
<rabbit:bindings>
<rabbit:binding queue="bucket">
<rabbit:binding-arguments>
<entry key="foo" value="bar"/>
<entry key="baz" value="qux"/>
<entry key="x-match" value="all"/>
</rabbit:binding-arguments>
</rabbit:binding>
</rabbit:bindings>
</rabbit:headers-exchange>
从版本 1.6 开始,您可以配置Exchanges
替换为internal
flag(默认为false
) 和这样的Exchange
在 Broker 上通过RabbitAdmin
(如果应用程序上下文中存在一个)。
如果internal
flag 为true
对于 Exchange,RabbitMQ 不允许客户端使用 Exchange。
这对于死信交换或 exchange-to-exchange 绑定非常有用,在这种情况下,您不希望使用 exchange
直接由出版商提供。
要了解如何使用 Java 配置 AMQP 基础结构,请查看 Stock 示例应用程序
其中有@Configuration
类AbstractStockRabbitConfiguration
,而RabbitClientConfiguration
和RabbitServerConfiguration
子。
下面的清单显示了AbstractStockRabbitConfiguration
public abstract class AbstractStockAppRabbitConfiguration {
public CachingConnectionFactory connectionFactory() {
CachingConnectionFactory connectionFactory =
new CachingConnectionFactory("localhost");
connectionFactory.setUsername("guest");
connectionFactory.setPassword("guest");
return connectionFactory;
public RabbitTemplate rabbitTemplate() {
RabbitTemplate template = new RabbitTemplate(connectionFactory());
template.setMessageConverter(jsonMessageConverter());
configureRabbitTemplate(template);
return template;
public Jackson2JsonMessageConverter jsonMessageConverter() {
return new Jackson2JsonMessageConverter();
public TopicExchange marketDataExchange() {
return new TopicExchange("app.stock.marketdata");
// additional code omitted for brevity
在 Stock 应用程序中,使用以下命令配置服务器@Configuration
类:
public class RabbitServerConfiguration extends AbstractStockAppRabbitConfiguration {
public Queue stockRequestQueue() {
return new Queue("app.stock.request");
这是整个继承链的终点@Configuration
类。
最终结果是TopicExchange
和Queue
在应用程序启动时向 Broker 声明。
没有TopicExchange
添加到服务器配置中的队列中,就像在 Client 端应用程序中完成的那样。
但是,股票请求队列会自动绑定到 AMQP 默认交易所。
此行为由规范定义。
客户端@Configuration
class 更有趣一些。
其声明如下:
public class RabbitClientConfiguration extends AbstractStockAppRabbitConfiguration {
@Value("${stocks.quote.pattern}")
private String marketDataRoutingKey;
public Queue marketDataQueue() {
return amqpAdmin().declareQueue();
* Binds to the market data exchange.
* Interested in any stock quotes
* that match its routing key.
public Binding marketDataBinding() {
return BindingBuilder.bind(
marketDataQueue()).to(marketDataExchange()).with(marketDataRoutingKey);
客户端通过declareQueue()
方法上的AmqpAdmin
它使用在属性文件中外部化的路由模式将该队列绑定到市场数据交换。
用于队列和交换的 Builder API
版本 1.6 引入了一个方便的 Fluent API,用于配置Queue
和Exchange
对象。
以下示例演示如何使用它:
public Queue queue() {
return QueueBuilder.nonDurable("foo")
.autoDelete()
.exclusive()
.withArgument("foo", "bar")
public Exchange exchange() {
return ExchangeBuilder.directExchange("foo")
.autoDelete()
.internal()
请参阅 Javadoc 以获取org.springframework.amqp.core.QueueBuilder
和org.springframework.amqp.core.ExchangeBuilder
了解更多信息。
从版本 2.0 开始,ExchangeBuilder
现在默认创建 Durable Exchange,以便与单个AbstractExchange
类。
要与构建器进行非持久交换,请使用.durable(false)
调用.build()
这durable()
method 中。
2.2 版本引入了 Fluent API 来添加“众所周知的”exchange 和 queue 参数......
public Queue allArgs1() {
return QueueBuilder.nonDurable("all.args.1")
.ttl(1000)
.expires(200_000)
.maxLength(42)
.maxLengthBytes(10_000)
.overflow(Overflow.rejectPublish)
.deadLetterExchange("dlx")
.deadLetterRoutingKey("dlrk")
.maxPriority(4)
.lazy()
.leaderLocator(LeaderLocator.minLeaders)
.singleActiveConsumer()
public DirectExchange ex() {
return ExchangeBuilder.directExchange("ex.with.alternate")
.durable(true)
.alternate("alternate")
声明 Exchanges、Queues 和 Bindings 的集合
您可以包装Declarable
对象 (Queue
,Exchange
和Binding
) 在Declarables
对象。
这RabbitAdmin
检测此类 bean(以及 discreteDeclarable
beans),并在建立连接时(最初和连接失败后)在代理上声明包含的对象。
以下示例显示了如何执行此作:
public static class Config {
public CachingConnectionFactory cf() {
return new CachingConnectionFactory("localhost");
public RabbitAdmin admin(ConnectionFactory cf) {
return new RabbitAdmin(cf);
public DirectExchange e1() {
return new DirectExchange("e1", false, true);
public Queue q1() {
return new Queue("q1", false, false, true);
public Binding b1() {
return BindingBuilder.bind(q1()).to(e1()).with("k1");
public Declarables es() {
return new Declarables(
new DirectExchange("e2", false, true),
new DirectExchange("e3", false, true));
public Declarables qs() {
new Queue("q2", false, false, true),
new Queue("q3", false, false, true));
@Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE)
public Declarables prototypes() {
return new Declarables(new Queue(this.prototypeQueueName, false, false, true));
public Declarables bs() {
new Binding("q2", DestinationType.QUEUE, "e2", "k2", null),
new Binding("q3", DestinationType.QUEUE, "e3", "k3", null));
public Declarables ds() {
new DirectExchange("e4", false, true),
new Queue("q4", false, false, true),
new Binding("q4", DestinationType.QUEUE, "e4", "k4", null));
在 2.1 之前的版本中,您可以声明多个Declarable 实例Collection<Declarable> .
在某些情况下,这可能会导致不良的副作用,因为管理员必须迭代所有Collection<?> 豆。 |
版本 2.2 添加了getDeclarablesByType
method 设置为Declarables
;这可以用作一种方便,例如,在声明侦听器容器 bean 时。
public SimpleMessageListenerContainer container(ConnectionFactory connectionFactory,
Declarables mixedDeclarables, MessageListener listener) {
SimpleMessageListenerContainer container = new SimpleMessageListenerContainer(connectionFactory);
container.setQueues(mixedDeclarables.getDeclarablesByType(Queue.class).toArray(new Queue[0]));
container.setMessageListener(listener);
return container;
条件声明
默认情况下,所有 queues、exchange 和 bindings 都由所有RabbitAdmin
实例(假设它们具有auto-startup="true"
) 中。
从版本 2.1.9 开始,RabbitAdmin
具有新属性explicitDeclarationsOnly
(即false
默认情况下);当此项设置为true
,管理员将只声明显式配置为由该管理员声明的 bean。
从 1.2 版本开始,您可以有条件地声明这些元素。 当应用程序连接到多个代理并需要指定应使用哪个代理声明特定元素时,这特别有用。 |
表示这些元素的类实现Declarable
,它有两种方法:shouldDeclare()
和getDeclaringAdmins()
这RabbitAdmin
使用这些方法来确定特定实例是否应该实际处理其Connection
这些属性可用作命名空间中的属性,如以下示例所示:
<rabbit:admin id="admin1" connection-factory="CF1" />
<rabbit:admin id="admin2" connection-factory="CF2" />
<rabbit:admin id="admin3" connection-factory="CF3" explicit-declarations-only="true" />
<rabbit:queue id="declaredByAdmin1AndAdmin2Implicitly" />
<rabbit:queue id="declaredByAdmin1AndAdmin2" declared-by="admin1, admin2" />
<rabbit:queue id="declaredByAdmin1Only" declared-by="admin1" />
<rabbit:queue id="notDeclaredByAllExceptAdmin3" auto-declare="false" />
<rabbit:direct-exchange name="direct" declared-by="admin1, admin2">
<rabbit:bindings>
<rabbit:binding key="foo" queue="bar"/>
</rabbit:bindings>
</rabbit:direct-exchange>
默认情况下,auto-declare attribute 为true 并且,如果declared-by 未提供(或为空),则所有RabbitAdmin 实例声明对象(只要管理员的auto-startup attribute 为true 、默认值和管理员的explicit-declarations-only 属性为 false)。 |
同样,您可以使用基于 Java 的@Configuration
以达到相同的效果。
在下面的示例中,组件由admin1
但不是admin2
public RabbitAdmin admin1() {
return new RabbitAdmin(cf1());
public RabbitAdmin admin2() {
return new RabbitAdmin(cf2());
Queue queue = new Queue("foo");
queue.setAdminsThatShouldDeclare(admin1());
return queue;
DirectExchange exchange = new DirectExchange("bar");
exchange.setAdminsThatShouldDeclare(admin1());
return exchange;
public Binding binding() {
Binding binding = new Binding("foo", DestinationType.QUEUE, exchange().getName(), "foo", null);
binding.setAdminsThatShouldDeclare(admin1());
return binding;
关于id
和name
属性
这name
属性<rabbit:queue/>
和<rabbit:exchange/>
元素反映 Broker 中实体的名称。
对于队列,如果name
,则会创建一个匿名队列(请参阅AnonymousQueue
在 2.0 之前的版本中,name
也被注册为 Bean 名称别名(类似于name
上<bean/>
元素)。
这导致了两个问题:
它阻止了具有相同名称的 queue 和 exchange 的声明。
如果别名包含 SPEL 表达式 (
从版本 2.0 开始,如果你用id
以及name
属性,则该名称不再声明为 Bean 名称别名。
如果您希望声明一个队列并与之交换name
,您必须提供id
如果元素只有name
属性。
该 bean 仍可由name
— 例如,在绑定声明中。
但是,如果名称包含 SPEL,则仍然无法引用它 — 您必须提供id
供参考。
AnonymousQueue
通常,当您需要名称唯一的独占自动删除队列时,我们建议您使用AnonymousQueue
而不是代理定义的队列名称(使用""
Queue
name 使 broker 生成队列
name) 的 S S
这是因为:
队列实际上是在建立与代理的连接时声明的。 这是在 bean 创建并连接在一起很久之后。 使用队列的 bean 需要知道它的名称。 事实上,在应用程序启动时,代理甚至可能没有运行。
如果由于某种原因丢失了与 broker 的连接,管理员会重新声明
AnonymousQueue
替换为相同的名称。 如果我们使用代理声明的队列,队列名称将更改。
您可以控制AnonymousQueue
实例。
默认情况下,队列名称以spring.gen-
后跟 base64 的UUID
— 例如:spring.gen-MRBv9sqISkuCiPfOYfpo4g
您可以提供AnonymousQueue.NamingStrategy
implementation 的 Implementation。
以下示例显示了如何执行此作:
public Queue anon1() {
return new AnonymousQueue();
public Queue anon2() {
return new AnonymousQueue(new AnonymousQueue.Base64UrlNamingStrategy("something-"));
public Queue anon3() {
return new AnonymousQueue(AnonymousQueue.UUIDNamingStrategy.DEFAULT);
第一个 Bean 生成一个队列名称,前缀为spring.gen-
后跟 base64 的UUID
— 代表
例:spring.gen-MRBv9sqISkuCiPfOYfpo4g
第二个 Bean 生成一个队列名称,前缀为something-
后跟 base64 的UUID
第三个 bean 仅使用 UUID(无 base64 转换)生成名称 — 例如,f20c818a-006b-4416-bf91-643590fedb0e
base64 编码使用 RFC 4648 中的“URL 和文件名安全字母表”。
尾随填充字符 () 将被删除。=
您可以提供自己的命名策略,从而可以在队列名称中包含其他信息(例如应用程序名称或客户端主机)。
您可以在使用 XML 配置时指定命名策略。
这naming-strategy
属性存在于<rabbit:queue>
元素
对于实现AnonymousQueue.NamingStrategy
以下示例说明如何以各种方式指定命名策略:
<rabbit:queue id="uuidAnon" />
<rabbit:queue id="springAnon" naming-strategy="uuidNamer" />
<rabbit:queue id="customAnon" naming-strategy="customNamer" />
<bean id="uuidNamer" class="org.springframework.amqp.core.AnonymousQueue.UUIDNamingStrategy" />
<bean id="customNamer" class="org.springframework.amqp.core.AnonymousQueue.Base64UrlNamingStrategy">
<constructor-arg value="custom.gen-" />
</bean>
第一个示例创建名称,例如spring.gen-MRBv9sqISkuCiPfOYfpo4g
第二个示例使用 UUID 的 String 表示形式创建名称。
第三个示例创建名称,例如custom.gen-MRBv9sqISkuCiPfOYfpo4g
您还可以提供自己的命名策略 bean。
设置为client-local
默认情况下。
您可以通过调用queue.setLeaderLocator(null)
在构造实例之后。
恢复自动删除声明
通常,RabbitAdmin
(s) 仅恢复在应用程序上下文中声明为 bean 的队列/交换/绑定;如果任何此类声明是自动删除的,则当连接丢失时,代理将删除这些声明。
重新建立连接后,管理员将重新声明实体。
通常,通过调用admin.declareQueue(…)
,admin.declareExchange(…)
和admin.declareBinding(…)
将无法恢复。
从版本 2.4 开始,admin 有一个新属性redeclareManualDeclarations
;什么时候true
,管理员将恢复这些实体以及应用程序上下文中的 bean。
在以下情况下,将不会执行单个声明的恢复deleteQueue(…)
,deleteExchange(…)
或removeBinding(…)
被调用。
删除队列和交换时,将从可恢复实体中删除关联的绑定。
最后,调用resetAllManualDeclarations()
将阻止恢复任何以前声明的实体。
