@RabbitListener
注解
POJO 侦听器可以用 、 或 启用 进行注释。
此功能需要 Spring Framework 4.1。
有关详细信息,请参阅注释驱动的侦听器端点。@RabbitListener
@EnableRabbit
<rabbit:annotation-driven />
RabbitMessagingTemplate
添加
新功能允许您使用实例与 RabbitMQ 进行交互。
在内部,它使用 ,您可以正常配置。
有关详细信息,请参阅消息传递集成。RabbitMessagingTemplate
spring-messaging
Message
RabbitTemplate
侦听器容器属性missingQueuesFatal
1.3.5 引入了 .
现在,这在侦听器容器命名空间元素上可用。
请参阅消息侦听器容器配置。missingQueuesFatal
SimpleMessageListenerContainer
RabbitTemplate 接口ConfirmCallback
此接口上的方法具有一个名为 的附加参数。
如果可用,此参数将包含否定确认 (nack) 的原因。
请参阅相关发布者确认和返回。confirm
cause
RabbitConnectionFactoryBean
添加
创建 使用的底层 RabbitMQ。
这样就可以使用 Spring 的依赖注入来配置 SSL 选项。
请参阅 [connection-factory]。ConnectionFactory
CachingConnectionFactory
用CachingConnectionFactory
现在允许将其设置为命名空间中的属性或属性。
它在基础 RabbitMQ 上设置属性。
请参阅 [connection-factory]。CachingConnectionFactory
connectionTimeout
ConnectionFactory
日志追加器
引入了 Logback。
它提供了类似于 的选项。
有关更多信息,请参见这些类的 JavaDoc。org.springframework.amqp.rabbit.logback.AmqpAppender
org.springframework.amqp.rabbit.log4j.AmqpAppender
Log4j 现在支持属性 ( 或 , 默认值: )。
以前,所有 log4j 消息都是 .AmqpAppender
deliveryMode
PERSISTENT
NON_PERSISTENT
PERSISTENT
PERSISTENT
appender 还支持在发送之前修改 - 例如,允许添加自定义标头。
子类应覆盖 .Message
postProcessMessageBeforeSend()
侦听器队列
默认情况下,侦听器容器现在在启动期间重新声明任何丢失的队列。
已向 添加了一个新属性,以防止这些重新声明。
请参阅自动删除
队列。auto-declare
<rabbit:listener-container>
RabbitTemplate
: 和表达式mandatory
connectionFactorySelector
、 和 SpEL 表达式的属性已添加到 中。
用于在使用 a 时根据每个请求消息计算布尔值。
请参阅相关发布者确认和返回。
当提供 an 时,将使用 和 来确定每个 AMQP 协议交互操作在运行时的目标。
请参阅 [routing-connection-factory]。mandatoryExpression
sendConnectionFactorySelectorExpression
receiveConnectionFactorySelectorExpression
RabbitTemplate
mandatoryExpression
mandatory
ReturnCallback
AbstractRoutingConnectionFactory
lookupKey
ConnectionFactory
侦听器和路由连接工厂
您可以配置路由连接工厂,以启用基于队列名称的连接选择。
请参阅 [routing-connection-factory]。SimpleMessageListenerContainer
RabbitTemplate
:选择RecoveryCallback
该属性已添加,以便在 中使用。
请参阅添加重试功能。recoveryCallback
retryTemplate.execute()
MessageConversionException
改变
此异常现在是 的子类。
请考虑以下代码:AmqpException
try {
template.convertAndSend("thing1", "thing2", "cat");
catch (AmqpException e) {
catch (MessageConversionException e) {
第二个捕获块不再可访问,需要移动到捕获所有捕获块的上方。AmqpException
RabbitMQ 3.4 兼容性
Spring AMQP 现在与 RabbitMQ 3.4 兼容,包括直接回复。 有关更多信息,请参见兼容性和 RabbitMQ Direct 回复。
ContentTypeDelegatingMessageConverter
添加
已引入以选择要使用的,基于 .
有关详细信息,请参阅消息转换器。ContentTypeDelegatingMessageConverter
MessageConverter
contentType
MessageProperties
