Spring AMQP 提供了广泛的日志记录,尤其是在级别上。DEBUG
如果您希望监控应用程序和代理之间的 AMQP 协议,您可以使用 WireShark 等工具,它有一个插件来解码协议。
或者,RabbitMQ Java 客户端附带了一个非常有用的类,称为 .
默认情况下,当作为 运行时,它侦听端口 5673 并连接到 localhost 上的端口 5672。
您可以运行它并更改连接工厂配置以连接到 localhost 上的端口 5673。
它在控制台上显示解码的协议。
有关更多信息,请参阅 Javadoc。Tracer
main
Tracer
