此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Vault 3.2.0! |
客户支持
Spring Vault 支持各种 HTTP 客户端访问 Vault 的 HTTP API。Spring Vault 使用RestTemplate
作为访问 Vault 的主接口。
专用客户端支持源自自定义的 SSL 配置,该配置的范围仅限于 Spring Vault 的客户端组件。
Spring Vault 支持以下 HTTP 命令式客户端:
Java 的内置
HttpClient
(如果没有其他可用的客户端,则默认客户端) -
Apache Http 组件
Reactor Netty
Jetty
Spring Vault 的响应式集成支持以下响应式 HTTP 客户端:
Java 的内置响应式
HttpClient
Apache Http 组件
Reactor Netty
Jetty
使用特定客户端需要在 Classpath 上提供相应的依赖项 因此 Spring Vault 可以使用可用的 Client 端与 Vault 进行通信。
外部客户端
您可以使用外部客户端访问 Vault 的 API。只需添加以下选项之一 dependencies 添加到您的项目中。如果使用 Spring Vault 的依赖项 BOM,则可以省略版本号
<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponents.client5</groupId>
<artifactId>httpclient5</artifactId>
</dependency>
Apache HttpClient 的线路日志记录可以通过日志记录配置来启用。确保不要意外启用线路日志记录,因为日志可能会以纯文本形式公开应用程序和 Vault 之间的流量(Tokens和密钥)。 |
<dependency>
<groupId>io.projectreactor.netty</groupId>
<artifactId>reactor-netty</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponents.core5</groupId>
<artifactId>httpcore5-reactive</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
<artifactId>jetty-reactive-httpclient</artifactId>
</dependency>
Vault Client SSL 配置
SSL 可以使用SslConfiguration
通过设置各种属性。
您可以设置javax.net.ssl.trustStore
配置
JVM 范围的 SSL 设置或配置SslConfiguration
以仅为 Spring Vault 设置 SSL 设置。
SslConfiguration sslConfiguration = SslConfiguration.create( (1)
new FileSystemResource("client-cert.jks"), "changeit".toCharArray(),
new FileSystemResource("truststore.jks"), "changeit".toCharArray());
SslConfiguration.forTrustStore(new FileSystemResource("keystore.jks"), (2)
SslConfiguration.forKeyStore(new FileSystemResource("keystore.jks"), (3)
SslConfiguration.forKeyStore(new FileSystemResource("keystore.jks"), (4)
KeyConfiguration.of("key-password".toCharArray(),
"my-key-alias"))
1 | 完整配置。 |
2 | 仅配置信任存储设置。 |
3 | 仅配置密钥存储设置。 |
4 | 仅配置密钥存储设置并提供密钥配置。 |
请注意,如果SslConfiguration
仅当 Apache Http Components 位于您的类路径上时,才能应用。
SSL 配置还支持 PEM 编码的证书,作为 Java 密钥存储的替代方案。
KeyStoreConfiguration keystore = KeyStoreConfiguration
.of(new ClassPathResource("ca.pem")).withStoreType("PEM");
SslConfiguration configuration = SslConfiguration.forTrustStore(keystore);
PEM 文件可能包含一个或多个证书(-----BEGIN CERTIFICATE-----
和-----END CERTIFICATE-----
添加到底层的证书KeyStore
使用完整的使用者名称作为别名。
