此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Vault 3.2.0! |
身份验证方法
不同的组织对安全性有不同的要求 和身份验证。Vault 通过提供多重身份验证来反映这一需求 方法。Spring Vault 支持多种身份验证机制。
外部化登录凭证
首次访问安全系统称为安全引入。 任何客户端都需要临时或永久凭证才能访问 Vault。外部化凭证 是保持代码可维护性的良好模式,但存在增加泄露的风险。
向任何一方泄露登录凭证允许登录 Vault 并访问以下 Secret 由基础角色允许。选择适当的客户端身份验证,然后 将凭证注入应用程序需要接受风险评估。
Spring 的 PropertySource 抽象是天作之合 将配置保留在应用程序代码之外。您可以使用系统属性、环境 变量或属性文件来存储登录凭据。每种方法都有自己的属性。 请记住,命令行和环境属性可以通过适当的 OS 访问级别。
vault.token
添加到属性文件@PropertySource("configuration.properties")
public class Config extends AbstractVaultConfiguration {
public ClientAuthentication clientAuthentication() {
return new TokenAuthentication(getEnvironment().getProperty("vault.token"));
Spring 允许通过多种方式获取Environment .使用VaultPropertySource 、 注射通孔@Autowired Environment environment 不会提供Environment 由于 Environment bean 仍在构建中,autowire 将在稍后阶段进行。您的 configuration 类应该实现ApplicationContextAware 并获取Environment 从ApplicationContext . |
看SecurePropertyUsage.java
有关在组件和其他属性源中引用属性的示例。
Token 鉴权
Tokens是 Vault 中身份验证的核心方法。 Token 身份验证需要提供静态 Token。
Token authentication 是默认的身份验证方法。 如果Tokens被披露为非预期方,则它将获得对 Vault 的访问权限,并且 可以访问预期客户端的密钥。 |
通常,Tokens身份验证用于创建和更新Tokens的方案
外部(例如 HashiCorp Vault 服务代理)。
根据实际设置,您可能希望也可能不希望Tokens续订和撤销。
看LifecycleAwareSessionManager
了解有关 TTL 和 Token 吊销的详细信息。
class AppConfig extends AbstractVaultConfiguration {
return new TokenAuthentication("…");
另请参阅:
AppId 鉴权
Vault 已弃用 AppId 身份验证。请改用 AppRole 身份验证。 |
Vault 支持由两个难以猜测的Tokens组成的 AppId 身份验证。The AppId
默认为spring.application.name
这是静态配置的。
第二个 Token 是 UserId,它是应用程序确定的一部分,
通常与运行时环境相关。IP 地址、Mac 地址或
Docker 容器名称就是很好的示例。Spring Vault 支持
IP 地址、Mac 地址和静态 UserId(例如,通过系统属性提供)。
IP 和 Mac 地址表示为十六进制编码的 SHA256 哈希。
基于 IP 地址的 UserId 使用本地主机的 IP 地址。
AppIdAuthenticationOptions options = AppIdAuthenticationOptions.builder()
.appId("myapp")
.userIdMechanism(new IpAddressUserId())
return new AppIdAuthentication(options, restOperations());
从命令行生成 IP 地址 UserId 的相应命令是:
$ echo -n 192.168.99.1 | sha256sum
包括echo 导致不同的哈希值
因此,请确保包含-n 旗。 |
基于 Mac 地址的 UserId 从
localhost 绑定的设备。该配置还允许指定
一个network-interface
提示选择正确的设备。的值network-interface
是可选的,可以是接口
名称或接口索引(从 0 开始)。
.appId("myapp")
.userIdMechanism(new MacAddressUserId())
从命令行生成 Mac 地址 UserId 的相应命令是:
$ echo -n 0AFEDE1234AC | sha256sum
Mac 地址指定为大写,不带冒号。
包括echo 导致不同的哈希值
因此,请确保包含-n 旗。 |
自定义 UserId
更高级的方法允许您实现自己的AppIdUserIdMechanism
此类必须位于您的 Classpath 上,并且必须实现
这org.springframework.vault.authentication.AppIdUserIdMechanism
接口
和createUserId
方法。Spring Vault 将获取 UserId
通过调用createUserId
每次使用 AppId 进行身份验证时,都会将 AppId 迁移到
获取 Token。
public class MyUserIdMechanism implements AppIdUserIdMechanism {
public String createUserId() {
String userId = …
return userId;
AppRole 身份验证
AppRole 允许计算机 身份验证,就像已弃用的(自 Vault 0.6.1 起)AppId 身份验证一样。 AppRole 身份验证由两个难以猜测的(秘密)Tokens组成:RoleId 和 SecretId。
Spring Vault 通过仅提供 RoleId 来支持 AppRole 身份验证 或者与提供的 SecretId 一起从 Vault 获取 RoleId/SecretId (带有响应展开的推拉模式)。
AppRoleAuthenticationOptions options = AppRoleAuthenticationOptions.builder()
.roleId(RoleId.provided("…"))
.secretId(SecretId.wrapped(VaultToken.of("…")))
return new AppRoleAuthentication(options, restOperations());
Spring Vault 也支持全量拉取模式:如果未提供 RoleId 和 SecretId, Spring Vault 将使用角色名称和初始Tokens来检索它们。这 初始Tokens可能与 TTL 和使用限制相关联。
VaultToken initialToken = VaultToken.of("…");
.appRole("…")
.roleId(RoleId.pull(initialToken))
.secretId(SecretId.pull(initialToken))
AWS-EC2 身份验证
aws-ec2 auth 后端提供了一种安全的引入机制 对于 AWS EC2 实例,允许自动检索文件库 Tokens。与大多数 Vault 身份验证后端不同,此后端 不需要首先部署或预置安全敏感型 凭据(Tokens、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 AWS 视为受信任的第三方,并使用 加密签名的动态元数据信息,该信息具有唯一性 表示每个 EC2 实例。
return new AwsEc2Authentication(restOperations());
AWS-EC2 身份验证默认启用 nonce 跟随 首次使用时信任 (TOFU) 原则。任何意外的一方 获得对 PKCS#7 身份元数据的访问权限可以进行身份验证 对抗 Vault。
在第一次登录期间, Spring Vault 会生成一个 nonce ,该实例 ID 存储在 auth 后端中。 重新身份验证需要发送相同的 nonce。任何其他 参与方没有 nonce,并且可以在 Vault 中引发警报 进一步调查。
nonce 保存在内存中,并在应用程序重启期间丢失。
从 Spring Vault 3.2 开始,AWS-EC2 身份验证支持请求/响应 (IMDSv1) 元数据检索和基于会话的变体 (IMDSv2)。
AWS-EC2 身份验证角色是可选的,默认为 AMI。
您可以通过设置
它在AwsEc2AuthenticationOptions
AWS-IAM 身份验证
aws auth 后端允许使用现有 AWS IAM 凭证登录 Vault。
AWS IAM 身份验证会创建一个签名的 HTTP 请求,该请求是
由 Vault 执行,以使用 AWS STS 获取签名者的身份GetCallerIdentity
方法。AWSv4 签名需要 IAM 凭证。
IAM 凭证可以从运行时环境中获取 或外部供应。运行时环境,例如 AWS-EC2、 具有分配的 IAM 委托人的 Lambda 和 ECS 不需要特定于客户端的 配置凭证,但可以从其元数据源获取这些凭证。
AwsIamAuthenticationOptions options = AwsIamAuthenticationOptions.builder()
.credentials(new BasicAWSCredentials(…)).build();
return new AwsIamAuthentication(options, restOperations());
.credentialsProvider(InstanceProfileCredentialsProvider.getInstance()).build();
需要 AWS Java 开发工具包依赖项 (com.amazonaws:aws-java-sdk-core
因为身份验证实施使用 AWS 开发工具包类型进行凭证和请求签名。
您可以通过以下方式配置身份验证AwsIamAuthenticationOptions
另请参阅:
Azure (MSI) 身份验证
azure auth 后端提供了一种安全的引入机制 对于 Azure VM 实例,允许自动检索 Vault Tokens。与大多数 Vault 身份验证后端不同,此后端 不需要首先部署或预置安全敏感型 凭据(Tokens、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 Azure 视为受信任的第三方,并使用 托管服务身份和实例元数据信息,可以是 绑定到 VM 实例。
AzureMsiAuthenticationOptions options = AzureMsiAuthenticationOptions.builder()
.role(…).build();
return new AzureMsiAuthentication(options, restOperations());
Azure 身份验证需要有关 VM 环境的详细信息(订阅 ID、
资源组名称、VM 名称)。这些详细信息可以通过AzureMsiAuthenticationOptionsBuilder
如果未配置,则AzureMsiAuthentication
查询 Azure 的实例元数据服务以
获取这些详细信息。
另请参阅:
GCP-GCE 身份验证
gcp auth 后端允许使用现有的 GCP (Google Cloud Platform) IAM 和 GCE 凭证登录 Vault。
GCP GCE (Google Compute Engine) 身份验证以 服务账户的 JSON Web Tokens (JWT)。Compute Engine 实例的 JWT 使用实例标识从 GCE 元数据服务获取。 此 API 创建可用于确认实例身份的 JSON Web Tokens。
与大多数 Vault 身份验证后端不同,此后端 不需要首先部署或预置安全敏感型 凭据(Tokens、用户名/密码、客户端证书等)。 相反,它将 GCP 视为受信任的第三方,并使用 加密签名的动态元数据信息,该信息具有唯一性 表示每个 GCP 服务帐户。
您可以通过以下方式配置身份验证GcpComputeAuthenticationOptions
GcpComputeAuthenticationOptions options = GcpComputeAuthenticationOptions.builder()
.role(…).build();
GcpComputeAuthentication authentication = new GcpComputeAuthentication(options,
restOperations());
另请参阅:
GCP-IAM 身份验证
GCP IAM 身份验证以 JSON Web Tokens (JWT) 的形式创建签名
对于服务帐户。服务帐户的 JWT 由
调用 GCP IAM 的projects.serviceAccounts.signJwt
应用程序接口。调用方根据 GCP IAM 进行身份验证
并由此证明了它的身份。此保险柜后端将 GCP 视为受信任的第三方。
IAM 凭证可以从运行时环境中获取
或作为 e.g. JSON 从外部供应。JSON 是首选形式,因为它
携带调用projects.serviceAccounts.signJwt
GcpIamCredentialsAuthenticationOptions options = GcpIamCredentialsAuthenticationOptions.builder()
.role(…).credential(GoogleCredentials.getApplicationDefault()).build();
GcpIamCredentialsAuthentication authentication = new GcpIamCredentialsAuthentication(options,
restOperations());
需要 Google Cloud Java SDK 依赖项
(com.google.cloud:google-cloud-iamcredentials
因为身份验证实施使用 Google API 进行凭据和 JWT 签名。
您可以通过以下方式配置身份验证GcpIamCredentialsAuthenticationOptions
Google 凭据需要 OAuth 2 Tokens来维护Tokens生命周期。所有 API
是同步的,因此,GcpIamCredentialsAuthentication 不支持AuthenticationSteps 哪个是
对于响应式使用是必需的。 |
GcpIamCredentialsAuthentication 使用 IAM 凭证 API,并使用已弃用的GcpIamAuthentication 使用已弃用的 IAM API。 |
另请参阅:
GitHub 身份验证
github auth 后端提供了基于 GitHub Tokens的鉴权机制。 Vault 不支持使用 OAuth 工作流程生成 GitHub Tokens, 因此它不充当 GitHub 应用程序。
身份验证机制需要 GitHub Tokens(或提供商) 将Tokens传递给 Vault,然后 Vault 根据你的 GitHub 进行身份验证 帐户。
GitHubAuthentication options = GitHubAuthentication.builder()
.token(…).build();
return new GitHubAuthentication(options, restOperations());
另请参阅:
PCF 身份验证
pcf auth 后端允许 PCF 实例的 Vault 登录。 它利用 PCF 的应用程序和容器身份保证。
PCF 身份验证使用实例密钥和证书创建由 Vault 验证的签名。 如果签名匹配,并且可能绑定的 organization/space/application ID 匹配,则 Vault 会颁发适当范围的Tokens。
实例凭证可从以下文件中获取CF_INSTANCE_CERT
和CF_INSTANCE_KEY
变量。
PcfAuthenticationOptions options = PcfAuthenticationOptions.builder()
.role(…).build();
PcfAuthentication authentication = new PcfAuthentication(options,
restOperations());
需要 BouncyCastle 库来创建 RSA-PSS 签名。
您可以通过以下方式配置身份验证PcfAuthenticationOptions
另请参阅:
TLS 证书认证
这cert
auth backend 允许使用 SSL/TLS 客户端进行身份验证
由 CA 签名或自签名的证书。
要启用cert
身份验证您需要:
使用 SSL,请参阅 [vault.client-ssl]
配置 Java
Keystore
,其中包含客户端 certificate 和私有密钥
ClientCertificateAuthenticationOptions options = ClientCertificateAuthenticationOptions.builder()
.path(…).build();
return new ClientCertificateAuthentication(options, restOperations());
Cubbyhole 身份验证
Cubbyhole 身份验证使用 Vault 原语来提供安全的身份验证
工作流。Cubbyhole 身份验证使用Tokens作为主要登录方法。
临时Tokens用于从 Vault 的
Cubbyhole 秘密后端。登录Tokens的生命周期通常更长,并且用于
与 Vault 交互。登录Tokens可以从包装的
响应或从data
部分。
创建包装Tokens
用于创建Tokens的响应包装需要 Vault 0.6.0 或更高版本。 |
$ vault token-create -wrap-ttl="10m"
Key Value
wrapping_token: 397ccb93-ff6c-b17b-9389-380b01ca2645
wrapping_token_ttl: 0h10m0s
wrapping_token_creation_time: 2016-09-18 20:29:48.652957077 +0200 CEST
wrapped_accessor: 46b6aebb-187f-932a-26d7-4f3d86a68319
CubbyholeAuthenticationOptions options = CubbyholeAuthenticationOptions
.builder()
.initialToken(VaultToken.of("…"))
.wrapped()
return new CubbyholeAuthentication(options, restOperations());
使用存储的Tokens
$ vault token create
Key Value
token f9e30681-d46a-cdaf-aaa0-2ae0a9ad0819
token_accessor 4eee9bd9-81bb-06d6-af01-723c54a72148
token_duration 0s
token_renewable false
token_policies [root]
$ vault token create -use-limit=2 -orphan -no-default-policy -policy=none
Key Value
token 895cb88b-aef4-0e33-ba65-d50007290780
token_accessor e84b661c-8aa8-2286-b788-f258f30c8325
token_duration 0s
token_policies [none]
$ export VAULT_TOKEN=895cb88b-aef4-0e33-ba65-d50007290780
$ vault write cubbyhole/token token=f9e30681-d46a-cdaf-aaa0-2ae0a9ad0819
.builder()
.path("cubbyhole/token")
剩余 TTL/可续订性
从与非零 TTL 关联的 Cubbyhole 中检索的Tokens从 Tokens创建时间。该时间不一定与申请相同 启动。为了补偿初始延迟,Cubbyhole 身份验证会执行 self lookup 查找与非零 TTL 关联的Tokens以检索剩余的 TTL。 Cubbyhole 身份验证不会在没有 TTL 的情况下自查找包装的Tokens,因为 零 TTL 表示没有关联的 TTL。
未包装的Tokens不会仅提供有关可续订性和 TTL 的详细信息 检索Tokens。自查找将查找可续订性和剩余的 TTL。
另请参阅:
JWT 身份验证
配置 JWT 身份验证需要Tokens或 JWT 提供商。
您可以通过以下方式配置身份验证JwtAuthenticationOptions
在 Vault 端,您可以通过启用 JWT auth 后端并创建角色来配置 JWT 后端。
您可以使用oidc_discovery_url
,jwks_url
或jwt_validation_pubkeys
配置 JWT 后端。
JwtAuthenticationOptions options = JwtAuthenticationOptions.builder()
.role(…).jwt(…).path(…).build();
return new JwtAuthentication(options, restOperations());
另请参阅:
Kubernetes 身份验证
Vault 从 0.8.3 开始支持使用 Kubernetes Tokens进行基于 kubernetes 的身份验证。
使用 Kubernetes 身份验证需要 Kubernetes 服务帐户Tokens,
通常安装在/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
该文件包含读取并发送到 Vault 的Tokens。
Vault 在登录期间使用 Kubernetes 的 API 验证其有效性。
配置 Kubernetes 身份验证至少需要提供角色名称:
KubernetesAuthenticationOptions options = KubernetesAuthenticationOptions.builder()
.role(…).jwtSupplier(…).build();
return new KubernetesAuthentication(options, restOperations());
您可以通过以下方式配置身份验证KubernetesAuthenticationOptions
另请参阅:
用户名/密码身份验证
用户名/密码通常是最终用户身份验证方案。 多个 Vault 身份验证后端支持使用 username 和 password:
用户名和密码 (
userpass
LDAP (
ldap
Okta (
okta
,支持额外的基于时间的一次性Tokens) -
半径 (
radius
UserPasswordAuthenticationOptions
可以与上述所有身份验证后端一起使用,因为 Login API 在所有机制中都是相似的。
请确保在配置时使用适当的 auth 挂载路径UserPasswordAuthenticationOptions
UserPasswordAuthenticationOptions options = UserPasswordAuthenticationOptions.builder()
.username(…).password(…).build();
return new UserPasswordAuthentication(options, restOperations());
另请参阅:
身份验证步骤
对象描述身份验证流程并执行实际的
身份验证步骤。预先组合的身份验证易于使用和配置
与同步执行的紧密绑定。
身份验证方法的组合和重用常见步骤,例如发布登录
payload 添加到 Vault 或从 HTTP 源检索身份验证输入
跟ClientAuthentication
对象。
身份验证步骤提供常见身份验证活动的可重用性。
步骤创建方式AuthenticationSteps
在函数式
样式将实际的身份验证执行留给特定的执行程序。
AuthenticationSteps.just(VaultToken.of(…)); (1)
1 | 创建AuthenticationSteps 从VaultToken . |
可以从单个输入创建单步身份验证流程。声明
多个身份验证步骤以Supplier
或HttpRequest
提供
authentication state 对象,该对象可用于 Map 或 post 到 Vault 进行登录。
AuthenticationSteps.fromSupplier( (1)
() -> getAppRoleLogin(options.getRoleId(), options.getSecretId())) (2)
.login("auth/{mount}/login", options.getPath()); (3)
1 | 开始声明AuthenticationSteps 接受Supplier<T> .
状态对象类型取决于Supplier 响应类型,该类型可在后续步骤中映射。 |
2 | 实际的Supplier 实现。
创建Map 在这种情况下。 |
3 | 通过提交状态对象 (Map ) 添加到 Vault 终端节点以创建 Vault Tokens。
请注意,模板变量受 URL 转义的约束。 |
身份验证流需要执行程序来执行实际登录。我们提供两个 executor 对于不同的执行模型:
AuthenticationStepsExecutor
作为 SYNCHRONOUS 的直接替代品ClientAuthentication
AuthenticationStepsOperator
进行响应式执行。
多ClientAuthentication
自带的静态工厂方法来创建AuthenticationSteps
对于其特定于身份验证的选项:
AuthenticationSteps
执行CubbyholeAuthenticationOptions options = …
RestOperations restOperations = …
AuthenticationSteps steps = CubbyholeAuthentication.createAuthenticationSteps(options);
AuthenticationStepsExecutor executor = new AuthenticationStepsExecutor(steps, restOperations);
VaultToken token = executor.login();
Token 生命周期
Vault 的Tokens可以与生存时间相关联。通过身份验证方法获取的Tokens 只要会话处于活动状态,就可以使用,并且在应用程序处于活动状态时不应过期。
Spring Vault 提供了LifecycleAwareSessionManager
一个会话管理器,可以更新Tokens,直到它到达其终端 TTL,然后执行另一次登录以获取与会话关联的下一个Tokens。
根据身份验证方法,登录可以创建两种类型的Tokens:
VaultToken
:封装实际Tokens的通用Tokens。 -
LoginToken
:与 renewability/TTL 关联的Tokens。
身份验证方法(如TokenAuthentication
只需创建一个VaultToken
它不包含任何可续订性/TTL 详细信息。LifecycleAwareSessionManager
将对Tokens运行自查找,以从 Vault 中检索可续订性和 TTL。VaultToken
如果启用了自查找,则会定期续订。请注意,VaultToken
永远不会被撤销,只有LoginToken
被撤销。
身份验证方法创建LoginToken
直接(所有基于登录的身份验证方法)已经提供了设置 Token 续订所需的所有详细信息。从登录中获取的Tokens由LifecycleAwareSessionManager
如果会话管理器已关闭。
