响应式基础设施
本节涵盖了有关使用 Spring Vault 的响应式编程支持的基本信息。spring-doc.cadn.net.cn
什么是响应式编程?
简单来说,响应式编程是关于非阻塞应用程序 异步和事件驱动,并且需要少量线程来垂直扩展 (即在 JVM 中)而不是水平(即通过集群)。spring-doc.cadn.net.cn
响应式应用程序的一个关键方面是背压的概念,这是一种机制 确保生产者不会压倒消费者。例如,在 reactive 的管道中 组件从数据库扩展到 HTTP 响应(当 HTTP 连接为 太慢,数据存储库也可能减慢或完全停止,直到网络容量释放。spring-doc.cadn.net.cn
响应式 Vault 客户端
Spring Vault 的响应式客户端支持建立在可组合的身份验证步骤和 Spring 的功能WebClient通过 Reactor Netty 或 Jetty,它们都具有完全无阻塞、事件驱动的 HTTP 客户端。spring-doc.cadn.net.cn
它暴露了VaultTokenSupplier作为VaultToken对 HTTP 请求进行身份验证 和ReactiveVaultOperations作为主要入口点。 的核心配置VaultEndpoint,ClientOptionsSSL 在 各种客户端实现。spring-doc.cadn.net.cn
ReactiveVaultTemplate,位于包装中org.springframework.vault.core, 是 Spring 的响应式 Vault 支持的中心类,提供了丰富的功能集,以 与 Vault 交互。该模板提供了方便的读取、写入和 删除 Vault 中的数据,并提供域对象与 Vault 数据之间的映射。spring-doc.cadn.net.cn
配置完成后,ReactiveVaultTemplate是线程安全的,并且可以在 多个实例。
Vault 文档和域类之间的映射是通过委托给WebClient及其编解码器。spring-doc.cadn.net.cn
ReactiveVaultTemplate类实现接口ReactiveVaultOperations. 尽可能地使用ReactiveVaultOperations以方法 在 Vault API 上提供,以使现有 Vault 开发人员熟悉 API 他们习惯了 API 和 CLI。例如,您将找到诸如 “write”、“delete” 和 “read” 来获取。 设计目标是尽可能轻松地在 使用 Vault API 和ReactiveVaultOperations.两者之间的主要区别 这两个 API 是ReactiveVaultOperations可以传递域对象而不是 JSON 键值对。spring-doc.cadn.net.cn
引用ReactiveVaultTemplate实例 通过其接口ReactiveVaultOperations.
未由ReactiveVaultTemplate您可以使用以下 多个 execute 回调方法以访问底层 API。执行回调 将为您提供对WebClient对象。 有关更多信息,请参阅 执行回调 部分。spring-doc.cadn.net.cn
现在让我们看看如何在 Spring 容器的上下文中使用 Vault 的示例。spring-doc.cadn.net.cn
注册和配置 Spring Vault bean
使用 Spring Vault 不需要 Spring Context。但是,ReactiveVaultTemplateVaultTokenSupplier在 Managed Context 中注册将参与 在 Spring IoC 容器提供的生命周期事件中。这对于在以下情况下处理活动的 Vault 会话非常有用 应用程序关闭。您还可以从重复使用中受益ReactiveVaultTemplate实例。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Vault 附带了一个支持 bean 定义的配置类 在 Spring 上下文中使用。应用程序配置 类通常从AbstractVaultConfiguration并且需要 提供特定于环境的其他详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
扩展自AbstractVaultConfiguration需要实现 ' VaultEndpoint vaultEndpoint()' 和ClientAuthentication clientAuthentication()方法。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.使用基于 Java 的 bean 元数据注册 Spring Vault 对象
public class AppConfig extends AbstractReactiveVaultConfiguration {
     * Specify an endpoint for connecting to Vault.
    public VaultEndpoint vaultEndpoint() {
        return new VaultEndpoint();                            (1)
     * Configure a client authentication.
     * Please consider a more secure authentication method
     * for production use.
    public ClientAuthentication clientAuthentication() {
        return new TokenAuthentication("…");                   (2)
1 新建VaultEndpoint默认指向https://localhost:8200.
2 此示例使用TokenAuthentication以快速入门。 有关支持的身份验证方法的详细信息,请参阅 [vault.core.authentication]。
会话管理
Spring Vault 需要一个Tokens来验证 Vault 请求。 有关身份验证的详细信息,请参阅 [vault.core.authentication]。 响应式客户端需要一个非阻塞的Tokens提供商,其合约已定义 在VaultTokenSupplier.Tokens可以是静态的,也可以通过声明的身份验证流程获取。 Vault 登录不应在每次经过身份验证的 Vault 交互时进行,但 会话Tokens应在整个会话中保留。 这方面由实现 session manager 的 session manager 处理ReactiveSessionManagerReactiveLifecycleAwareSessionManager.spring-doc.cadn.net.cn
执行回调
所有 Spring 模板类的一个共同设计特性是所有功能 路由到其中一个模板执行回调方法。这有助于确保 执行异常和可能需要的任何资源管理 一致性。虽然在 JDBC 和 JMS 的情况下,这更需要 与 Vault 相比,它仍然提供一个用于访问和日志记录的位置。 因此,使用 execute 回调是访问 Vault API 的首选方式 执行我们尚未作为方法公开的不常见作ReactiveVaultTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
以下是 execute 回调方法的列表。spring-doc.cadn.net.cn
  • <T> T doWithVault (Function<WebClient, ? extends T> clientCallback)编写一个 reactive 对给定的WebClient,允许在没有会话上下文的情况下与 Vault 进行交互。spring-doc.cadn.net.cn
  • <T> T doWithSession 会话 (Function<WebClient, ? extends T> clientCallback)编写一个 reactive 对给定的WebClient,允许在经过身份验证的会话中与 Vault 进行交互。spring-doc.cadn.net.cn
下面是一个使用回调初始化 Vault 的示例:spring-doc.cadn.net.cn
reactiveVaultOperations.doWithVault(webClient -> {
    return webClient.put()
                    .uri("/sys/init")
                    .syncBody(request)
                    .retrieve()
                    .toEntity(VaultInitializationResponse.class);
