对于最新的稳定版本,请使用 Spring Vault 3.2.0! |
介绍
本节介绍介绍性主题,例如如何开始以及每个版本的新更改和值得注意的更改。
Vault 支持包含广泛的功能,总结如下。
使用基于 Java 的 @Configuration 类的 Spring 配置支持
VaultTemplate
helper 类,该类可以提高执行常见 Vault作及其响应式变体的效率。 包括 Vault 响应和 POJO 之间的集成对象映射。 -
@VaultPropertySource
支持将 Vault 秘密后端挂载为属性源。 -
Vault 存储库,用于使用 Spring Data 存储库作为数据源与 Vault 交互。
对于大多数任务,您会发现自己使用VaultTemplate
它利用了丰富的通信功能。VaultTemplate
是查找访问功能(例如从 Vault 读取数据或发出管理命令)的位置。VaultTemplate
还提供了回调方法,以便您轻松获取低级 API 工件,例如RestTemplate
直接与 Vault 通信。
