新的和值得注意的
Spring Vault 2.4 中的新功能
支持用户名/密码、LDAP、Okta 和 RADIUS 身份验证的用户名/密码身份验证。
支持 Vault 存储库的版本控制 Key/Value Secret 引擎。
Spring Vault 2.3 中的新功能
支持 PEM 编码的证书,用于密钥库和信任库。
ReactiveVaultEndpointProvider
对于非阻塞查找VaultEndpoint
VaultKeyValueMetadataOperations
用于键值元数据交互。 -
支持
transform
Secrets 引擎(企业功能)。 -
每次登录尝试时,都会重新加载 Kubernetes 和 PCF 身份验证的登录凭证。
SecretLeaseContainer
出版SecretLeaseRotatedEvent
而不是SecretLeaseExpiredEvent
和SecretLeaseCreatedEvent
成功轮换密钥。 -
AbstractVaultConfiguration.threadPoolTaskScheduler()
Bean 类型已更改为TaskSchedulerWrapper
而不是ThreadPoolTaskScheduler
从 2.3.2 开始:
GcpIamCredentialsAuthentication
Spring Vault 2.2 中的新增功能
通过以下方式支持 Key-Value v2(版本化密钥引擎)密钥
@VaultPropertySource
中的 SPEL 支持
@Secret
添加对 Jetty 作为响应式 HttpClient 的支持。
LifecycleAwareSessionManager
和ReactiveLifecycleAwareSessionManager
立即发送AuthenticationEvent
s. -
弃用
AppIdAuthentication
. 用AppRoleAuthentication
而是按照 HashiCorp Vault 的建议。 -
CubbyholeAuthentication
并包裹AppRoleAuthentication
现在使用sys/wrapping/unwrap
endpoints 的 Endpoints 来启用。 -
Kotlin 协程支持
ReactiveVaultOperations
Spring Vault 2.1 中的新增功能
GCP Compute、GCP IAM 和 Azure 身份验证。
模板 API 支持版本控制和未版本控制的键/值密钥引擎以及文件库包装作。
在反应式 AppRole 身份验证中支持完全拉取模式。
改进了 Vault 登录失败的异常层次结构。
Spring Vault 2.0 中的新增功能
身份验证步骤 DSL 来编写身份验证流。
Reactive Vault 客户端通过
基于 Spring Data KeyValue 的 Vault 存储库支持。
Transit 批量加密和解密支持。
策略管理,用于存储为 JSON 的策略。
支持 CSR 签名、证书吊销和 CRL 检索。
RoleId/SecretId 解包以进行 AppRole 身份验证。
Spring Security 与基于 Transit Secrets 引擎的集成
BytesKeyGenerator
和BytesEncryptor
Spring Vault 1.1.0 中的新增功能
AWS IAM 身份验证。
配置传输密钥的加密/解密版本。
AppRole 身份验证的拉取模式。
Transit 批量加密和解密支持。
基于 TTL 的通用密钥轮换。
