此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0! |
单个命令
如果您的 shell 应用程序只是为单一目的而制作的,只有一个
命令,为此配置它可能会有所帮助。如果属性spring.shell.noninteractive.primary-command
定义时,它将禁用所有其他
runners thanNonInteractiveShellRunner
并将其配置为使用定义的 Primary 命令。
spring:
shell:
noninteractive:
primary-command: mycommand
例如,如果您有一个命令mycommand
带选项arg
,该<shellapp> mycommand --arg hi
在多命令应用程序中,
然后,使用上述配置,可以使用<shellapp> --arg hi
