此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.3! |
流
当您使用流组件构建涉及
使用多个组件,您的实现可能会变得有点混乱。
为了简化这些用例,我们添加了一个ComponentFlow
可以将多个组件执行挂接在一起
作为 “flow” 进行。
以下清单显示了 shell 中的流及其输出的示例:
static class FlowSampleComplex {
@Autowired
private ComponentFlow.Builder componentFlowBuilder;
public void runFlow() {
List<SelectItem> single1SelectItems = Arrays.asList(SelectItem.of("key1", "value1"),
SelectItem.of("key2", "value2"));
List<SelectItem> multi1SelectItems = Arrays.asList(SelectItem.of("key1", "value1"),
SelectItem.of("key2", "value2"), SelectItem.of("key3", "value3"));
ComponentFlow flow = componentFlowBuilder.clone().reset()
.withStringInput("field1")
.name("Field1")
.defaultValue("defaultField1Value")
.and()
.withStringInput("field2")
.name("Field2")
.and()
.withConfirmationInput("confirmation1")
.name("Confirmation1")
.and()
.withPathInput("path1")
.name("Path1")
.and()
.withSingleItemSelector("single1")
.name("Single1")
.selectItems(single1SelectItems)
.and()
.withMultiItemSelector("multi1")
.name("Multi1")
.selectItems(multi1SelectItems)
.and()
flow.run();
组件的正常执行顺序与使用 builder 定义的 Sequence 相同。它
可以通过使用next
函数并返回目标组件 ID。如果返回的 id 为 aither null 或不存在,则 flow 基本上会在那里停止。
static class FlowSampleConditional {
@Autowired
Map<String, String> single1SelectItems = new HashMap<>();
single1SelectItems.put("Field1", "field1");
single1SelectItems.put("Field2", "field2");
.name("Single1")
.next(ctx -> ctx.getResultItem().get().getItem())
.and()
.name("Field1")
.next(ctx -> null)
.and()
.name("Field2")
.defaultValue("defaultField2Value")
.next(ctx -> null)
.and()
flow.run();
运行流程的结果返回ComponentFlowResult ,您可以
用于执行进一步的作。 |
