此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.3! |
编程
在程序化模型中,CommandRegistration
可以定义为@Bean
它将自动注册。
CommandRegistration commandRegistration() {
return CommandRegistration.builder()
.command("mycommand")
如果所有命令都有共同点,则 创建一个 CommandRegistration.BuilderSupplier,它可以 被自动装配。此供应商的默认实现返回 一个新的构建器,因此您无需担心其内部状态。
自动以编程方式注册的命令 添加 Help Options 中提到的 Help 选项。 |
如果定义了此供应商类型的 bean,则 auto-configuration 将退后,为您提供重新定义默认功能的选项。
CommandRegistration commandRegistration(CommandRegistration.BuilderSupplier builder) {
return builder.get()
CommandRegistrationCustomizer
如果你想集中
修改上述供应商提供的 Builder 实例。
CommandRegistrationCustomizer commandRegistrationCustomizerExample() {
return builder -> {
// customize instance of CommandRegistration.Builder
