此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
编程
在程序化模型中,CommandRegistration可以定义为@Bean它将自动注册。spring-doc.cadn.net.cn
CommandRegistration commandRegistration() {
	return CommandRegistration.builder()
		.command("mycommand")
如果所有命令都有共同点,则 创建一个 CommandRegistration.BuilderSupplier,它可以 被自动装配。此提供商的默认实现返回 一个新的构建器,因此您无需担心其内部状态。spring-doc.cadn.net.cn
自动以编程方式注册的命令 添加 Help Options 中提到的 Help 选项
如果定义了此提供商类型的 bean,则 auto-configuration 将退后,为您提供重新定义默认功能的选项。spring-doc.cadn.net.cn
CommandRegistration commandRegistration(CommandRegistration.BuilderSupplier builder) {
	return builder.get()
CommandRegistrationCustomizer如果你想集中 修改上述提供商提供的 Builder 实例。spring-doc.cadn.net.cn
CommandRegistrationCustomizer commandRegistrationCustomizerExample() {
	return builder -> {
		// customize instance of CommandRegistration.Builder
