此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
当您使用流组件构建涉及 使用多个组件,您的实现可能会变得有点混乱。 为了简化这些用例,我们添加了一个ComponentFlow可以将多个组件执行挂接在一起 作为 “flow” 进行。spring-doc.cadn.net.cn
以下清单显示了 shell 中的流及其输出的示例:spring-doc.cadn.net.cn
static class FlowSampleComplex {
	@Autowired
	private ComponentFlow.Builder componentFlowBuilder;
	public void runFlow() {
		List<SelectItem> single1SelectItems = Arrays.asList(SelectItem.of("key1", "value1"),
				SelectItem.of("key2", "value2"));
		List<SelectItem> multi1SelectItems = Arrays.asList(SelectItem.of("key1", "value1"),
				SelectItem.of("key2", "value2"), SelectItem.of("key3", "value3"));
		ComponentFlow flow = componentFlowBuilder.clone().reset()
				.withStringInput("field1")
					.name("Field1")
					.defaultValue("defaultField1Value")
					.and()
				.withStringInput("field2")
					.name("Field2")
					.and()
				.withConfirmationInput("confirmation1")
					.name("Confirmation1")
					.and()
				.withPathInput("path1")
					.name("Path1")
					.and()
				.withSingleItemSelector("single1")
					.name("Single1")
					.selectItems(single1SelectItems)
					.and()
				.withMultiItemSelector("multi1")
					.name("Multi1")
					.selectItems(multi1SelectItems)
					.and()
		flow.run();
组件的正常执行顺序与使用 builder 定义的 Sequence 相同。它 可以通过使用next函数并返回目标组件 ID。如果返回的 id 为 aither null 或不存在,则 flow 基本上会在那里停止。spring-doc.cadn.net.cn
static class FlowSampleConditional {
	@Autowired
		Map<String, String> single1SelectItems = new HashMap<>();
		single1SelectItems.put("Field1", "field1");
		single1SelectItems.put("Field2", "field2");
					.name("Single1")
					.next(ctx -> ctx.getResultItem().get().getItem())
					.and()
					.name("Field1")
					.next(ctx -> null)
					.and()
					.name("Field2")
					.defaultValue("defaultField2Value")
					.next(ctx -> null)
					.and()
		flow.run();
运行流程的结果返回ComponentFlowResult,您可以 用于执行进一步的作。
