附录 A:附录:技术介绍
本附录包含面向开发人员和其他希望详细了解 Spring Shell 如何作 在内部工作,以及它的设计决策是什么。
A.1. 命令注册
定义命令注册是介绍命令结构及其选项的第一步 和参数。这与后面发生的事情松散地解耦,例如解析命令行输入和运行 实际目标代码。从本质上讲,它是向用户显示的命令 API 的定义。
A.1.1. 命令
命令中的spring-shell
structure 定义为命令数组。这将产生一个
结构,类似于以下示例:
command1 sub1
command2 sub1 subsub1
command2 sub2 subsub1
command2 sub2 subsub2
如果定义了子命令,我们目前不支持将命令映射到显式父级。
例如command1 sub1 和command1 sub1 subsub1 不能同时注册。 |
A.1.2. 交互模式
Spring Shell 被设计为在两种模式下工作:交互式(本质上是
是一个REPL
其中,您在一系列命令中有一个活动的 shell 实例),并且
非交互式 (命令从命令行逐个执行)。
这些模式之间的差异主要在于对可以执行的作的限制 在每种模式下。例如,显示以前的 stacktrace 是不可行的 如果 shell 不再处于活动状态,则命令的命令。通常,shell 是否仍处于活动状态 指示可用信息。
此外,处于活跃状态REPL
session 可能会提供有关用户所经历的更多信息
在活动会话中执行。
A.1.3. 选项
选项可以定义为 long 和 short,其中前缀分别为 和 。
以下示例显示了 long 和 short 选项:--
CommandRegistration.builder()
.withOption()
.longNames("myopt")
.and()
.withOption()
.shortNames('s')
.and()
A.1.4. 目标
目标定义命令的执行目标。它可以是 POJO 中的一个方法,
一个Consumer
或Function
方法
使用Method
是定义目标的一种方法。
请考虑以下类:
public static class CommandPojo {
String command(String arg) {
return arg;
给定前面清单中显示的现有类,然后你可以注册它的方法:
CommandPojo pojo = new CommandPojo();
.command("command")
.withTarget()
.method(pojo, "command")
.and()
.withOption()
.longNames("arg")
.and()
功能
使用Function
作为 Target 提供了很大的灵活性来处理
发生在命令执行中,因为您可以使用
一个CommandContext
given给一个Function
.来自Function
是
然后是打印到 shell 中的内容。请考虑以下示例:
.command("command")
.withTarget()
.function(ctx -> {
String arg = ctx.getOptionValue("arg");
return String.format("hi, arg value is '%s'", arg);
.and()
.withOption()
.longNames("arg")
.and()
消费者
使用Consumer
与使用Function
,区别在于
没有 return 类型。如果你需要将某些东西打印到 shell 中,
您可以获取对Terminal
从上下文中打印一些东西
通过它。请考虑以下示例:
.command("command")
.withTarget()
.consumer(ctx -> {
ctx.getTerminal().writer()
.println(String.format("hi, arg value is '%s'", arg));
.and()
.withOption()
.longNames("arg")
.and()
A.4. 命令上下文
这CommandContext
interface 允许访问当前正在运行的
上下文。您可以使用它来访问选项:
如果你需要将某些东西打印到 shell 中,你可以获取一个Terminal
并使用它的 writer 打印一些东西:
ctx.getTerminal().writer().println("hi");
A.5. 命令目录
这CommandCatalog
interface 定义命令注册在
一个 shell 应用程序。可以动态注册和取消注册
commands,为可能的用例提供了灵活性 命令
来来去去,具体取决于 shell 的状态。请考虑以下示例:
CommandRegistration registration = CommandRegistration.builder().build();
catalog.register(registration);
A.5.1. 命令解析器
您可以实现CommandResolver
接口并定义一个 Bean 以动态
解析从命令名称到其CommandRegistration
实例。考虑
以下示例:
static class CustomCommandResolver implements CommandResolver {
List<CommandRegistration> registrations = new ArrayList<>();
CustomCommandResolver() {
CommandRegistration resolved = CommandRegistration.builder()
.command("resolve command")
registrations.add(resolved);
public List<CommandRegistration> resolve() {
return registrations;
当前CommandResolver 是每次解析命令时都会使用它。
因此,如果命令解析调用需要很长时间,我们建议不要使用它,因为它会
使 shell 感觉迟钝。 |
A.5.2. 命令目录定制器
您可以使用CommandCatalogCustomizer
interface 自定义CommandCatalog
它的主要用途是修改目录。此外,在spring-shell
auto-configuration,则
interface 用于注册现有的CommandRegistration
bean 导入到目录中。
请考虑以下示例:
static class CustomCommandCatalogCustomizer implements CommandCatalogCustomizer {
public void customize(CommandCatalog commandCatalog) {
commandCatalog.register(registration);
您可以创建一个CommandCatalogCustomizer
作为 bean,而 Spring Shell 会处理其余部分。
A.6. 主题
主题设置中的样式是通过使用 AttributedString 从JLine
不幸的是,样式JLine
大部分是无记录的,但我们尝试通过
它的一些功能在这里。
在JLine
样式规范是具有特殊格式的字符串。可以给出 spec
如果用逗号分隔,则多次。规范将为
foreground、background 或其模式。特殊格式<spec>:=<spec>
允许
如果前者由于某种原因无效,则在后一个规范中定义一个默认值。
如果 spec 包含冒号,则其前部分表示前景或背景
和可能的值为foreground
,fg
,f
,background
,bg
,b
,foreground-rgb
,fg-rgb
,f-rgb
,background-rgb
,bg-rgb
或b-rgb
.没有 rbg 的 color 值
是允许颜色的名称black
,red
,green
,yellow
,blue
,magenta
,cyan
或white
.颜色有其简短的格式k
,r
,g
,y
,b
,m
,c
和w
分别。如果 color 以!
或bright-
,则亮度模式会自动
应用的。前缀 with 将从 JLine 内部 bsd 颜色表中解析。~
如果 rgb 格式为预期,并且前缀为x
或正常
使用十六进制格式。#
fg-red
fg-r
fg-rgb:red
fg-rgb:xff3333
fg-rgb:#ff3333
如果 spec 包含特殊名称default
,bold
,faint
,italic
,underline
,blink
,inverse
,inverse-neg
,inverseneg
,conceal
,crossed-out
,crossedout
或hidden
样式会使用现有颜色进行相应更改。
bold
bold,fg:red
如果 spec 是一个或多个用分号分隔的数字,则 format 是 ansi 的纯部分 ASCII 代码。
31
31;1
解析以 dot 开头的 spec 的 JLine 特殊映射格式不能是 使用,因为我们还没有将它们映射到 Spring Shell 样式名称中。 |
