Spring Session 和 Spring Security
本指南描述了如何将 Spring Session 与 Spring Security 一起使用。 它假定您已经将 Spring Security 应用于您的应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在安全示例应用程序中找到完整的指南。
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,您必须更新依赖项。 如果您使用 Maven,则必须添加以下依赖项:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
		<version>3.5.0</version>
		<type>pom</type>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>io.lettuce</groupId>
		<artifactId>lettuce-core</artifactId>
		<version>6.5.5.RELEASE</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring-web</artifactId>
		<version>6.2.7</version>
	</dependency>
</dependencies>
Spring 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。 Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将HttpSessionimplementation 替换为 Spring Session 支持的 implementation。 为此,请添加以下 Spring Configuration:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableRedisHttpSession (1)
public class Config {
	public LettuceConnectionFactory connectionFactory() {
		return new LettuceConnectionFactory(); (2)
1 @EnableRedisHttpSessionannotation 会创建一个名称为springSessionRepositoryFilter实现Filter. 过滤器负责替换HttpSession实现,由 Spring Session 支持。 在这种情况下,Spring Session 由 Redis 提供支持。
2 我们创建一个RedisConnectionFactory将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。 我们将连接配置为连接到默认端口上的 localhost (6379) 有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档
Servlet 容器初始化
我们的 Spring 配置创建了一个名为springSessionRepositoryFilter实现Filter. 这springSessionRepositoryFilterbean 负责将HttpSession使用由 Spring Session 支持的自定义实现。spring-doc.cadn.net.cn
为了我们的Filter为了发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的Config类。 由于我们的应用程序已经使用我们的SecurityInitializer类,我们可以向其添加我们的 Configuration 类。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
src/main/java/sample/SecurityInitializer.java
public class SecurityInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
	public SecurityInitializer() {
		super(SecurityConfig.class, Config.class);
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)使用我们的springSessionRepositoryFilter对于每个请求。 Spring Session 的springSessionRepositoryFilter在 Spring Security 的springSecurityFilterChain. 这可确保HttpSessionSpring Security 使用的 Spring Session 支持。 幸运的是,Spring Session 提供了一个名为AbstractHttpSessionApplicationInitializer这使得这样做变得容易。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
来源/main/java/sample/Initializer.java
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer {
我们的类 (Initializer) 的名称无关紧要。重要的是,我们扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer.
通过扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer中,我们确保名为springSessionRepositoryFilter在我们的 Servlet 容器中注册,用于 Spring Security 的springSecurityFilterChain.spring-doc.cadn.net.cn
security示例应用程序
本节介绍如何使用security示例应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
运行security示例应用程序
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:spring-doc.cadn.net.cn
$ ./gradlew :spring-session-sample-javaconfig-security:tomcatRun
要使该示例正常工作,您必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+,并使用默认端口 (6379) 运行它。 或者,您也可以更新RedisConnectionFactory以指向 Redis 服务器。 另一种选择是使用 Docker 在本地主机上运行 Redis。 有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序spring-doc.cadn.net.cn
探索security示例应用程序
现在您可以使用该应用程序。输入以下内容以登录:spring-doc.cadn.net.cn
现在单击 Login 按钮。 您现在应该会看到一条消息,指示您已使用之前输入的用户登录。 用户的信息存储在 Redis 中,而不是 Tomcat 的HttpSession实现。spring-doc.cadn.net.cn
它是如何工作的?
而不是使用 Tomcat 的HttpSession,我们将值保存在 Redis 中。 Spring Session 取代了HttpSession使用由 Redis 支持的实现。 当 Spring Security 的SecurityContextPersistenceFilter保存SecurityContextHttpSession,然后将其持久化到 Redis 中。spring-doc.cadn.net.cn
当新的HttpSession时,Spring Session 会创建一个名为SESSION在浏览器中。 该 Cookie 包含会话的 ID。 您可以查看 Cookie(使用 ChromeFirefox)。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用 redis-cli 删除会话。例如,在基于 Linux 的系统上,您可以键入以下命令:spring-doc.cadn.net.cn
	$ redis-cli keys '*' | xargs redis-cli del
Redis 文档包含安装 redis-cli 的说明。
或者,您也可以删除显式密钥。 在终端中输入以下命令,确保将7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e与您的SESSION饼干:spring-doc.cadn.net.cn
$ redis-cli del spring:session:sessions:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
现在,您可以在 localhost:8080/ 上访问应用程序,并看到我们不再经过身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
