对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0spring-doc.cadn.net.cn
Redis 配置
使用 JSON 序列化 Session
默认情况下,Spring Session 使用 Java 序列化来序列化会话属性。 有时可能会出现问题,尤其是当您有多个应用程序使用同一个 Redis 实例但具有同一类的不同版本时。 您可以提供RedisSerializerbean 来自定义如何将会话序列化为 Redis。 Spring Data Redis 提供了GenericJackson2JsonRedisSerializer它使用 Jackson 的ObjectMapper.spring-doc.cadn.net.cn
配置 RedisSerializer
public class SessionConfig implements BeanClassLoaderAware {
	private ClassLoader loader;
	 * Note that the bean name for this bean is intentionally
	 * {@code springSessionDefaultRedisSerializer}. It must be named this way to override
	 * the default {@link RedisSerializer} used by Spring Session.
	public RedisSerializer<Object> springSessionDefaultRedisSerializer() {
		return new GenericJackson2JsonRedisSerializer(objectMapper());
	 * Customized {@link ObjectMapper} to add mix-in for class that doesn't have default
	 * constructors
	 * @return the {@link ObjectMapper} to use
	private ObjectMapper objectMapper() {
		ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
		mapper.registerModules(SecurityJackson2Modules.getModules(this.loader));
		return mapper;
	 * @see
	 * org.springframework.beans.factory.BeanClassLoaderAware#setBeanClassLoader(java.lang
	 * .ClassLoader)
	public void setBeanClassLoader(ClassLoader classLoader) {
		this.loader = classLoader;
上面的代码片段使用的是 Spring Security,因此我们正在创建一个自定义的ObjectMapper它使用 Spring Security 的 Jackson 模块。 如果您不需要 Spring Security Jackson 模块,则可以将应用程序的ObjectMapperbean 并按如下方式使用它:spring-doc.cadn.net.cn
public RedisSerializer<Object> springSessionDefaultRedisSerializer(ObjectMapper objectMapper) {
    return new GenericJackson2JsonRedisSerializer(objectMapper);
指定不同的命名空间
多个应用程序使用同一个 Redis 实例的情况并不少见。 因此,Spring Session 使用namespace(默认为spring:session) 以将会话数据分开。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Boot 属性
您可以通过设置spring.session.redis.namespace财产。spring-doc.cadn.net.cn
application.properties
spring.session.redis.namespace=spring:session:myapplication
application.yml
spring:
  session:
    redis:
      namespace: "spring:session:myapplication"
使用 Annotation 的属性
您可以指定namespace通过设置redisNamespace属性在@EnableRedisHttpSession,@EnableRedisIndexedHttpSession@EnableRedisWebSession附注:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableRedisHttpSession(redisNamespace = "spring:session:myapplication")
public class SessionConfig {
@EnableRedisIndexedHttpSession(redisNamespace = "spring:session:myapplication")
@EnableRedisWebSession(redisNamespace = "spring:session:myapplication")
选择之间RedisSessionRepositoryRedisIndexedSessionRepository
使用 Spring Session Redis 时,你可能必须在RedisSessionRepositoryRedisIndexedSessionRepository. 两者都是SessionRepository在 Redis 中存储会话数据的接口。 但是,它们在处理会话索引和查询的方式上有所不同。spring-doc.cadn.net.cn
  • RedisSessionRepository:RedisSessionRepository是一种基本实现,可将会话数据存储在 Redis 中,而无需任何其他索引。 它使用简单的键值结构来存储会话属性。 每个会话都分配有一个唯一的会话 ID,会话数据存储在与该 ID 关联的 Redis 密钥下。 当需要检索会话时,存储库使用会话 ID 查询 Redis 以获取关联的会话数据。 由于没有索引,因此根据会话 ID 以外的属性或条件查询会话可能效率低下。spring-doc.cadn.net.cn
  • RedisIndexedSessionRepository:RedisIndexedSessionRepository是一种扩展实现,可为 Redis 中存储的会话提供索引功能。 它在 Redis 中引入了额外的数据结构,以根据属性或条件高效地查询会话。 除了RedisSessionRepository,它会维护其他索引以实现快速查找。 例如,它可能会根据会话属性(如用户 ID 或上次访问时间)创建索引。 这些索引允许根据特定条件高效查询会话,从而提高性能并启用高级会话管理功能。 除此之外,RedisIndexedSessionRepository还支持会话过期和删除。spring-doc.cadn.net.cn
使用RedisIndexedSessionRepository使用 Redis 集群时,您必须注意,它仅订阅来自集群中一个随机 Redis 节点的事件,如果事件发生在不同的节点中,这可能会导致某些会话索引无法清理。
配置RedisSessionRepository
使用 Spring Boot 属性
如果您使用的是 Spring Boot,则RedisSessionRepository是默认实现。 但是,如果您想明确说明这一点,则可以在应用程序中设置以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring.session.redis.repository-type=default
application.yml
spring:
  session:
    redis:
      repository-type: default
使用注释
您可以配置RedisSessionRepository通过使用@EnableRedisHttpSession注解:spring-doc.cadn.net.cn
配置RedisIndexedSessionRepository
使用 Spring Boot 属性
您可以配置RedisIndexedSessionRepository通过在应用程序中设置以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring.session.redis.repository-type=indexed
application.yml
spring:
  session:
    redis:
      repository-type: indexed
使用注释
您可以配置RedisIndexedSessionRepository通过使用@EnableRedisIndexedHttpSession注解:spring-doc.cadn.net.cn
侦听会话事件
通常,对会话事件做出反应是有价值的,例如,您可能希望根据会话生命周期进行某种处理。 为了能够做到这一点,您必须使用索引存储库。 如果您不知道已编入索引的存储库和默认存储库之间的区别,可以转到此部分spring-doc.cadn.net.cn
配置索引存储库后,您现在可以开始侦听SessionCreatedEvent,SessionDeletedEvent,SessionDestroyedEventSessionExpiredEvent事件。 在 Spring 中有几种方法可以监听应用程序事件,我们将使用@EventListener注解。spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class SessionEventListener {
    @EventListener
    public void processSessionCreatedEvent(SessionCreatedEvent event) {
        // do the necessary work
    @EventListener
    public void processSessionDeletedEvent(SessionDeletedEvent event) {
    @EventListener
    public void processSessionDestroyedEvent(SessionDestroyedEvent event) {
    @EventListener
    public void processSessionExpiredEvent(SessionExpiredEvent event) {
查找特定用户的所有会话
通过检索特定用户的所有会话,您可以跨设备或浏览器跟踪用户的活动会话。 例如,您可以使用此信息进行会话管理,例如允许用户使特定会话无效或注销,或者根据用户的会话活动执行作。spring-doc.cadn.net.cn
为此,首先您必须使用索引存储库,然后您可以注入FindByIndexNameSessionRepository接口,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
public FindByIndexNameSessionRepository<? extends Session> sessions;
public Collection<? extends Session> getSessions(Principal principal) {
    Collection<? extends Session> usersSessions = this.sessions.findByPrincipalName(principal.getName()).values();
    return usersSessions;
public void removeSession(Principal principal, String sessionIdToDelete) {
    Set<String> usersSessionIds = this.sessions.findByPrincipalName(principal.getName()).keySet();
    if (usersSessionIds.contains(sessionIdToDelete)) {
        this.sessions.deleteById(sessionIdToDelete);
在上面的示例中,您可以使用getSessions方法查找特定用户的所有会话,并使用removeSession方法删除用户的特定会话。spring-doc.cadn.net.cn
配置 Redis 会话映射器
Spring Session Redis 从 Redis 中检索会话信息并将其存储在Map<String, Object>. 此映射需要经过映射过程才能转换为MapSessionobject,然后在RedisSession.spring-doc.cadn.net.cn
用于此目的的默认映射器称为RedisSessionMapper. 如果会话映射不包含构建会话所需的最小键,例如creationTime,此 mapper 将引发异常。 缺少所需密钥的一种可能情况是,在保存过程正在进行时,会话密钥通常由于过期而被同时删除。 发生这种情况是因为 HSET 命令用于设置键中的字段,如果键不存在,此命令将创建它。spring-doc.cadn.net.cn
如果要自定义映射过程,可以创建BiFunction<String, Map<String, Object>, MapSession>并将其设置到 Session 存储库中。 以下示例显示了如何将映射过程委托给默认映射器,但如果引发异常,则会从 Redis 中删除该会话:spring-doc.cadn.net.cn
    SessionRepositoryCustomizer<RedisSessionRepository> redisSessionRepositoryCustomizer() {
        return (redisSessionRepository) -> redisSessionRepository
                .setRedisSessionMapper(new SafeRedisSessionMapper(redisSessionRepository));
    static class SafeRedisSessionMapper implements BiFunction<String, Map<String, Object>, MapSession> {
        private final RedisSessionMapper delegate = new RedisSessionMapper();
        private final RedisSessionRepository sessionRepository;
        SafeRedisSessionMapper(RedisSessionRepository sessionRepository) {
            this.sessionRepository = sessionRepository;
        public MapSession apply(String sessionId, Map<String, Object> map) {
            try {
                return this.delegate.apply(sessionId, map);
            catch (IllegalStateException ex) {
                this.sessionRepository.deleteById(sessionId);
                return null;
    SessionRepositoryCustomizer<RedisIndexedSessionRepository> redisSessionRepositoryCustomizer() {
        return (redisSessionRepository) -> redisSessionRepository.setRedisSessionMapper(
                new SafeRedisSessionMapper(redisSessionRepository.getSessionRedisOperations()));
        private final RedisOperations<String, Object> redisOperations;
        SafeRedisSessionMapper(RedisOperations<String, Object> redisOperations) {
            this.redisOperations = redisOperations;
            try {
                // if you use a different redis namespace, change the key accordingly
                this.redisOperations.delete("spring:session:sessions:" + sessionId); // we do not invoke RedisIndexedSessionRepository#deleteById to avoid an infinite loop because the method also invokes this mapper
                return null;
    ReactiveSessionRepositoryCustomizer<ReactiveRedisSessionRepository> redisSessionRepositoryCustomizer() {
    static class SafeRedisSessionMapper implements BiFunction<String, Map<String, Object>, Mono<MapSession>> {
        private final ReactiveRedisSessionRepository sessionRepository;
        SafeRedisSessionMapper(ReactiveRedisSessionRepository sessionRepository) {
        public Mono<MapSession> apply(String sessionId, Map<String, Object> map) {
            return Mono.fromSupplier(() -> this.delegate.apply(sessionId, map))
                .onErrorResume(IllegalStateException.class,
                    (ex) -> this.sessionRepository.deleteById(sessionId).then(Mono.empty()));
自定义会话过期存储
由于 Redis 的性质,如果密钥未被访问,则无法保证何时会触发过期事件。 有关更多详细信息,请参阅有关密钥过期的 Redis 文档。spring-doc.cadn.net.cn
为了降低过期事件的不确定性,会话还会存储其预期的过期时间。 这可确保每个密钥在预期过期时都可以访问。 这RedisSessionExpirationStoreinterface 定义了跟踪会话及其过期时间的常见作,并提供了清理过期会话的策略。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,每个会话过期时间都跟踪到最接近的分钟。 这允许后台任务访问可能过期的会话,以确保以更具确定性的方式触发 Redis 过期事件。spring-doc.cadn.net.cn
SADD spring:session:expirations:1439245080000 expires:33fdd1b6-b496-4b33-9f7d-df96679d32fe
EXPIRE spring:session:expirations:1439245080000 2100
然后,后台任务将使用这些映射显式请求每个会话过期密钥。 通过访问密钥而不是删除密钥,我们确保 Redis 仅在 TTL 过期时为我们删除密钥。spring-doc.cadn.net.cn
通过自定义会话过期存储,您可以根据需要更有效地管理会话过期。 为此,您应该提供一个RedisSessionExpirationStore将由 Spring Session Data Redis 配置选取:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.session.data.redis.SortedSetRedisSessionExpirationStore;
    public RedisSessionExpirationStore redisSessionExpirationStore(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        RedisTemplate<String, Object> redisTemplate = new RedisTemplate<>();
        redisTemplate.setKeySerializer(RedisSerializer.string());
        redisTemplate.setHashKeySerializer(RedisSerializer.string());
        redisTemplate.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
        redisTemplate.afterPropertiesSet();
        return new SortedSetRedisSessionExpirationStore(redisTemplate, RedisIndexedSessionRepository.DEFAULT_NAMESPACE);
在上面的代码中,SortedSetRedisSessionExpirationStoreimplementation 正在使用,它使用 Sorted Set 来存储会话 ID,其过期时间作为分数。spring-doc.cadn.net.cn
我们不会明确删除密钥,因为在某些情况下,可能存在争用条件,错误地将密钥标识为过期,而密钥实际上并未过期。 如果不使用分布式锁(这会降低性能),则无法确保过期 Map 的一致性。 通过简单地访问密钥,我们确保只有在该密钥的 TTL 过期时才会删除该密钥。 但是,对于您的实施,您可以选择最适合的策略。spring-doc.cadn.net.cn
