此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0! |
常见配置
本节包含适用于所有或大多数 Spring Session 模块的常见配置。 它包含以下使用案例的配置示例:
更改会话 ID 的生成方式
默认情况下,Spring Session 使用UuidSessionIdGenerator
而 THIS SERVER 又使用java.util.UUID
生成会话 ID。
在某些情况下,最好包含其他字符以增加熵,或者您可能希望使用不同的算法来生成会话 ID。
要更改此设置,您可以提供自定义SessionIdGenerator
豆:
Java
public SessionIdGenerator sessionIdGenerator() {
return new MySessionIdGenerator();
class MySessionIdGenerator implements SessionIdGenerator {
public String generate() {
暴露SessionIdGenerator
bean,Spring Session 将使用它来生成会话 ID。
如果您手动配置SessionRepository
bean(而不是使用@EnableRedisHttpSession
),则可以设置SessionIdGenerator
直接在SessionRepository
实现:
SessionIdGenerator
直接进入SessionRepository
实现-
Java
public RedisSessionRepository redisSessionRepository(RedisOperations redisOperations) {
RedisSessionRepository repository = new RedisSessionRepository(redisOperations)
repository.setSessionIdGenerator(new MySessionIdGenerator());
return repository;
自定义会话 Cookie
设置 Spring Session 后,您可以通过公开CookieSerializer
作为 Spring bean 进行。
Spring Session 附带DefaultCookieSerializer
公开DefaultCookieSerializer
,因为 Spring Bean 会在您使用@EnableRedisHttpSession
下面的示例展示了如何自定义 Spring Session 的 cookie:
public CookieSerializer cookieSerializer() {
DefaultCookieSerializer serializer = new DefaultCookieSerializer();
serializer.setCookieName("JSESSIONID"); (1)
serializer.setCookiePath("/"); (2)
serializer.setDomainNamePattern("^.+?\\.(\\w+\\.[a-z]+)$"); (3)
return serializer;
1 | 我们将 cookie 的名称自定义为JSESSIONID . |
2 | 我们将 cookie 的路径自定义为 be(而不是上下文根的默认值)。/ |
3 | 我们将域名模式(正则表达式)自定义为^.?\\.(\\w\\.[a-z]+)$ .
这允许跨域和应用程序共享会话。
如果正则表达式不匹配,则不设置域,并使用现有域。
如果正则表达式匹配,则第一个分组将用作域。
这意味着对 child.example.com 的请求会将域设置为example.com .
但是,对 localhost:8080/ 或 192.168.1.100:8080/ 的请求会取消设置 cookie,因此,它仍然可以在开发中工作,而无需进行任何生产更改。 |
您只应匹配有效的域字符,因为域名会反映在响应中。 这样做可以防止恶意用户执行 HTTP 响应拆分等攻击。 |
配置选项
以下配置选项可用:
cookieName
:要使用的 Cookie 的名称。 违约:SESSION
useSecureCookie
:指定是否应使用安全 Cookie。 默认值:使用HttpServletRequest.isSecure()
在创建时。 -
cookiePath
:Cookie 的路径。 Default:上下文根。 -
cookieMaxAge
:指定在创建会话时要设置的 Cookie 的最长期限。 违约:-1
,这表示应在浏览器关闭时删除 Cookie。 -
jvmRoute
:指定要附加到会话 ID 并包含在 Cookie 中的后缀。 用于标识要路由到哪个 JVM 以实现会话关联性。 对于某些实现(即 Redis),此选项不会提供任何性能优势。 但是,它可以帮助跟踪特定用户的日志。 -
domainName
:允许指定要用于 Cookie 的特定域名。 此选项易于理解,但通常需要在开发和生产环境之间使用不同的配置。 看domainNamePattern
作为替代方案。 -
domainNamePattern
:一种不区分大小写的模式,用于从HttpServletRequest#getServerName()
. 该模式应提供用于提取 Cookie 域值的单个分组。 如果正则表达式不匹配,则不设置域,并使用现有域。 如果正则表达式匹配,则第一个分组将用作域。 -
sameSite
:该值SameSite
cookie 指令。 要禁用SameSite
cookie 指令,您可以将此值设置为null
. 违约:Lax
rememberMeRequestAttribute
:指示 remember-me 登录的请求属性名称。 如果指定,则 cookie 将被写入为Integer.MAX_VALUE
如果您正在使用 |
WebFlux 中的自定义 Cookie
您可以通过公开WebSessionIdResolver
作为 Spring bean 进行。
Spring Session 使用CookieWebSessionIdResolver
默认情况下。
public WebSessionIdResolver webSessionIdResolver() {
CookieWebSessionIdResolver resolver = new CookieWebSessionIdResolver();
resolver.setCookieName("JSESSIONID"); (1)
resolver.addCookieInitializer((builder) -> builder.path("/")); (2)
resolver.addCookieInitializer((builder) -> builder.sameSite("Strict")); (3)
return resolver;
3 | 我们定制SameSite cookie 指令设置为Strict . |
提供 Spring Session 的ReactiveSessionRegistry
Spring Session 提供与 Spring Security 的集成,以支持其响应式并发会话控制。
这允许限制单个用户可以同时拥有的活动会话数,但与默认的 Spring Security 支持不同,这也适用于集群环境。
这是通过提供SpringSessionBackedReactiveSessionRegistry
Spring Security 的ReactiveSessionRegistry
接口。
Java
public <S extends Session> SpringSessionBackedReactiveSessionRegistry<S> sessionRegistry(
ReactiveSessionRepository<S> sessionRepository,
ReactiveFindByIndexNameSessionRepository<S> indexedSessionRepository) {
return new SpringSessionBackedReactiveSessionRegistry<>(sessionRepository, indexedSessionRepository);
请参阅 Spring Security Concurrent Sessions Control 文档,了解更多使用ReactiveSessionRegistry
您还可以在此处查看示例应用程序。
