此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.4.2! |
Spring Session - HttpSession(快速入门)
本指南描述了如何使用 Spring Session 透明地利用关系数据库来支持 Web 应用程序的HttpSession
使用 Java 配置。
您可以在 httpsession-jdbc 示例应用程序中找到完整的指南。 |
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,您必须更新依赖项。 如果您使用 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-jdbc</artifactId>
<version>3.3.7-SNAPSHOT</version>
<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>6.1.16</version>
</dependency>
</dependencies>
Spring Java 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 Servlet 过滤器,该过滤器将HttpSession
implementation 替换为 Spring Session 支持的 implementation。
为此,请添加以下 Spring Configuration:
@EnableJdbcHttpSession (1)
public class Config {
public EmbeddedDatabase dataSource() {
return new EmbeddedDatabaseBuilder() (2)
.setType(EmbeddedDatabaseType.H2)
.addScript("org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql")
public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource) {
return new DataSourceTransactionManager(dataSource); (3)
1 | 这@EnableJdbcHttpSession annotation 会创建一个名称为springSessionRepositoryFilter .
该 bean 实现Filter .
过滤器负责替换HttpSession 实现,由 Spring Session 支持。
在这种情况下, Spring Session 由关系数据库提供支持。 |
2 | 我们创建一个dataSource 将 Spring Session 连接到 H2 数据库的嵌入式实例。
我们将 H2 数据库配置为使用 Spring Session 中包含的 SQL 脚本创建数据库表。 |
3 | 我们创建一个transactionManager 管理先前配置的事务dataSource . |
有关如何配置数据访问相关关注点的更多信息,请参阅 Spring Framework 参考文档。
Java Servlet 容器初始化
我们的 Spring 配置创建了一个名为springSessionRepositoryFilter
实现Filter
这springSessionRepositoryFilter
bean 负责将HttpSession
使用由 Spring Session 支持的自定义实现。
为了我们的Filter
为了发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的Config
类。
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)使用我们的springSessionRepositoryFilter
对于每个请求。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为AbstractHttpSessionApplicationInitializer
使这两个步骤都变得简单。
以下示例显示了如何执行此作:
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer { (1)
public Initializer() {
super(Config.class); (2)
我们的类 (Initializer) 的名称无关紧要。
重要的是,我们扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer . |
1 | 第一步是扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer .
这样做可以确保名为springSessionRepositoryFilter 对于每个请求,都在我们的 Servlet 容器中注册。 |
2 | AbstractHttpSessionApplicationInitializer 还提供了一种机制来确保 Spring 加载我们的Config . |
多个数据源
Spring Session 提供了@SpringSessionDataSource
限定符,允许您显式声明哪个DataSource
bean 应该注入JdbcIndexedSessionRepository
这在具有多个DataSource
存在于应用程序上下文中的 bean。
以下示例显示了如何执行此作:
@SpringSessionDataSource (1)
public EmbeddedDatabase firstDataSource() {
.setType(EmbeddedDatabaseType.H2).addScript("org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql").build();
public HikariDataSource secondDataSource() {
1 | 此限定符声明 firstDataSource 将由 Spring Session 使用。 |
httpsession-jdbc
示例应用程序
本节介绍如何使用httpsession-jdbc
示例应用程序。
运行httpsession-jdbc
示例应用程序
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:
$ ./gradlew :spring-session-sample-javaconfig-jdbc:tomcatRun
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序
探索httpsession-jdbc
示例应用程序
现在您可以尝试使用该应用程序。为此,请在表单中填写以下信息:
属性名称:username
属性值:rob
现在单击 Set Attribute 按钮。您现在应该会看到表中显示的值。
它是如何工作的?
我们与标准HttpSession
在SessionServlet
如下面的清单所示:
@WebServlet("/session")
public class SessionServlet extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
String attributeName = req.getParameter("attributeName");
String attributeValue = req.getParameter("attributeValue");
req.getSession().setAttribute(attributeName, attributeValue);
resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/");
private static final long serialVersionUID = 2878267318695777395L;
而不是使用 Tomcat 的HttpSession
,我们将值保存在 H2 数据库中。
Spring Session 会创建一个名为SESSION
在浏览器中。
该 Cookie 包含会话的 ID。
您可以查看 Cookie(使用 Chrome 或 Firefox)。
如果您愿意,可以使用以下网址提供的 H2 Web 控制台删除会话:localhost:8080/h2-console/(使用jdbc:h2:mem:testdb
(对于 JDBC URL)。
现在,您可以在 localhost:8080/ 上访问应用程序,并看到我们添加的属性不再显示。
