对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.4.0! |
Spring Session - Spring Boot
本指南描述了如何使用 Spring Session 透明地利用关系数据库来支持 Web 应用程序的HttpSession
当您使用 Spring Boot 时。
您可以在 httpsession-jdbc-boot 示例应用程序中找到完整的指南。 |
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,您必须更新依赖项。 我们假设您正在使用一个正在运行的 Spring Boot Web 应用程序。 如果您使用 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-jdbc</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
Spring Boot 为 Spring Session 模块提供了依赖项 Management,因此您无需显式声明依赖项版本。
Spring Boot 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring Boot 配置。 多亏了一流的自动配置支持,只需添加依赖项 Spring Boot 就可以为我们设置由关系数据库支持的 Spring Session。
如果 Classpath 上存在单个 Spring Session 模块,则 Spring Boot 会自动使用该 store 实现。 如果您有多个实施,则必须选择要用于存储会话的 StoreType,如上所示。
在后台,Spring Boot 应用等效于手动添加@EnableJdbcHttpSession
注解。
这将创建一个名称为springSessionRepositoryFilter
.该 bean 实现Filter
过滤器负责替换HttpSession
实现,由 Spring Session 支持。
您可以使用application.properties
下面的清单显示了如何做到这一点:
server.servlet.session.timeout= # Session timeout. If a duration suffix is not specified, seconds are used. spring.session.jdbc.initialize-schema=embedded # Database schema initialization mode. spring.session.jdbc.schema=classpath:org/springframework/session/jdbc/schema-@@platform@@.sql # Path to the SQL file to use to initialize the database schema. spring.session.jdbc.table-name=SPRING_SESSION # Name of the database table used to store sessions.
有关更多信息,请参阅 Spring Boot 文档的 Spring Session 部分。
配置DataSource
Spring Boot 会自动创建一个DataSource
将 Spring Session 连接到 H2 数据库的嵌入式实例。
在生产环境中,您需要更新配置以指向关系数据库。
例如,您可以在 application.properties 中包含以下内容:
spring.datasource.url= # JDBC URL of the database. spring.datasource.username= # Login username of the database. spring.datasource.password= # Login password of the database.
有关更多信息,请参阅 Spring Boot 文档的 Configure a DataSource 部分。
Servlet 容器初始化
我们的 Spring Boot 配置创建了一个名为springSessionRepositoryFilter
实现Filter
这springSessionRepositoryFilter
bean 负责将HttpSession
使用由 Spring Session 支持的自定义实现。
为了我们的Filter
为了发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的Config
类。
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)使用我们的springSessionRepositoryFilter
对于每个请求。
幸运的是,Spring Boot 为我们处理了这两个步骤。
示例应用程序
httpsession-jdbc-boot 示例应用程序演示了如何使用 Spring Session 透明地利用 H2 数据库来支持 Web 应用程序的HttpSession
当您使用 Spring Boot 时。
运行httpsession-jdbc-boot
示例应用程序
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:
$ ./gradlew :spring-session-sample-boot-jdbc:bootRun
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序
探索安全性示例应用程序
您现在可以尝试使用该应用程序。 为此,请输入以下内容以登录:
用户名 user
密码 密码
现在单击 Login 按钮。
您现在应该会看到一条消息,指示您已使用之前输入的用户登录。
用户的信息存储在 H2 数据库中,而不是 Tomcat 的数据库中HttpSession
实现。
它是如何工作的?
而不是使用 Tomcat 的HttpSession
,我们将值保留在 H2 数据库中。
Spring Session 取代了HttpSession
使用由关系数据库支持的实现。
当 Spring Security 的SecurityContextPersistenceFilter
保存SecurityContext
到HttpSession
,然后将其保存到 H2 数据库中。
当新的HttpSession
时,Spring Session 会创建一个名为SESSION
在浏览器中。该 Cookie 包含会话的 ID。
您可以查看 Cookie(使用 Chrome 或 Firefox)。
您可以使用以下网址提供的 H2 Web 控制台删除会话:localhost:8080/h2-console/(使用jdbc:h2:mem:testdb
(对于 JDBC URL)。
现在,您可以在 localhost:8080/ 上访问应用程序,并看到我们不再经过身份验证。
