此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.3.1! |
本指南介绍如何在使用 REST 端点时使用 Spring Session 透明地利用 Redis 来支持 Web 应用程序。HttpSession
您可以在 rest 示例应用程序中找到完整的指南。 |
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,必须更新依赖项。 如果使用 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
<version>3.3.2-SNAPSHOT</version>
<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.lettuce</groupId>
<artifactId>lettuce-core</artifactId>
<version>6.3.2.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>6.1.10</version>
</dependency>
</dependencies>
Spring 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将实现替换为 Spring Session 支持的实现。
为此,请添加以下 Spring 配置:HttpSession
@EnableRedisHttpSession (1)
public class HttpSessionConfig {
public LettuceConnectionFactory connectionFactory() {
return new LettuceConnectionFactory(); (2)
public HttpSessionIdResolver httpSessionIdResolver() {
return HeaderHttpSessionIdResolver.xAuthToken(); (3)
1 | 注解创建一个名为 的 Spring bean,用于实现 。
过滤器负责替换 Spring Session 支持的实现。
在这种情况下,Spring Session 由 Redis 提供支持。@EnableRedisHttpSession springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
2 | 我们创建一个将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。
我们将连接配置为连接到默认端口 (6379) 上的 localhost。
有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档。RedisConnectionFactory |
3 | 我们自定义 Spring Session 的 HttpSession 集成,以使用 HTTP 标头而不是 cookie 来传达当前会话信息。 |
Servlet 容器初始化
我们的 Spring Configuration 创建了一个名为 的 Spring Bean,用于实现 .
Bean 负责用 Spring Session 支持的自定义实现替换 bean。springSessionRepositoryFilter
Filter
HttpSession
为了让我们发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的类。
我们在 Spring 中提供了配置,如下例所示:Filter
Config
MvcInitializer
protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
return new Class[] { SecurityConfig.class, HttpSessionConfig.class };
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)对每个请求都使用我们的容器。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为 Utility 类的实用程序类,使执行此操作变得容易。为此,请使用默认构造函数扩展类,如以下示例所示:springSessionRepositoryFilter
AbstractHttpSessionApplicationInitializer
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer {
我们类 () 的名称无关紧要。重要的是我们扩展.Initializer AbstractHttpSessionApplicationInitializer |
rest
示例应用程序
本节介绍如何使用示例应用程序。rest
运行示例应用程序rest
可以通过获取源代码并调用以下命令来运行示例:
若要使示例正常工作,必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+ 并使用默认端口 (6379) 运行它。
或者,您可以将指向 Redis 服务器更新。
另一种选择是使用 Docker 在 localhost 上运行 Redis。
有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库。RedisConnectionFactory |
$ ./gradlew :spring-session-sample-javaconfig-rest:tomcatRun
您现在应该能够在 localhost:8080/ 访问该应用程序
探索示例应用程序rest
您现在可以尝试使用该应用程序。为此,请使用您喜欢的 REST 客户端请求 localhost:8080/
$ curl -v http://localhost:8080/
请注意,系统会提示您进行基本身份验证。为用户名和密码提供以下信息:
用户名 user
密码 密码
然后运行以下命令:
$ curl -v http://localhost:8080/ -u user:password
在输出中,应注意以下内容:
HTTP/1.1 200 OK ... X-Auth-Token: 0dc1f6e1-c7f1-41ac-8ce2-32b6b3e57aa3 {"username":"user"}
具体来说,您应该注意有关我们回复的以下几点:
HTTP 状态现在为 200。
我们有一个标头,名称为 和 包含新的会话 ID。
X-Auth-Token
将显示当前用户名。
我们现在可以使用 发出另一个请求,而无需再次提供用户名和密码。例如,以下命令输出用户名,如前所述:X-Auth-Token
$ curl -v http://localhost:8080/ -H "X-Auth-Token: 0dc1f6e1-c7f1-41ac-8ce2-32b6b3e57aa3"
唯一的区别是响应标头中没有提供会话 ID,因为我们正在重用现有会话。
如果我们使会话无效,则响应中将显示一个空值。例如,以下命令使我们的会话无效:X-Auth-Token
$ curl -v http://localhost:8080/logout -H "X-Auth-Token: 0dc1f6e1-c7f1-41ac-8ce2-32b6b3e57aa3"
您可以在输出中看到 提供了一个空,指示上一个会话无效:X-Auth-Token
String
HTTP/1.1 204 No Content ... X-Auth-Token:
它是如何工作的?
Spring Security 与 中的标准交互。HttpSession
SecurityContextPersistenceFilter
Spring Security 现在不再使用 Tomcat 的 ,而是将这些值保存在 Redis 中。
Spring Session 会在浏览器中创建一个名为 header。
该标头包含会话的 ID。HttpSession
X-Auth-Token
如果您愿意,可以很容易地看到会话是在 Redis 中创建的。 为此,请使用以下命令创建会话:
在输出中,应注意以下内容:
HTTP/1.1 200 OK ... X-Auth-Token: 7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e {"username":"user"}
现在,您可以使用 redis-cli 删除会话。 例如,在基于 Linux 的系统上,可以键入:
$ redis-cli keys '*' | xargs redis-cli del
Redis 文档包含安装 redis-cli 的说明。 |
或者,您也可以删除显式密钥。
为此,请在您的终端中输入以下内容,并确保替换为您的 cookie 值:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
SESSION
$ redis-cli del spring:session:sessions:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
现在,我们可以使用 对我们删除的会话发出另一个请求,并观察提示我们进行身份验证的我们。例如,以下内容返回 HTTP 401:X-Auth-Token
