Spring Session 的 WebSocket 支持仅适用于 Spring 的 WebSocket 支持。 具体来说,它不能直接使用 JSR-356,因为 JSR-356 没有拦截传入 WebSocket 消息的机制。 |
HttpSession 安装程序
第一步是将 Spring Session 与 HttpSession 集成。这些步骤已在 HttpSession with Redis 指南中概述。
在继续之前,请确保您已经将 Spring Session 与 HttpSession 集成。
Spring 配置
在典型的 Spring WebSocket 应用程序中,您将实现 .
例如,配置可能如下所示:WebSocketMessageBrokerConfigurer
@EnableScheduling
@EnableWebSocketMessageBroker
public class WebSocketConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
registry.addEndpoint("/messages").withSockJS();
public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) {
registry.enableSimpleBroker("/queue/", "/topic/");
registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app");
我们可以更新我们的配置以使用 Spring Session 的 WebSocket 支持。 以下示例演示如何执行此操作:
@EnableScheduling
public class WebSocketConfig extends AbstractSessionWebSocketMessageBrokerConfigurer<Session> { (1)
protected void configureStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) { (2)
要挂钩 Spring Session 支持,我们只需要更改两件事:
1 | 我们不是实现,而是扩展WebSocketMessageBrokerConfigurer AbstractSessionWebSocketMessageBrokerConfigurer |
2 | 我们将该方法重命名为registerStompEndpoints configureStompEndpoints |
幕后做什么?AbstractSessionWebSocketMessageBrokerConfigurer
WebSocketConnectHandlerDecoratorFactory
作为 添加到 中。 这可确保触发包含 . 这是结束 Spring 会话结束时仍处于打开状态的任何 WebSocket 连接所必需的。WebSocketHandlerDecoratorFactory
WebSocketTransportRegistration
SessionConnectEvent
WebSocketSession
WebSocketSession
SessionRepositoryMessageInterceptor
作为 a 添加到每个 . 这可确保将 添加到 WebSocket 属性中,以便能够更新上次访问的时间。HandshakeInterceptor
StompWebSocketEndpointRegistration
Session
作为 a 添加到我们的入站 . 这可确保每次收到入站消息时,都会更新春季会话的上次访问时间。ChannelInterceptor
ChannelRegistration
WebSocketRegistryListener
被创建为 Spring Bean。 这可确保我们将所有 ID 映射到相应的 WebSocket 连接。 通过维护此映射,我们可以在 Spring Session (HttpSession) 结束时关闭所有 WebSocket 连接。Session
websocket
示例应用程序
示例应用程序演示了如何将 Spring Session 与 WebSocket 一起使用。websocket
运行示例应用程序websocket
可以通过获取源代码并调用以下命令来运行示例:
$ ./gradlew :spring-session-sample-boot-websocket:bootRun
为了测试会话过期时间,您可能希望在启动应用程序之前添加以下配置属性,将会话过期时间更改为 1 分钟(默认值为 30 分钟): src/main/resources/application.properties
server.servlet.session.timeout=1m # Session timeout. If a duration suffix is not specified, seconds will be used. |
若要使示例正常工作,必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+ 并使用默认端口 (6379) 运行它。
或者,您可以将指向 Redis 服务器更新。
另一种选择是使用 Docker 在 localhost 上运行 Redis。
有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库。RedisConnectionFactory |
您现在应该能够在 localhost:8080/ 访问该应用程序
探索示例应用程序websocket
现在您可以尝试使用该应用程序。使用以下信息进行身份验证:
用户名 rob
密码 密码
现在点击 登录 按钮。现在,您应该被身份验证为用户 rob。
打开隐身窗口并访问 localhost:8080/
系统会提示您输入登录表单。使用以下信息进行身份验证:
用户名 luke
密码 密码
现在从 rob 向 luke 发送一条消息。此时应显示该消息。
等待两分钟,然后再次尝试从 rob 向 luke 发送消息。 您可以看到该消息不再发送。
为什么是两分钟?
Spring Session 将在 60 秒后过期,但不能保证在 60 秒内收到来自 Redis 的通知。 为了确保套接字在合理的时间内关闭,Spring Session 每分钟在 00 秒运行一个后台任务,强制清理任何过期的会话。 这意味着您最多需要等待两分钟才能关闭 WebSocket 连接。 |
您现在可以尝试访问 localhost:8080/ 系统会提示您再次进行身份验证。 这表明会话已正确过期。
现在重复相同的练习,但不是等待两分钟,而是每 30 秒从每个用户发送一条消息。 您可以看到消息继续发送。 尝试访问 localhost:8080/ 系统不会提示您再次进行身份验证。 这表明会话保持活动状态。
只有从用户发送的消息才能使会话保持活动状态。 这是因为只有来自用户的消息才意味着用户活动。 收到的消息并不意味着活动,因此不会续订会话过期。 |
为什么是两分钟?
