此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.4.0! |
Spring Session - HttpSession(快速入门)
本指南描述了如何使用 Spring Session 透明地利用关系数据库来支持带有 Java 配置的 Web 应用程序。HttpSession
您可以在 httpsession-jdbc 示例应用程序中找到完整的指南。 |
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,您必须更新依赖项。 如果您使用 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-jdbc</artifactId>
<version>3.2.7-SNAPSHOT</version>
<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>6.1.14</version>
</dependency>
</dependencies>
Spring Java 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 Servlet Filter,该 Servlet Filter 将实现替换为 Spring Session 支持的实现。
为此,请添加以下 Spring Configuration:HttpSession
@EnableJdbcHttpSession (1)
public class Config {
public EmbeddedDatabase dataSource() {
return new EmbeddedDatabaseBuilder() (2)
.setType(EmbeddedDatabaseType.H2)
.addScript("org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql")
public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource) {
return new DataSourceTransactionManager(dataSource); (3)
1 | 该注解将创建一个名为 的 Spring Bean。
该 bean 实现 .
过滤器负责替换 Spring Session 支持的实现。
在这种情况下, Spring Session 由关系数据库提供支持。@EnableJdbcHttpSession springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
2 | 我们创建一个将 Spring Session 连接到 H2 数据库的嵌入式实例。
我们将 H2 数据库配置为使用 Spring Session 中包含的 SQL 脚本创建数据库表。dataSource |
3 | 我们创建一个管理以前配置的事务的 .transactionManager dataSource |
有关如何配置数据访问相关关注点的更多信息,请参阅 Spring Framework 参考文档。
Java Servlet 容器初始化
我们的 Spring 配置创建了一个名为 的 Spring Bean,它实现了 .
该 bean 负责将 替换为由 Spring Session 支持的自定义实现。springSessionRepositoryFilter
Filter
HttpSession
为了让我们发挥它的魔力, Spring 需要加载我们的 class。
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)对每个请求都使用我们的容器。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为 的实用程序类,使这两个步骤都变得容易。
以下示例显示了如何执行此操作:Filter
Config
AbstractHttpSessionApplicationInitializer
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer { (1)
public Initializer() {
super(Config.class); (2)
我们的类 (Initializer) 的名称无关紧要。
重要的是,我们将 .AbstractHttpSessionApplicationInitializer |
1 | 第一步是扩展 .
这样做可以确保 Spring bean named 在每个请求中都注册到我们的 Servlet 容器中。AbstractHttpSessionApplicationInitializer springSessionRepositoryFilter |
2 | AbstractHttpSessionApplicationInitializer 还提供了一种机制来确保 Spring 加载我们的 .Config |
多个数据源
Spring Session 提供了限定符,允许您显式声明应该注入哪个 bean。
这在应用程序上下文中存在多个 bean 的情况下特别有用。@SpringSessionDataSource
DataSource
JdbcIndexedSessionRepository
DataSource
以下示例显示了如何执行此操作:
@SpringSessionDataSource (1)
public EmbeddedDatabase firstDataSource() {
.setType(EmbeddedDatabaseType.H2).addScript("org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql").build();
public HikariDataSource secondDataSource() {
1 | 此限定符声明 firstDataSource 将由 Spring Session 使用。 |
httpsession-jdbc
示例应用程序
本节介绍如何使用示例应用程序。httpsession-jdbc
运行示例应用程序httpsession-jdbc
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:
$ ./gradlew :spring-session-sample-javaconfig-jdbc:tomcatRun
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序
探索示例应用程序httpsession-jdbc
现在您可以尝试使用该应用程序。为此,请在表单中填写以下信息:
属性名称:username
属性值:rob
现在单击 Set Attribute 按钮。您现在应该会看到表中显示的值。
它是如何工作的?
我们与以下清单中所示的标准进行交互:HttpSession
SessionServlet
@WebServlet("/session")
public class SessionServlet extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
String attributeName = req.getParameter("attributeName");
String attributeValue = req.getParameter("attributeValue");
req.getSession().setAttribute(attributeName, attributeValue);
resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/");
private static final long serialVersionUID = 2878267318695777395L;
我们没有使用 Tomcat 的 ,而是将值保存在 H2 数据库中。
Spring Session 会创建一个在浏览器中命名的 cookie。
该 Cookie 包含会话的 ID。
您可以查看 Cookie(使用 Chrome 或 Firefox)。HttpSession
SESSION
如果您愿意,可以使用 H2 Web 控制台删除会话,网址为:localhost:8080/h2-console/(用于 JDBC URL)。jdbc:h2:mem:testdb
现在,您可以在 localhost:8080/ 上访问应用程序,并看到我们添加的属性不再显示。
