对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.4.0spring-doc.cn
Spring Session - HttpSession(快速入门)
本指南介绍了如何使用 Spring Session 透明地利用 Redis 来支持具有基于 XML 的配置的 Web 应用程序。HttpSessionspring-doc.cn
您可以在 httpsession-xml 示例应用程序中找到完整的指南。
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,您必须更新依赖项。 如果您使用 Maven,则必须添加以下依赖项:spring-doc.cn
pom.xml
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
		<version>3.2.6</version>
		<type>pom</type>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>io.lettuce</groupId>
		<artifactId>lettuce-core</artifactId>
		<version>6.2.7.RELEASE</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring-web</artifactId>
		<version>6.1.13</version>
	</dependency>
</dependencies>
Spring XML 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。 Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将实现替换为 Spring Session 支持的实现。 为此,请添加以下 Spring Configuration:HttpSessionspring-doc.cn
来源/main/webapp/WEB-INF/spring/session.xml
(1)
<context:annotation-config/>
<bean class="org.springframework.session.data.redis.config.annotation.web.http.RedisHttpSessionConfiguration"/>
(2)
<bean class="org.springframework.data.redis.connection.lettuce.LettuceConnectionFactory"/>
1 我们使用 和 的组合,因为 Spring Session 尚不提供 XML 命名空间支持(参见 gh-104)。 这将创建一个名为 的 Spring Bean,该 implements . 过滤器负责替换 Spring Session 支持的实现。 在这种情况下, Spring Session 由 Redis 提供支持。<context:annotation-config/>RedisHttpSessionConfigurationspringSessionRepositoryFilterFilterHttpSession
2 我们创建一个将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。 我们将连接配置为连接到默认端口上的 localhost (6379) 有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档RedisConnectionFactory
XML Servlet 容器初始化
我们的 Spring 配置创建了一个名为 的 Spring Bean,它实现了 . 该 bean 负责将 替换为由 Spring Session 支持的自定义实现。springSessionRepositoryFilterFilterspringSessionRepositoryFilterHttpSessionspring-doc.cn
为了让我们发挥它的魔力,我们需要指示 Spring 加载我们的配置。 我们可以使用以下配置来做到这一点:Filtersession.xmlspring-doc.cn
来源/main/webapp/WEB-INF/web.xml
<context-param>
	<param-name>contextConfigLocation</param-name>
	<param-value>
	</param-value>
</context-param>
<listener>
	<listener-class>
		org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
	</listener-class>
</listener>
ContextLoaderListener读取contextConfigLocation并选取我们的session.xml配置。spring-doc.cn
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)对每个请求都使用我们的容器。 以下代码片段为我们执行了最后一步:springSessionRepositoryFilterspring-doc.cn
<filter>
	<filter-name>springSessionRepositoryFilter</filter-name>
	<filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
	<url-pattern>/*</url-pattern>
	<dispatcher>REQUEST</dispatcher>
	<dispatcher>ERROR</dispatcher>
</filter-mapping>
DelegatingFilterProxy 按名称查找 Bean 并将其转换为 . 对于调用的每个请求,都会调用 the 。springSessionRepositoryFilterFilterDelegatingFilterProxyspringSessionRepositoryFilterspring-doc.cn
httpsession-xml示例应用程序
本节介绍如何使用示例应用程序。httpsession-xmlspring-doc.cn
运行示例应用程序httpsession-xml
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:spring-doc.cn
要使该示例正常工作,您必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+,并使用默认端口 (6379) 运行它。 或者,您也可以将 to 更新为 指向 Redis 服务器。 另一种选择是使用 Docker 在本地主机上运行 Redis。有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库RedisConnectionFactory
$ ./gradlew :spring-session-sample-xml-redis:tomcatRun
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序spring-doc.cn
探索示例应用程序httpsession-xml
现在您可以尝试使用该应用程序。使用以下信息填写表单:spring-doc.cn
现在单击 Set Attribute 按钮。您现在应该会看到表中显示的值。spring-doc.cn
它是如何工作的?
我们与以下清单中所示的标准进行交互:HttpSessionSessionServletspring-doc.cn
来源/main/java/sample/SessionServlet.java
public class SessionServlet extends HttpServlet {
	protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
		String attributeName = req.getParameter("attributeName");
		String attributeValue = req.getParameter("attributeValue");
		req.getSession().setAttribute(attributeName, attributeValue);
		resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/");
	private static final long serialVersionUID = 2878267318695777395L;
我们没有使用 Tomcat 的 ,而是将值保存在 Redis 中。 Spring Session 会在浏览器中创建一个名为 SESSION 的 cookie。 该 Cookie 包含会话的 ID。 您可以查看 Cookie(使用 ChromeFirefox)。HttpSessionspring-doc.cn
您可以使用 redis-cli 删除会话。 例如,在基于 Linux 的系统上,您可以键入以下内容:spring-doc.cn
	$ redis-cli keys '*' | xargs redis-cli del
Redis 文档包含安装 redis-cli 的说明。
或者,您也可以删除显式密钥。为此,请在您的终端中输入以下内容,并确保替换为您的 SESSION cookie 的值:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5espring-doc.cn
	$ redis-cli del spring:session:sessions:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
现在,您可以在 localhost:8080/ 上访问应用程序,并看到我们添加的属性不再显示。spring-doc.cn
