对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0! |
Spring Session - HttpSession(快速入门)
本指南介绍了如何使用 Spring Session 透明地利用 Redis 来支持 Web 应用程序的HttpSession
使用 Java 配置。
您可以在 httpsession 示例应用程序中找到完整的指南。 |
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,您必须更新依赖项。 如果您使用的是 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
<version>3.0.4</version>
<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.lettuce</groupId>
<artifactId>lettuce-core</artifactId>
<version>6.2.1.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>6.0.13</version>
</dependency>
</dependencies>
由于我们使用的是 SNAPSHOT 版本,因此需要确保添加 Spring Snapshot Maven Repository。 您的pom.xml中必须包含以下内容:
<repositories>
<repository>
<id>spring-snapshot</id>
<url>https://repo.spring.io/libs-snapshot</url>
</repository>
</repositories>
Spring Java 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将HttpSession
implementation 替换为 Spring Session 支持的 implementation。
为此,请添加以下 Spring Configuration:
@EnableRedisHttpSession (1)
public class Config {
public LettuceConnectionFactory connectionFactory() {
return new LettuceConnectionFactory(); (2)
1 | 这@EnableRedisHttpSession annotation 会创建一个名称为springSessionRepositoryFilter 实现Filter .
过滤器负责替换HttpSession 实现,由 Spring Session 支持。
在这种情况下, Spring Session 由 Redis 提供支持。 |
2 | 我们创建一个RedisConnectionFactory 将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。
我们将连接配置为连接到默认端口 (6379) 上的 localhost。
有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档。 |
Java Servlet 容器初始化
我们的 Spring 配置创建了一个名为springSessionRepositoryFilter
实现Filter
这springSessionRepositoryFilter
bean 负责将HttpSession
使用由 Spring Session 支持的自定义实现。
为了我们的Filter
为了发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的Config
类。
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)使用我们的springSessionRepositoryFilter
对于每个请求。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为AbstractHttpSessionApplicationInitializer
使这两个步骤都变得简单。
示例如下:
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer { (1)
public Initializer() {
super(Config.class); (2)
我们类的名称 (Initializer ) 无关紧要。重要的是,我们扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer . |
1 | 第一步是扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer .
这样做可以确保名称为springSessionRepositoryFilter 对于每个请求,都在我们的 Servlet 容器中注册。 |
2 | AbstractHttpSessionApplicationInitializer 还提供了一种机制来确保 Spring 加载我们的Config . |
httpsession 示例应用程序
运行httpsession
示例应用程序
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:
$ ./gradlew :spring-session-sample-javaconfig-redis:tomcatRun
要使该示例正常工作,您必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+,并使用默认端口 (6379) 运行它。
或者,您也可以更新RedisConnectionFactory 以指向 Redis 服务器。
另一种选择是使用 Docker 在本地主机上运行 Redis。
有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库。 |
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序
探索httpsession
示例应用程序
现在您可以尝试使用该应用程序。为此,请在表单中填写以下信息:
属性名称:username
属性值:rob
现在单击 Set Attribute 按钮。您现在应该会看到表中显示的值。
它是如何工作的?
我们与标准HttpSession
在SessionServlet
如下面的清单所示:
@WebServlet("/session")
public class SessionServlet extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
String attributeName = req.getParameter("attributeName");
String attributeValue = req.getParameter("attributeValue");
req.getSession().setAttribute(attributeName, attributeValue);
resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/");
private static final long serialVersionUID = 2878267318695777395L;
而不是使用 Tomcat 的HttpSession
,我们将值保存在 Redis 中。
Spring Session 会创建一个名为SESSION
在浏览器中。
该 Cookie 包含会话的 ID。
您可以查看 Cookie(使用 Chrome 或 Firefox)。
您可以使用 redis-cli 删除会话。 例如,在基于 Linux 的系统上,您可以键入以下内容:
$ redis-cli keys '*' | xargs redis-cli del
Redis 文档包含安装 redis-cli 的说明。 |
或者,您也可以删除显式密钥。在您的终端中输入以下内容,确保将7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
替换为您的 SESSION cookie 的值:
$ redis-cli del spring:session:sessions:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
现在,您可以在 localhost:8080/ 上访问应用程序,并看到我们添加的属性不再显示。
