对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.3.1! |
Spring Session 提供与 的透明集成。
这意味着开发人员可以使用 Spring Session 支持的实现来切换实现。HttpSession
HttpSession
为什么选择Spring Session和?HttpSession
我们已经提到过 Spring Session 提供了透明的集成,但是我们从中得到了什么好处?HttpSession
集群会话:Spring Session 使支持集群会话变得简单,而不必绑定到特定于应用程序容器的解决方案。
RESTful API:Spring Session 允许在标头中提供会话 ID 与 RESTful API 一起使用
HttpSession
使用 Redis
通过在使用 .
您可以通过以下任一方式选择启用此功能:HttpSession
HttpSession
基于 Java 的 Redis 配置
本节介绍如何使用 Redis 通过基于 Java 的配置进行后退。HttpSession
HttpSession 示例提供了如何集成 Spring Session 和使用 Java 配置的工作示例。
您可以阅读接下来几节中的集成基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession 指南。HttpSession |
Spring Java 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将实现替换为 Spring Session 支持的实现。
为此,请添加以下 Spring 配置:HttpSession
@EnableRedisHttpSession (1)
public class Config {
public LettuceConnectionFactory connectionFactory() {
return new LettuceConnectionFactory(); (2)
1 | 注解创建一个 Spring Bean,其名称为实现 。
过滤器负责替换 Spring Session 支持的实现。
在这种情况下,Spring Session 由 Redis 提供支持。@EnableRedisHttpSession springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
2 | 我们创建一个将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。
我们将连接配置为连接到默认端口 (6379) 上的 localhost。
有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档。RedisConnectionFactory |
Java Servlet 容器初始化
我们的 Spring Configuration 创建了一个名为 的 Spring Bean,用于实现 .
Bean 负责用 Spring Session 支持的自定义实现替换 bean。springSessionRepositoryFilter
Filter
HttpSession
为了让我们发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的类。
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)对每个请求都使用我们的容器。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为 Utility 类,使这两个步骤变得简单。
下面显示了一个示例:Filter
Config
AbstractHttpSessionApplicationInitializer
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer { (1)
public Initializer() {
super(Config.class); (2)
我们类 () 的名称无关紧要。重要的是我们扩展.Initializer AbstractHttpSessionApplicationInitializer |
1 | 第一步是扩展 .
这样做可以确保每个请求都向 Servlet 容器中注册名为 Spring Bean。AbstractHttpSessionApplicationInitializer springSessionRepositoryFilter |
2 | AbstractHttpSessionApplicationInitializer 还提供了一种机制来确保 Spring 加载我们的 .Config |
基于 Redis XML 的配置
本节介绍如何使用 Redis 通过基于 XML 的配置进行后退。HttpSession
HttpSession XML 示例提供了如何集成 Spring Session 和使用 XML 配置的工作示例。
您可以阅读接下来几节中的集成基本步骤,但我们建议您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession XML 指南。HttpSession |
Spring XML 配置
(1)
<context:annotation-config/>
<bean class="org.springframework.session.data.redis.config.annotation.web.http.RedisHttpSessionConfiguration"/>
(2)
<bean class="org.springframework.data.redis.connection.lettuce.LettuceConnectionFactory"/>
1 | 我们使用 和 的组合,因为 Spring Session 还没有提供 XML 命名空间支持(参见 gh-104)。
这将创建一个 Spring Bean,其名称为该实现。
在这种情况下,Spring Session 由 Redis 提供支持。<context:annotation-config/> RedisHttpSessionConfiguration springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
我们将连接配置为在默认端口 (6379) 上连接到 localhost
XML Servlet 容器初始化
Filter
HttpSession
为了让我们发挥它的魔力,我们需要指示 Spring 加载我们的配置。
我们可以通过以下配置来做到这一点:Filter
session.xml
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>
/WEB-INF/spring/session.xml
</param-value>
</context-param>
<listener>
<listener-class>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
</listener-class>
</listener>
读取 contextConfigLocation 并选取我们的session.xml配置。
以下代码片段为我们执行最后一步:springSessionRepositoryFilter
<filter>
<filter-name>springSessionRepositoryFilter</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<url-pattern>/*</url-pattern>
<dispatcher>REQUEST</dispatcher>
<dispatcher>ERROR</dispatcher>
</filter-mapping>
按 of 的名称查找 Bean 并将其强制转换为 .
对于调用的每个请求,都会调用 。springSessionRepositoryFilter
Filter
使用 Mongo 的 HttpSession
通过在使用 .HttpSession
HttpSession
本节介绍如何使用 Mongo 支持使用基于 Java 的配置。HttpSession
HttpSession Mongo 示例提供了有关如何集成 Spring Session 和使用 Java 配置的工作示例。
您可以阅读下面的集成基本步骤,但建议您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession 指南。HttpSession |
您所要做的就是添加以下 Spring 配置:
@EnableMongoHttpSession (1)
public class HttpSessionConfig {
public JdkMongoSessionConverter jdkMongoSessionConverter() {
return new JdkMongoSessionConverter(Duration.ofMinutes(30)); (2)
1 | 注解创建一个 Spring Bean,其名称为实现 Filter。
此过滤器将默认过滤器替换为 MongoDB 支持的 bean。@EnableMongoHttpSession springSessionRepositoryFilter HttpSession |
2 | 将会话超时配置为 30 分钟。 |
会话序列化机制
为了能够在MongoDB中持久化会话对象,我们需要提供序列化/反序列化机制。
默认情况下,Spring Session MongoDB 将使用 .JdkMongoSessionConverter
但是,只需将以下代码添加到启动应用即可切换到:JacksonMongoSessionConverter
JacksonMongoSessionConverter mongoSessionConverter() {
return new JacksonMongoSessionConverter();
杰克逊MongoSessionConverter
此机制使用 Jackson 将会话对象序列化为 JSON。
通过创建以下 bean:
…您可以从默认(基于 JDK 的序列化)切换到使用 Jackson。
如果您要与 Spring Security 集成(通过将会话存储在 MongoDB 中),则此配置将 注册适当的白名单组件,以便 Spring Security 正常工作。 |
如果要提供自定义 Jackson 模块,可以通过显式注册模块来实现,如下所示:
static class Config extends BaseConfig {
AbstractMongoSessionConverter mongoSessionConverter() {
return new JacksonMongoSessionConverter(Collections.singletonList(new GeoModule()));
1 | 第一步是扩展 .
HttpSession
使用 JDBC
您可以通过在使用 .
您可以选择以下任一方式执行此操作:HttpSession
HttpSession
基于 JDBC Java 的配置
本节介绍在使用基于 Java 的配置时如何使用关系数据库进行备份。HttpSession
HttpSession JDBC 示例提供了如何集成 Spring Session 以及使用 Java 配置的工作示例。
您可以在接下来的几节中阅读集成的基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession JDBC 指南。HttpSession |
Spring Java 配置
Spring 配置负责创建一个 Servlet 过滤器,该过滤器将实现替换为 Spring Session 支持的实现。
@EnableJdbcHttpSession (1)
public EmbeddedDatabase dataSource() {
return new EmbeddedDatabaseBuilder() (2)
.setType(EmbeddedDatabaseType.H2).addScript("org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql").build();
public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource) {
return new DataSourceTransactionManager(dataSource); (3)
1 | 注释将创建名称为 的 Spring Bean。
该 bean 实现 .
在这种情况下,Spring Session 由关系数据库提供支持。@EnableJdbcHttpSession springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
2 | 我们创建一个将 Spring Session 连接到 H2 数据库的嵌入式实例。
我们将 H2 数据库配置为使用 Spring Session 中包含的 SQL 脚本创建数据库表。dataSource |
3 | 我们创建一个来管理先前配置的事务。transactionManager dataSource |
有关如何配置数据访问相关问题的其他信息,请参阅 Spring Framework 参考文档。
Java Servlet 容器初始化
Filter
HttpSession
以下示例演示如何执行此操作:Filter
Config
我们类的名称(初始值设定项)无关紧要。
重要的是我们扩展.AbstractHttpSessionApplicationInitializer |
1 | 第一步是扩展 .
这样做可以确保每个请求都向 Servlet 容器注册名为 Spring bean。AbstractHttpSessionApplicationInitializer springSessionRepositoryFilter |
多个数据源
Spring Session 提供了限定符,允许您显式声明应该在 中注入哪个 Bean。
这在应用程序上下文中存在多个 Bean 的场景中特别有用。@SpringSessionDataSource
DataSource
JdbcIndexedSessionRepository
DataSource
以下示例演示如何执行此操作:
@SpringSessionDataSource (1)
public EmbeddedDatabase firstDataSource() {
public HikariDataSource secondDataSource() {
1 | 此限定符声明 springSession 将使用 firstDataSource。 |
基于 JDBC XML 的配置
本节介绍在使用基于 XML 的配置时如何使用关系数据库进行备份。HttpSession
HttpSession JDBC XML 示例提供了如何集成 Spring Session 和使用 XML 配置的工作示例。
您可以阅读接下来几节中集成的基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession JDBC XML 指南。HttpSession |
Spring XML 配置
以下列表显示了如何添加以下 Spring 配置:HttpSession
(1)
<bean class="org.springframework.session.jdbc.config.annotation.web.http.JdbcHttpSessionConfiguration"/>
(2)
<jdbc:embedded-database id="dataSource" database-name="testdb" type="H2">
<jdbc:script location="classpath:org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql"/>
</jdbc:embedded-database>
(3)
<bean class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
<constructor-arg ref="dataSource"/>
</bean>
这将创建一个名为 的 Spring Bean。
该 bean 实现 .
在这种情况下,Spring Session 由关系数据库提供支持。<context:annotation-config/> JdbcHttpSessionConfiguration springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
有关如何配置与数据访问相关的问题的其他信息,请参阅 Spring Framework 参考文档。
XML Servlet 容器初始化
Filter
HttpSession
我们使用以下配置来执行此操作:Filter
session.xml
<context-param>
<param-value>
</param-value>
</context-param>
<listener>
<listener-class>
</listener-class>
</listener>
读取并获取我们的session.xml配置。contextConfigLocation
<filter>
</filter>
<filter-mapping>
</filter-mapping>
查找名为 的 Bean 并将其强制转换为 .
Filter
基于 JDBC Spring Boot 的配置
本节介绍如何在使用 Spring Boot 时使用关系数据库进行备份。HttpSession
HttpSession JDBC Spring Boot 示例提供了如何集成 Spring Session 和使用 Spring Boot 的工作示例。
您可以阅读接下来几节中的集成基本步骤,但我们建议您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession JDBC Spring Boot 指南。HttpSession |
Spring Boot 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring Boot 配置。
由于一流的自动配置支持,设置由关系数据库支持的 Spring Session 就像将单个配置属性添加到 .
以下列表显示了如何执行此操作:application.properties
spring.session.store-type=jdbc # Session store type.
如果类路径上存在单个 Spring Session 模块,则 Spring Boot 会自动使用该存储实现。 如果有多个实现,则必须选择要用于存储会话的 StoreType,如上所示。
在后台,Spring Boot应用的配置相当于手动添加注释。
这将创建一个名为 的 Spring Bean。该 bean 实现 .
过滤器负责替换 Spring Session 支持的实现。@EnableJdbcHttpSession
Filter
HttpSession
您可以使用 进一步自定义。
server.servlet.session.timeout= # Session timeout. If a duration suffix is not specified, seconds are used. spring.session.jdbc.initialize-schema=embedded # Database schema initialization mode. spring.session.jdbc.schema=classpath:org/springframework/session/jdbc/schema-@@platform@@.sql # Path to the SQL file to use to initialize the database schema. spring.session.jdbc.table-name=SPRING_SESSION # Name of the database table used to store sessions.
有关更多信息,请参阅 Spring Boot 文档的 Spring Session 部分。
配置DataSource
Spring Boot 会自动创建一个将 Spring Session 连接到 H2 数据库的嵌入式实例。
在生产环境中,您需要更新配置以指向关系数据库。
例如,您可以在 application.properties 中包含以下内容:DataSource
spring.datasource.url= # JDBC URL of the database. spring.datasource.username= # Login username of the database. spring.datasource.password= # Login password of the database.
有关更多信息,请参阅 Spring Boot 文档的配置 DataSource 部分。
Servlet 容器初始化
我们的 Spring Boot 配置创建了一个名为 Spring Bean 的 Spring Bean,该 Bean 实现了 .
Filter
HttpSession
幸运的是,Spring Boot 为我们处理了这两个步骤。Filter
Config
该 bean 实现 .
我们类的名称(初始值设定项)无关紧要。
1 | 第一步是扩展 .
该 bean 实现 .
使用 Hazelcast 的 HttpSession
通过在使用 .HttpSession
HttpSession
本节介绍如何使用基于 Java 的配置将 Hazelcast 用于后退。HttpSession
Hazelcast Spring 示例提供了如何集成 Spring Session 和使用 Java 配置的工作示例。
您可以在接下来的几节中阅读集成的基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 Hazelcast Spring 指南。HttpSession |
Spring 配置
@EnableHazelcastHttpSession (1)
public class HazelcastHttpSessionConfig {
public HazelcastInstance hazelcastInstance() {
Config config = new Config();
MapAttributeConfig attributeConfig = new MapAttributeConfig()
.setName(HazelcastIndexedSessionRepository.PRINCIPAL_NAME_ATTRIBUTE)
.setExtractor(PrincipalNameExtractor.class.getName());
config.getMapConfig(HazelcastIndexedSessionRepository.DEFAULT_SESSION_MAP_NAME) (2)
.addMapAttributeConfig(attributeConfig).addMapIndexConfig(
new MapIndexConfig(HazelcastIndexedSessionRepository.PRINCIPAL_NAME_ATTRIBUTE, false));
SerializerConfig serializerConfig = new SerializerConfig();
serializerConfig.setImplementation(new HazelcastSessionSerializer()).setTypeClass(MapSession.class);
config.getSerializationConfig().addSerializerConfig(serializerConfig); (3)
return Hazelcast.newHazelcastInstance(config); (4)
1 | 注解创建一个名为 的 Spring bean,用于实现 。
在这种情况下,Spring Session 由 Hazelcast 提供支持。@EnableHazelcastHttpSession springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
2 | 为了支持按主体名称索引检索会话,需要注册适当的会话。
Spring Session为此目的提供了条件。ValueExtractor PrincipalNameExtractor |
3 | 为了有效地序列化对象,需要注册。如果这
未设置,Hazelcast 将使用本机 Java 序列化序列化会话。MapSession HazelcastSessionSerializer |
4 | 我们创建一个将 Spring Session 连接到 Hazelcast。
默认情况下,应用程序启动并连接到 Hazelcast 的嵌入式实例。
有关配置 Hazelcast 的更多信息,请参阅参考文档。HazelcastInstance |
如果首选,则需要在所有 Hazelcast 集群成员启动之前对其进行配置。
在 Hazelcast 群集中,所有成员都应对会话使用相同的序列化方法。此外,如果 Hazelcast 客户端/服务器拓扑
,则成员和客户端必须使用相同的序列化方法。序列化程序可以通过相同的成员进行注册。HazelcastSessionSerializer ClientConfig SerializerConfiguration |
Servlet 容器初始化
Filter
HttpSession
由于我们的应用程序已经在使用我们的类加载 Spring 配置,我们可以将我们的类添加到其中。
以下列表显示了如何执行此操作:Filter
SessionConfig
SecurityInitializer
SessionConfig
public class SecurityInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
public SecurityInitializer() {
super(SecurityConfig.class, SessionConfig.class);
在 Spring Security 的 .
这样做可以确保 Spring Security 使用的 Spring Session 支持。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为 Utility 类的实用程序类,使执行此操作变得如此简单。
以下示例演示如何执行此操作:springSessionRepositoryFilter
springSecurityFilterChain
HttpSession
通过扩展,我们确保在 Spring Security 之前,为每个请求注册名为 Spring Bean 的 Spring Bean 的 servlet 容器。AbstractHttpSessionApplicationInitializer
集成的工作原理HttpSession
幸运的是,和 (用于获取 的 API) 都是接口。
这意味着我们可以为每个 API 提供自己的实现。HttpSession
HttpServletRequest
HttpSession
本节介绍 Spring Session 如何提供与 的透明集成。我们提供此内容,以便您可以了解幕后发生的事情。此功能已集成,您无需自行实现此逻辑。HttpSession |
首先,我们创建一个自定义,该自定义实现返回 。
它看起来像下面这样:HttpServletRequest
HttpSession
public class SessionRepositoryRequestWrapper extends HttpServletRequestWrapper {
public SessionRepositoryRequestWrapper(HttpServletRequest original) {
super(original);
public HttpSession getSession() {
return getSession(true);
public HttpSession getSession(boolean createNew) {
// create an HttpSession implementation from Spring Session
// ... other methods delegate to the original HttpServletRequest ...
任何返回 an 的方法都将被重写。
所有其他方法都由原始实现实现并委托给原始实现。HttpSession
HttpServletRequest
我们使用名为 的 servlet 替换实现。
以下伪代码显示了它的工作原理:HttpServletRequest
Filter
public class SessionRepositoryFilter implements Filter {
public doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) {
HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest) request;
SessionRepositoryRequestWrapper customRequest =
new SessionRepositoryRequestWrapper(httpRequest);
chain.doFilter(customRequest, response, chain);
通过将自定义实现传递到 ,我们确保在使用自定义实现之后调用的任何内容。
这凸显了为什么将Spring Session放在与 .HttpServletRequest
FilterChain
Filter
HttpSession
HttpSession
HttpSession
和 RESTful API
Spring Session 可以通过在标头中提供会话来使用 RESTful API。
REST 示例提供了一个工作示例,说明如何在 REST 应用程序中使用 Spring Session 来支持使用标头进行身份验证。 您可以按照以下几节中描述的基本集成步骤进行操作,但我们建议您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 REST 指南。 |
Spring 配置
public HttpSessionIdResolver httpSessionIdResolver() {
return HeaderHttpSessionIdResolver.xAuthToken(); (3)
3 | 我们自定义 Spring Session 的 HttpSession 集成,以使用 HTTP 标头而不是 cookie 来传达当前会话信息。 |
Servlet 容器初始化
Filter
HttpSession
我们在 Spring 中提供了配置,如下例所示:Filter
Config
MvcInitializer
protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
return new Class[] { SecurityConfig.class, HttpSessionConfig.class };
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为 Utility 类的实用程序类,使执行此操作变得容易。为此,请使用默认构造函数扩展类,如以下示例所示:springSessionRepositoryFilter
用HttpSessionListener
Spring Session 通过转换和 into 通过声明来支持 。
要使用此支持,您需要:HttpSessionListener
SessionDestroyedEvent
SessionCreatedEvent
HttpSessionEvent
SessionEventHttpSessionListenerAdapter
确保您的实现支持并配置为触发 和 。
SessionRepository
SessionCreatedEvent
配置为 Spring Bean。
将每个注入
HttpSessionListener
如果将 HttpSession
和 Redis 中记录的配置支持一起使用,则只需将每个 Bean 注册为 Bean。
例如,假设您要支持 Spring Security 的并发控制,并且需要使用 .在这种情况下,您可以添加为 bean。
在 Java 配置中,这可能如下所示:HttpSessionListener
HttpSessionEventPublisher
public class RedisHttpSessionConfig {
public HttpSessionEventPublisher httpSessionEventPublisher() {
return new HttpSessionEventPublisher();
在 XML 配置中,这可能如下所示:
<bean class="org.springframework.security.web.session.HttpSessionEventPublisher"/>
