此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.3! |
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
Cookie: SESSION=91470ce0-3f3c-455b-b7ad-079b02290f7b
HTTP/1.1 302 Found
用户提交其用户名和密码。
POST /login HTTP/1.1
Host: example.com
username=user&password=password&_csrf=35942e65-a172-4cd4-a1d4-d16a51147b3e
在对用户进行身份验证后,用户会与新的会话 ID 相关联,以防止会话固定攻击。
HTTP/1.1 302 Found
Set-Cookie: SESSION=4c66e474-3f5a-43ed-8e48-cc1d8cb1d1c8; Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
后续请求包括会话 cookie,该 cookie 用于在会话的剩余时间内对用户进行身份验证。
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
SecurityContextRepository 存储库
在 Spring Security 中,用户与未来请求的关联是使用SecurityContextRepository
进行的。
的默认实现是DelegatingSecurityContextRepository
,它委托给以下内容:SecurityContextRepository
HttpSessionSecurityContextRepository
将 SecurityContext
与 .
如果用户希望以其他方式将用户与后续请求关联,或者根本不关联,则可以替换为其他实现。HttpSession
NullSecurityContext存储库
如果不希望将 关联到(即使用 OAuth 进行身份验证时),则 NullSecurityContextRepository
是一个不执行任何操作的实现。SecurityContext
HttpSession
RequestAttributeSecurityContextRepository
将 as a 请求属性保存为 request,以确保 可用于跨调度类型发生的单个请求,这些请求可能会清除 .SecurityContext
SecurityContext
SecurityContext
例如,假设客户端发出请求,经过身份验证,然后发生错误。
根据 servlet 容器的实现,该错误意味着清除了已建立的任何内容,然后进行错误分派。
进行错误分派时,没有建立。
这意味着错误页面无法使用 for authorization 或显示当前用户,除非以某种方式保留 。SecurityContext
SecurityContext
SecurityContext
SecurityContext
Java
XML
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) {
http
.securityContext((securityContext) -> securityContext
.securityContextRepository(new RequestAttributeSecurityContextRepository())
return http.build();
<http security-context-repository-ref="contextRepository">
</http>
<b:bean name="contextRepository"
class="org.springframework.security.web.context.RequestAttributeSecurityContextRepository" />
委托SecurityContextRepository
将 保存到多个委托,并允许按指定顺序从任何委托中检索。SecurityContext
最有用的安排是通过以下示例配置的,该示例允许同时使用RequestAttributeSecurityContextRepository
和HttpSessionSecurityContextRepository
Java
Kotlin
XML
http
.securityContextRepository(new DelegatingSecurityContextRepository(
new RequestAttributeSecurityContextRepository(),
new HttpSessionSecurityContextRepository()
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
securityContext {
securityContextRepository = DelegatingSecurityContextRepository(
return http.build()
</http>
<bean name="contextRepository"
class="org.springframework.security.web.context.DelegatingSecurityContextRepository">
<constructor-arg>
<bean class="org.springframework.security.web.context.RequestAttributeSecurityContextRepository" />
</constructor-arg>
<constructor-arg>
<bean class="org.springframework.security.web.context.HttpSessionSecurityContextRepository" />
</constructor-arg>
</bean>
在 Spring Security 6 中,上面显示的示例是默认配置。 |
SecurityContextPersistenceFilter
负责使用SecurityContextRepository
在请求之间持久化。SecurityContext
在运行应用程序的其余部分之前,从 加载 并将其设置在 .
SecurityContext
SecurityContextHolder
接下来,运行应用程序。
最后,如果 the 已更改,我们使用 保存 。
这意味着,当使用 时,只需设置 即可确保使用 保留 。
SecurityContext
SecurityContext
SecurityContext
在某些情况下,在方法完成之前,会提交响应并将其写入客户端。
例如,如果将重定向发送到客户端,则响应会立即写回客户端。
这意味着在步骤 3 中无法建立 ,因为会话 ID 无法包含在已编写的响应中。
可能发生的另一种情况是,如果客户端成功进行身份验证,则响应将在完成之前提交,并且客户端在完成之前发出第二个请求。第二个请求中可能存在错误的身份验证。SecurityContextPersistenceFilter
HttpSession
为避免这些问题,将 the 和 the 包装起来以检测 the 是否已更改,如果是,则在提交响应之前保存 。SecurityContextPersistenceFilter
HttpServletRequest
HttpServletResponse
SecurityContext
SecurityContext
SecurityContextHolderFilter
加载请求之间的请求。SecurityContext
SecurityContext
接下来,运行应用程序。
与 SecurityContextPersistenceFilter
不同,它只加载它不会保存 .
这意味着在使用 时,需要显式保存 。SecurityContextHolderFilter
SecurityContext
SecurityContext
SecurityContext
Java
Kotlin
XML
http
.requireExplicitSave(true)
open fun springSecurity(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
securityContext {
requireExplicitSave = true
return http.build()
<http security-context-explicit-save="true">
</http>
使用配置时,如果应在请求之间保留,则任何使用 a 设置 the 的代码也必须保存 to。SecurityContextHolder
SecurityContext
SecurityContext
例如,以下代码:
Java
Kotlin
SecurityContextHolder.setContext(securityContext);
应替换为
Java
Kotlin
securityContextRepository.saveContext(securityContext, httpServletRequest, httpServletResponse);
