此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
在 Spring MVC 测试中以用户身份运行测试
通常希望以特定用户身份运行测试。 有两种简单的方法可以填充用户:
在 Spring MVC Test 中使用 RequestPostProcessor 以用户身份运行
有许多选项可用于将用户关联到当前HttpServletRequest
例如,以下将以用户(不需要存在)身份运行,用户名为 “user”、密码为 “password” 和角色 “ROLE_USER”:
支持的工作原理是将用户关联到
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(user("user")))
mvc.get("/") {
with(user("user"))
您可以轻松进行自定义。 例如,以下将以用户(不需要存在)身份运行,用户名为 “admin”,密码为 “pass”,角色为 “ROLE_USER” 和 “ROLE_ADMIN”。
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/admin").with(user("admin").password("pass").roles("USER","ADMIN")))
mvc.get("/admin") {
如果您有一个自定义的UserDetails
,您也可以轻松指定。
例如,以下将使用指定的UserDetails
(不需要存在)与UsernamePasswordAuthenticationToken
的 Principal,其 Principal 为指定的UserDetails
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(user(userDetails)))
mvc.get("/") {
您可以使用以下方法以匿名用户身份运行:
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(anonymous()))
mvc.get("/") {
with(anonymous())
如果您以默认用户身份运行并希望以匿名用户身份处理一些请求,这将特别有用。
如果您想要自定义Authentication
(不需要存在)中,您可以使用以下命令执行此作:
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(authentication(authentication)))
mvc.get("/") {
您甚至可以自定义SecurityContext
使用以下内容:
Java
Kotlin
mvc
.perform(get("/").with(securityContext(securityContext)))
mvc.get("/") {
我们还可以通过使用MockMvcBuilders
的默认请求。
例如,以下将以用户名称 “admin”、密码 “password” 和角色 “ROLE_ADMIN” 的用户(不需要存在)运行:
Java
Kotlin
mvc = MockMvcBuilders
.webAppContextSetup(context)
.defaultRequest(get("/").with(user("user").roles("ADMIN")))
.apply(springSecurity())
.defaultRequest<DefaultMockMvcBuilder>(get("/").with(user("user").roles("ADMIN")))
.apply<DefaultMockMvcBuilder>(springSecurity())
.build()
如果您发现在许多测试中使用相同的用户,建议将用户移动到某个方法。
例如,您可以在自己的名为CustomSecurityMockMvcRequestPostProcessors
Java
Kotlin
public static RequestPostProcessor rob() {
return user("rob").roles("ADMIN");
fun rob(): RequestPostProcessor {
现在,您可以对CustomSecurityMockMvcRequestPostProcessors
并在测试中使用它:
Java
Kotlin
import static sample.CustomSecurityMockMvcRequestPostProcessors.*;
mvc
.perform(get("/").with(rob()))
import sample.CustomSecurityMockMvcRequestPostProcessors.*
mvc.get("/") {
with(rob())
Running as a User in Spring MVC Test with Annotations
As an alternative to using a RequestPostProcessor
to create your user, you can use annotations described in Testing Method Security.
For example, the following will run the test with the user with username "user", password "password", and role "ROLE_USER":
Java
Kotlin
@Test
@WithMockUser
public void requestProtectedUrlWithUser() throws Exception {
mvc
.perform(get("/"))
@Test
@WithMockUser
fun requestProtectedUrlWithUser() {
mvc
.get("/")
Alternatively, the following will run the test with the user with username "user", password "password", and role "ROLE_ADMIN":
Java
Kotlin
@Test
@WithMockUser(roles="ADMIN")
mvc
.perform(get("/"))
@Test
@WithMockUser(roles = ["ADMIN"])
mvc
.get("/")
