消息制作
1. ReactivePulsarTemplate
在 Pulsar 生产者端,Spring Boot 自动配置提供了一个ReactivePulsarTemplate用于发布记录。该模板实现了一个名为ReactivePulsarOperations并提供通过其 Contract 发布记录的方法。spring-doc.cadn.net.cn
该模板提供了 send 方法,这些方法接受单个消息并返回Mono<MessageId>. 它还提供了接受多条消息的 send 方法(以 ReactiveStreams 的形式Publishertype) 并返回一个Flux<MessageId>.spring-doc.cadn.net.cn
对于不包含 topic 参数的 API 变体,将使用主题解析过程来确定目标主题。
1.1. Fluent API
该模板提供了一个 Fluent 构建器来处理更复杂的发送请求。spring-doc.cadn.net.cn
1.2. 消息自定义
您可以指定MessageSpecBuilderCustomizer以配置传出消息。例如,以下代码演示如何发送键控消息:spring-doc.cadn.net.cn
template.newMessage(msg)
    .withMessageCustomizer((mc) -> mc.key("foo-msg-key"))
    .send();
1.3. 发件人自定义
您可以指定ReactiveMessageSenderBuilderCustomizer配置底层 Pulsar sender 构建器,最终构建用于发送传出消息的 sender。spring-doc.cadn.net.cn
请谨慎使用,因为这会提供对 sender 构建器的完全访问权限,并调用其某些方法(例如create) 可能会产生意想不到的副作用。
例如,以下代码演示如何禁用批处理和启用分块:spring-doc.cadn.net.cn
    .withSenderCustomizer((sc) -> sc.enableChunking(true).enableBatching(false))
    .send();
另一个示例显示了在将记录发布到分区主题时如何使用自定义路由。 指定您的自定义MessageRouter在 Sender Builder 上实施,例如:spring-doc.cadn.net.cn
    .withSenderCustomizer((sc) -> sc.messageRouter(messageRouter))
    .send();
请注意,当使用MessageRouter,则spring.pulsar.producer.message-routing-modecustom.
2. 指定 Schema 信息
如果您使用 Java 基元类型,框架会自动为您检测架构,并且您无需指定任何架构类型来发布数据。 对于非原始类型,如果在对ReactivePulsarTemplate,Spring for Apache Pulsar 框架将尝试构建一个Schema.JSON从 type.spring-doc.cadn.net.cn
当前支持的复杂架构类型包括 JSON、AVRO、PROTOBUF、AUTO_PRODUCE_BYTES 和 KEY_VALUE w/ INLINE 编码。
2.1. 自定义 Schema 映射
作为在ReactivePulsarTemplate对于复杂类型,可以使用类型的映射配置 Schema Resolver。 这样就无需在框架使用传出消息类型咨询解析程序时指定架构。spring-doc.cadn.net.cn
2.1.1. 配置属性
架构映射可以使用spring.pulsar.defaults.type-mappings财产。 以下示例使用application.yml要为UserAddress复杂对象 usingAVROJSONschemas 的 Schemas:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  pulsar:
    defaults:
      type-mappings:
        - message-type: com.acme.User
          schema-info:
            schema-type: AVRO
        - message-type: com.acme.Address
          schema-info:
            schema-type: JSON
message-type是 Message 类的完全限定名称。
2.1.2. Schema 解析器定制器
添加映射的首选方法是通过上述属性。 但是,如果需要更多控制,则可以提供架构解析程序定制器来添加映射。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用架构解析程序定制器为UserAddress复杂对象 usingAVROJSONschemas 的 Schemas:spring-doc.cadn.net.cn
public SchemaResolverCustomizer<DefaultSchemaResolver> schemaResolverCustomizer() {
	return (schemaResolver) -> {
		schemaResolver.addCustomSchemaMapping(User.class, Schema.AVRO(User.class));
		schemaResolver.addCustomSchemaMapping(Address.class, Schema.JSON(Address.class));
2.1.3. 类型映射注解
指定要用于特定消息类型的默认架构信息的另一个选项是使用@PulsarMessage注解。 架构信息可以通过schemaType属性。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例将系统配置为在生成或使用 JSON 类型的消息时使用 JSON 作为默认架构Foo:spring-doc.cadn.net.cn
@PulsarMessage(schemaType = SchemaType.JSON)
record Foo(String value) {
有了这个配置,就不需要设置 specify the schema on send operations 了。spring-doc.cadn.net.cn
2.2. 使用 AUTO_SCHEMA 进行生产
如果无法提前知道 Pulsar topic 的 schema 类型,可以使用 AUTO_PRODUCE schema 将原始 JSON 或 Avro payload 发布为byte[]牢牢。spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,创建者会验证出站字节是否与目标主题的架构兼容。spring-doc.cadn.net.cn
只需指定一个Schema.AUTO_PRODUCE_BYTES()在您的模板 send作中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
void sendUserAsBytes(ReactivePulsarTemplate<byte[]> template, byte[] userAsBytes) {
	template.send("user-topic", userAsBytes, Schema.AUTO_PRODUCE_BYTES()).subscribe();
这仅支持 Avro 和 JSON 架构类型。
3. 响应式 PulsarSenderFactory
ReactivePulsarTemplate依赖于ReactivePulsarSenderFactory以实际创建基础发件人。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 提供了这个发送者工厂,可以使用任何spring.pulsar.producer.*应用程序属性。spring-doc.cadn.net.cn
如果直接使用发送方工厂 API 时未指定 topic 信息,则ReactivePulsarTemplate省略“Message type default”步骤的一个例外一起使用。
3.1. 生产者缓存
每个底层 Pulsar 生产者都会消耗资源。 为了提高性能并避免持续创建 producer,ReactiveMessageSenderCache在底层 Apache Pulsar Reactive 客户端缓存它创建的生产者。 它们以 LRU 方式缓存,并在配置的时间段内未使用时被驱逐。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过指定任何spring.pulsar.producer.cache.*应用程序属性。spring-doc.cadn.net.cn
