在没有 Spring Boot 的情况下获取依赖项
在使用 Spring for Apache Pulsar 时,我们建议使用 Spring Boot 优先方法。 但是,如果您不使用 Spring Boot,则获取依赖项的首选方法是使用提供的 BOM 来确保在整个项目中使用一致的模块版本。 以下示例展示了如何为 Maven 和 Gradle 执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencyManagement>
	<dependencies>
		<!-- ... other dependency elements ... -->
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.pulsar</groupId>
			<artifactId>spring-pulsar-bom</artifactId>
			<version>1.1.7-SNAPSHOT</version>
			<type>pom</type>
			<scope>import</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
</dependencyManagement>
build.gradle
plugins {
	id "io.spring.dependency-management" version "1.1.4"
dependencyManagement {
	imports {
		mavenBom 'org.springframework.pulsar:spring-pulsar-bom:1.1.7-SNAPSHOT'
Spring for Apache Pulsar 的最小依赖项集通常如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-pulsar</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
build.gradle
dependencies {
	implementation "org.springframework.pulsar:spring-pulsar"
如果您使用其他功能(例如 Reactive),则还需要包含适当的依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
Spring for Apache Pulsar 基于 Spring Framework 6.1.15 构建,但通常应该与任何较新版本的 Spring Framework 6.x 一起使用。 许多用户可能会与 Spring for Apache Pulsar 的传递依赖项解析 Spring Framework 6.1.15 这一事实相冲突,这可能会导致奇怪的类路径问题。 解决此问题的最简单方法是使用spring-framework-bom在您的dependencyManagement部分如下:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-framework-bom</artifactId>
			<version>6.1.15</version>
			<type>pom</type>
		</dependency>
	</dependencies>
build.gradle
plugins {
	imports {
		mavenBom 'org.springframework:spring-framework-bom:6.1.15'
前面的示例确保 Spring for Apache Pulsar 的所有传递依赖项都使用 Spring 6.1.15 模块。spring-doc.cadn.net.cn
