本节介绍 Spring for Apache Pulsar 如何支持事务。
概述
Spring for Apache Pulsar 事务支持建立在 Spring Framework 提供的事务支持之上。 在高级层次上,事务资源向事务管理器注册,而事务管理器又处理已注册资源的事务状态(提交、回滚等)。
Spring for Apache Pulsar 提供以下功能:
PulsarTransactionManager
- 与普通的 Spring 事务支持(、等)一起使用@Transactional
TransactionTemplate
事务
PulsarTemplate
事务
@PulsarListener
与其他事务管理器的事务同步
事务支持尚未添加到反应式组件中 |
默认情况下,事务支持处于禁用状态。
若要在使用 Spring Boot 时启用支持,只需设置该属性即可。
下面的每个组件部分概述了其他配置选项。spring.pulsar.transaction.enabled
事务支持尚未添加到反应式组件中 |
事务性发布PulsarTemplate
事务上的所有发送操作都会查找活动事务,并在事务中登记每个发送操作(如果找到)。PulsarTemplate
非交易性使用
默认情况下,事务性操作也可用于非事务性操作。
当找不到现有事务时,它将以非事务方式继续发送操作。
但是,如果模板配置为需要事务,则任何在事务范围之外使用模板的尝试都会导致异常。PulsarTemplate
事务可以由 、方法、调用或事务侦听器容器启动。TransactionTemplate @Transactional executeInTransaction |
本地交易
我们使用术语“本地”事务来表示不受 Spring 事务管理工具管理或与 Spring 事务管理工具(即 )关联的 Pulsar 原生事务。
相反,“同步”事务是由 管理或与 关联的事务。PulsarTransactionManager
您可以使用 在本地事务中执行一系列操作。
以下示例演示如何执行此操作:PulsarTemplate
var results = pulsarTemplate.executeInTransaction((template) -> {
var rv = new HashMap<String, MessageId>();
rv.put("msg1", template.send(topic, "msg1"));
rv.put("msg2", template.send(topic, "msg2"));
return rv;
回调中的参数是调用该方法的模板实例。
模板上的所有操作都将登记在当前事务中。
如果回调正常退出,则交易已提交。
如果引发异常,则事务将回滚。executeInTransaction
如果正在处理同步事务,则忽略该事务,并使用新的“嵌套”事务。 |
配置
以下交易设置可直接在(通过字段)上获得:PulsarTemplate
transactions
enabled
- 模板是否支持交易(默认false
required
- 模板是否需要交易(默认false
timeout
- 事务超时的持续时间(默认null
不使用 Spring Boot 时,可以在提供的模板上调整这些设置。
但是,在使用 Spring Boot 时,模板是自动配置的,并且没有影响属性的机制。
在这种情况下,您可以注册一个可用于调整设置的 bean。
以下示例演示如何在自动配置的模板上设置超时:PulsarTemplateCustomizer
PulsarTemplateCustomizer<?> templateCustomizer() {
return (template) -> template.transactions().setTimeout(Duration.ofSeconds(45));
事务接收@PulsarListener
启用侦听器事务后,将在同步事务的作用域中调用带批注的侦听器方法。@PulsarListener
在方法调用之前,使用配置了 a 的 Spring 来启动事务。DefaultPulsarMessageListenerContainer
TransactionTemplate
每封已接收消息的确认都登记在作用域内的事务中。
消费-流程-生产方案
一种常见的事务模式是,消费者从 Pulsar 主题读取消息,转换消息,最后生产者将生成的消息写入另一个 Pulsar 主题。
当启用事务并且侦听器方法使用事务生成转换后的消息时,框架支持此用例。PulsarTemplate
给定以下侦听器方法:
@PulsarListener(topics = "my-input-topic") (1)
void listen(String msg) { (2)
var transformedMsg = msg.toUpperCase(); (3)
this.transactionalTemplate.send("my-output-topic", transformedMsg); (4)
} (5) (6)
启用侦听器事务时,将发生以下交互:
1 | 侦听器容器启动新事务,并在事务范围内调用侦听器方法 |
2 | 侦听器方法接收消息 |
3 | 侦听器方法转换消息 |
4 | 侦听器方法使用事务模板发送转换后的消息,该模板在活动事务中登记发送操作 |
5 | 侦听器容器自动确认消息,并在活动事务中登记确认操作 |
6 | 侦听器容器(通过 )提交事务TransactionTemplate |
如果不使用侦听器容器,而是直接使用侦听器容器,则提供与上述相同的事务支持。
请记住,将 Java 方法注册为侦听器容器消息侦听器只是为了方便起见。@PulsarListener
@PulsarListener
与记录侦听器的事务
上面的示例使用记录侦听器。 使用记录侦听器时,会在每次侦听器方法调用时创建一个新事务,这相当于每条消息一个事务。
由于事务边界是每条消息,并且每个消息确认都在每个事务中登记,因此批处理确认模式不能用于事务记录侦听器。 |
配置
侦听器容器工厂
以下事务设置可直接在创建侦听器容器时使用。
这些设置会影响所有侦听器容器,包括 使用的侦听器容器。PulsarContainerProperties
ConcurrentPulsarListenerContainerFactory
@PulsarListener
enabled
- 容器是否支持事务(默认false
required
- 容器是否需要事务(默认false
timeout
- 事务超时的持续时间(默认null
transactionDefinition
- 具有属性的蓝图事务定义,这些属性将被复制到容器的事务模板(默认null
transactionManager
- 用于启动事务的事务管理器
不使用 Spring Boot 时,可以在提供的容器工厂上调整这些设置。
但是,在使用 Spring Boot 时,容器工厂是自动配置的。
在这种情况下,您可以注册一个 Bean 来访问和定制容器属性。
以下示例演示如何在容器工厂上设置超时:ConcurrentPulsarListenerContainerFactoryCustomizer
ConcurrentPulsarListenerContainerFactoryCustomizer<?> containerCustomizer() {
return (containerFactory) -> containerFactory.getContainerProperties().transactions().setTimeout(Duration.ofSeconds(45));
2 | 侦听器方法接收消息 |
3 | 侦听器方法转换消息 |
事务批处理侦听器当前不支持自定义错误处理程序。 |
用PulsarTransactionManager
是 Spring Framework 的 .
您可以将 与普通的 Spring 事务支持(、 等)一起使用。PulsarTransactionManager
PlatformTransactionManager
@Transactional
TransactionTemplate
如果事务处于活动状态,则在事务范围内执行的任何操作都会登记并参与正在进行的事务。
经理提交或回滚事务,具体取决于成功或失败。PulsarTemplate
您可能不需要直接使用,因为大多数事务用例都包含在 和 中。PulsarTransactionManager PulsarTemplate @PulsarListener |
Pulsar 与其他事务管理器的交易
仅限生产者事务
如果你想向 Pulsar 发送记录并在单个事务中执行一些数据库更新,你可以使用普通的 Spring 事务管理和 .DataSourceTransactionManager
以下示例假定存在一个名为“dataSourceTransactionManager”的注册 BeanDataSourceTransactionManager |
@Transactional("dataSourceTransactionManager")
public void myServiceMethod() {
var msg = calculateMessage();
this.pulsarTemplate.send("my-topic", msg);
this.jdbcTemplate.execute("insert into my_table (data) values ('%s')".formatted(msg));
注解的拦截器启动数据库事务,并将事务与数据库事务管理器同步;每次发送都将参与该交易。
当该方法退出时,数据库事务将提交,然后是 Pulsar 事务。@Transactional
PulsarTemplate
如果您希望先提交 Pulsar 事务,并且仅在 Pulsar 事务成功时才提交 DB 事务,请使用嵌套方法,将外部方法配置为使用 ,将内部方法配置为使用 。@Transactional
this.sendToPulsar(msg);
@Transactional("pulsarTransactionManager")
public void sendToPulsar(String msg) {
消费者 + 生产者事务
如果你想使用来自 Pulsar 的记录,将记录发送到 Pulsar,并在事务中执行一些数据库更新,你可以将普通的 Spring 事务管理(使用 )与容器发起的事务结合起来。DataSourceTransactionManager
在下面的例子中,监听器容器启动 Pulsar 事务,注解启动 DB 事务。
首先提交数据库事务;如果 Pulsar 事务提交失败,则将重新传送记录,因此数据库更新应该是幂等的。@Transactional
this.pulsarTemplate.send("my-output-topic", transformedMsg);
this.jdbcTemplate.execute("insert into my_table (data) values ('%s')".formatted(transformedMsg));
