使用应用程序事件
为了使应用程序模块尽可能彼此分离,它们的主要交互方式应该是事件发布和使用。 这样可以避免原始模块了解所有可能感兴趣的参与方,这是启用应用程序模块集成测试的一个关键方面(请参阅集成测试应用程序模块)。spring-doc.cadn.net.cn
我们通常会发现应用程序组件是这样定义的:spring-doc.cadn.net.cn
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class OrderManagement {
  private final InventoryManagement inventory;
  @Transactional
  public void complete(Order order) {
    // State transition on the order aggregate go here
    // Invoke related functionality
    inventory.updateStockFor(order);
@Service
class OrderManagement(val inventory: InventoryManagement) {
  @Transactional
  fun complete(order: Order) {
complete(…)方法创建函数引力,因为它吸引了相关功能,从而与其他应用程序模块中定义的 Spring bean 进行交互。 这尤其使组件更难测试,因为我们需要有依赖于 bean 的实例可用,只是为了创建一个OrderManagement(参见 处理传出的依赖关系)。 这也意味着,每当我们想将更多功能与业务事件订单完成集成时,我们都必须接触该类。spring-doc.cadn.net.cn
我们可以按如下方式更改应用程序模块交互:spring-doc.cadn.net.cn
通过 Spring 的ApplicationEventPublisher
@Service
  private final ApplicationEventPublisher events;
  private final OrderInternal dependency;
  @Transactional
    events.publishEvent(new OrderCompleted(order.getId()));
@Service
class OrderManagement(val events: ApplicationEventPublisher, val dependency: OrderInternal) {
  @Transactional
    events.publishEvent(OrderCompleted(order.id))
请注意,我们如何不依赖于其他应用程序模块的 Spring bean,而是使用 Spring 的ApplicationEventPublisher在主聚合上完成状态转换后发布域事件。 有关更加聚合驱动的事件发布方法,请参阅 Spring Data 的应用程序事件发布机制了解详细信息。 由于默认情况下事件发布是同步发生的,因此整体安排的事务语义与上面的示例相同。 这既是好的,因为我们得到了一个非常简单的一致性模型(要么订单的状态更改库存更新都成功,要么都不成功),但也有坏处,因为更多触发的相关功能会扩大交易边界并可能导致整个交易失败,即使导致错误的功能并不重要。spring-doc.cadn.net.cn
另一种解决方法是在事务提交时将事件使用转移到异步处理,并完全按照以下方式处理辅助功能:spring-doc.cadn.net.cn
一个异步的事务性事件侦听器
@Component
class InventoryManagement {
  @Async
  @TransactionalEventListener
  void on(OrderCompleted event) { /* … */ }
@Component
  @Async
  fun on(event: OrderCompleted) { /* … */ }
现在,这有效地将原始事务与侦听器的执行分离。 虽然这避免了原始业务事务的扩展,但它也带来了风险:如果侦听器由于任何原因失败,则事件发布将丢失,除非每个侦听器实际上都实现了自己的安全网。 更糟糕的是,这甚至不能完全起作用,因为系统甚至可能在调用方法之前就失败。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序模块侦听器
要在事务本身中运行事务性事件侦听器,需要用@Transactional挨次。spring-doc.cadn.net.cn
在事务本身中运行的异步事务性事件侦听器
@Component
  @Async
  @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
@Component
  @Async
为了简化应该描述通过事件集成模块的默认方式的声明, Spring Modulith 提供了@ApplicationModuleListener作为快捷方式。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序模块侦听器
@Component
@Component
活动出版物注册表
Spring Modulith 附带了一个事件发布注册表,该注册表挂接到 Spring 框架的核心事件发布机制中。 在事件发布时,它会找出将传递事件的事务性事件侦听器,并将每个事件侦听器的条目(深蓝色)写入事件发布日志,作为原始业务事务的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
事件发布注册表启动
图 1.执行前的事务性事件侦听器安排
每个事务性事件侦听器都包装到一个方面中,如果侦听器执行成功,则该 Clock Entry(日志条目)标记为已完成。 如果侦听器失败,日志条目将保持不变,以便可以根据应用程序的需要部署重试机制。 可以通过spring.modulith.events.republish-outstanding-events-on-restart财产。spring-doc.cadn.net.cn
事件发布注册表结束
图 2.执行后的事务性事件侦听器安排
Spring Boot 事件注册表Starters
使用事务性事件发布日志需要将构件组合添加到您的应用程序中。 为了简化该任务, Spring Modulith 提供了入门 POM,这些 POM 以要使用的持久性技术为中心,并默认为基于 Jackson 的EventSerializer实现。 以下Starters可用:spring-doc.cadn.net.cn
Persistence 技术 人工制品 描述
JPAspring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-starter-jpaspring-doc.cadn.net.cn
使用 JPA 作为持久化技术。spring-doc.cadn.net.cn
JDBCspring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-starter-jdbcspring-doc.cadn.net.cn
使用 JDBC 作为持久化技术。也适用于基于 JPA 的应用程序,但绕过 JPA 提供程序以实现实际事件持久性。spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 数据库spring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-starter-mongodbspring-doc.cadn.net.cn
使用 MongoDB 作为持久化技术。此外,还支持 MongoDB 事务,并且需要服务器的副本集设置才能与之交互。可以通过设置spring.modulith.events.mongodb.transaction-management.enabledproperty 设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
Neo4jspring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-starter-neo4jspring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Data Neo4j 后面使用 Neo4j。spring-doc.cadn.net.cn
管理事件发布
在应用程序的运行时,可能需要以多种方式管理事件发布。 在给定的时间后,可能必须将不完整的发布重新提交给相应的侦听器。 另一方面,完成的出版物可能必须从数据库中清除或移动到存档存储中。 由于对这种内务处理的需求因应用程序而异,Spring Modulith 提供了一个 API 来处理这两种类型的出版物。 该 API 可通过spring-modulith-events-api工件,您可以将其添加到应用程序中:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Modulith Events API 工件
<dependency>
  <groupId>org.springframework.modulith</groupId>
  <artifactId>spring-modulith-events-api</artifactId>
  <version>1.3.5</version>
</dependency>
dependencies {
  implementation 'org.springframework.modulith:spring-modulith-events-api:1.3.5'
此工件包含两个主要抽象,它们可作为 Spring Bean 提供给应用程序代码:spring-doc.cadn.net.cn
  • CompletedEventPublications— 此界面允许访问所有已完成的事件发布,并提供一个 API,以便立即从数据库或超过给定持续时间(例如,1 分钟)的已完成发布中清除所有事件发布。spring-doc.cadn.net.cn
  • IncompleteEventPublications— 此界面允许访问所有未完成的事件发布,以重新提交与给定谓词匹配或早于给定谓词的事件发布Duration相对于原始发布日期。spring-doc.cadn.net.cn
事件发布完成
当事务性或@ApplicationModuleListener执行成功完成。 默认情况下,通过在EventPublication. 这意味着已完成的发布将保留在 Event Publication Registry 中,以便可以通过CompletedEventPublications界面。 这样做的结果是,您需要放置一些代码,以定期清除旧的、已完成的EventPublications. 否则,它们的持久抽象(例如关系数据库表)将变得无限制,并且与 store 的交互将创建并完成新的EventPublication可能会减慢速度。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Modulith 1.3 引入了一个配置属性spring.modulith.events.completion-mode以支持两种额外的完成模式。 它默认为UPDATE这得到了上述策略的支持。 或者,可以将完成模式设置为DELETE,这会将注册表的持久性机制更改为 deleteEventPublications 完成时。 这意味着CompletedEventPublications将不再返回任何发布,但同时,您不必再担心手动从持久性存储中清除已完成的事件。spring-doc.cadn.net.cn
第三个选项是ARCHIVE模式,将条目复制到 Archive Table、Collection 或 Node 中。 对于该存档条目,将设置完成日期并删除原始条目。 与DELETE模式下,已完成的事件发布仍可通过CompletedEventPublications抽象化。spring-doc.cadn.net.cn
活动发布存储库
为了实际写入事件发布日志,Spring Modulith 公开了一个EventPublicationRepositorySPI 和支持事务的常用持久性技术(如 JPA、JDBC 和 MongoDB)的实现。 您可以通过将相应的 JAR 添加到您的 Spring Modulith 应用程序来选择要使用的持久性技术。 我们准备了专用的Starters来简化这项任务。spring-doc.cadn.net.cn
基于 JDBC 的实现可以在相应的配置属性 (spring.modulith.events.jdbc.schema-initialization.enabled) 设置为true. 有关详细信息,请参阅附录中的 Schema 概述spring-doc.cadn.net.cn
事件序列化器
每个日志条目都包含序列化形式的原始事件。 这EventSerializerabstraction 包含在spring-modulith-events-core允许插入不同的策略,以便将事件实例转换为适合数据存储的格式。 Spring Modulith 通过spring-modulith-events-jacksonartifact 中,它会注册一个JacksonEventSerializer使用ObjectMapper默认情况下,通过标准 Spring Boot 自动配置。spring-doc.cadn.net.cn
自定义事件发布日期
默认情况下,Event Publication Registry 将使用Clock.systemUTC()作为事件发布日期。 如果要自定义此内容,请在应用程序上下文中注册 clock 类型的 bean:spring-doc.cadn.net.cn
class MyConfiguration {
  Clock myCustomClock() {
    return … // Your custom Clock instance created here.
外部化事件
外部系统可能会对应用程序模块之间交换的某些事件感兴趣。 Spring Modulith 允许将选定的事件发布到各种消息代理。 要使用该支持,您需要执行以下步骤:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 特定于代理的 Spring Modulith 工件添加到您的项目中。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 通过使用 Spring Modulith 或 jMolecules' 注释事件类型来选择要外部化的事件类型@Externalized注解。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 在 annotation 的值中指定特定于代理的路由目标。spring-doc.cadn.net.cn
要了解如何使用其他方式选择要外部化的事件,或在 broker 中自定义其路由,请查看 事件外部化基础spring-doc.cadn.net.cn
支持的基础设施
代理 人工制品 描述
卡 夫 卡spring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-events-kafkaspring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Kafka 与 broker 进行交互。 逻辑路由键将用作 Kafka 的主题和消息键。spring-doc.cadn.net.cn
AMQPspring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-events-amqpspring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring AMQP 与任何兼容的代理进行交互。 例如,需要 Spring Rabbit 的显式依赖项声明。 逻辑路由密钥将用作 AMQP 路由密钥。spring-doc.cadn.net.cn
JMS 公司spring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-events-jmsspring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring 的核心 JMS 支持。 不支持路由键。spring-doc.cadn.net.cn
SQSspring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-events-aws-sqsspring-doc.cadn.net.cn
已弃用(详情请见此处)。使用 Spring Cloud AWS SQS 支持。 逻辑路由密钥将用作 SQS 消息组 ID。 设置路由密钥后,需要将 SQS 队列配置为 FIFO 队列。spring-doc.cadn.net.cn
社交网络spring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-events-aws-snsspring-doc.cadn.net.cn
已弃用(详情请见此处)。使用 Spring Cloud AWS SNS 支持。 逻辑路由密钥将用作 SNS 消息组 ID。 设置路由密钥后,需要将 SNS 配置为 FIFO 主题,并启用基于内容的重复数据删除。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 消息传递spring-doc.cadn.net.cn
spring-modulith-events-messagingspring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring 的核心MessageMessageChannel支持。 解析目标MessageChannel通过其 bean 名称给出targetExternalized注解。 将路由信息作为标头转发 - 称为springModulith_routingTarget- 由下游组件以任何方式处理,通常在 Spring Integration 中IntegrationFlow.spring-doc.cadn.net.cn
事件外部化的基础
事件外部化对发布的每个应用程序事件执行三个步骤。spring-doc.cadn.net.cn
  1. 确定事件是否应该外部化 — 我们将其称为 “事件选择”。 默认情况下,只有位于 Spring Boot 自动配置包中并使用支持的@Externalized选择注释进行外部化。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 准备消息 (可选) – 默认情况下,事件由相应的代理基础设施按原样序列化。 可选的映射步骤允许开发人员自定义原始事件,甚至将原始事件完全替换为适合外部方的有效负载。 对于 Kafka 和 AMQP,开发人员还可以为要发布的消息添加 Header。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 确定路由目标 — 消息代理客户端需要一个逻辑目标来将消息发布到该目标。 目标通常标识物理基础设施(主题、交易所或队列,具体取决于代理),并且通常是从事件类型静态派生的。 除非在@Externalized注解,Spring Modulith 使用应用程序本地类型名称作为目标。 换句话说,在具有com.acme.app、事件类型com.acme.app.sample.SampleEvent将发布到sample.SampleEvent.spring-doc.cadn.net.cn
    一些 broker 还允许定义一个相当动态的 routing key,该 key 用于实际目标中的不同目的。 默认情况下,不使用路由密钥。spring-doc.cadn.net.cn
基于 Comments 的事件外部化配置
要通过@Externalizedannotations、$target::$key可用于每个特定注释中可用的 target/value 属性。 target 和 key 都可以是一个 SpEL 表达式,它将获取配置为根对象的事件实例。spring-doc.cadn.net.cn
通过 SpEL 表达式定义动态路由密钥
@Externalized("customer-created::#{#this.getLastname()}") (2)
class CustomerCreated {
  String getLastname() { (1)
  fun getLastname(): String { (1)
CustomerCreatedevent 通过 Accessor 方法公开 Customer 的姓氏。 然后,该方法通过#this.getLastname()expression 在 key expression 后面的::目标声明的分隔符。spring-doc.cadn.net.cn
如果键计算变得更加复杂,建议将其委托给将事件作为参数的 Spring bean:spring-doc.cadn.net.cn
调用 Spring bean 计算路由键
@Externalized("…::#{@beanName.someMethod(#this)}")
编程事件外部化配置
spring-modulith-events-apiartifact 包含EventExternalizationConfiguration这允许开发人员自定义上述所有步骤。spring-doc.cadn.net.cn
以编程方式配置事件外部化
class ExternalizationConfiguration {
  EventExternalizationConfiguration eventExternalizationConfiguration() {
    return EventExternalizationConfiguration.externalizing()                 (1)
      .select(EventExternalizationConfiguration.annotatedAsExternalized())   (2)
      .mapping(SomeEvent.class, event -> …)                                  (3)
      .headers(event -> …)                                                   (4)
      .routeKey(WithKeyProperty.class, WithKeyProperty::getKey)              (5)
  fun eventExternalizationConfiguration(): EventExternalizationConfiguration {
      .mapping(SomeEvent::class.java) { event -> … }                          (3)
      .headers() { event -> … }                                               (4)
      .routeKey(WithKeyProperty::class.java, WithKeyProperty::getKey)         (5)
      .build()
1 我们首先创建一个默认的EventExternalizationConfiguration.
2 我们通过调用select(…)方法。Selector实例。 此步骤从根本上禁用了应用程序基础包过滤器,因为我们现在只查找注释。 存在按类型、包、包和注释轻松选择事件的便捷方法。 此外,还有一个在一个步骤中定义选择和路由的快捷方式。
3 我们为SomeEvent实例。 请注意,路由仍将由原始事件实例决定,除非你额外调用….routeMapped()在路由器上。
4 我们将自定义标头添加到要发送的消息中,通常按所示或特定于特定有效负载类型发送。
5 最后,我们通过定义一个方法 handle 来提取事件实例的值,从而确定路由键。 或者,一个完整的RoutingKey可以使用常规route(…)方法上的Router实例。
测试已发布的事件
以下部分描述了一种仅专注于跟踪 Spring 应用程序事件的测试方法。 有关更全面的测试使用@ApplicationModuleListener,请查看Scenario应用程序接口.
Spring Modulith 的@ApplicationModuleTest启用获取PublishedEvents实例注入到测试方法中,以验证在被测业务作过程中是否已发布一组特定的事件。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序模块布置的基于事件的集成测试
class OrderIntegrationTests {
  @Test
  void someTestMethod(PublishedEvents events) {
    var matchingMapped = events.ofType(OrderCompleted.class)
      .matching(OrderCompleted::getOrderId, reference.getId());
    assertThat(matchingMapped).hasSize(1);
  @Test
  fun someTestMethod(events: PublishedEvents events) {
    val matchingMapped = events.ofType(OrderCompleted::class.java)
请注意作方法PublishedEvents公开一个 API 来选择符合特定条件的事件。 验证由 AssertJ 断言结束,该断言验证预期的元素数。 如果您仍然将 AssertJ 用于这些断言,则还可以使用AssertablePublishedEvents作为测试方法参数类型,并使用通过该 API 提供的 Fluent 断言 API。spring-doc.cadn.net.cn
AssertablePublishedEvents验证事件发布
  @Test
  void someTestMethod(AssertablePublishedEvents events) {
    assertThat(events)
      .contains(OrderCompleted.class)
  @Test
  fun someTestMethod(events: AssertablePublishedEvents) {
    assertThat(events)
      .contains(OrderCompleted::class.java)
请注意assertThat(…)expression 允许直接定义对已发布事件的约束。spring-doc.cadn.net.cn
