此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Modulith 1.3.0! |
使用应用程序事件
为了使应用程序模块尽可能彼此分离,它们的主要交互方式应该是事件发布和使用。 这样可以避免原始模块了解所有可能感兴趣的参与方,这是启用应用程序模块集成测试的一个关键方面(请参阅集成测试应用程序模块)。
我们通常会发现应用程序组件是这样定义的:
Java
Kotlin
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class OrderManagement {
private final InventoryManagement inventory;
@Transactional
public void complete(Order order) {
// State transition on the order aggregate go here
// Invoke related functionality
inventory.updateStockFor(order);
@Service
class OrderManagement(val inventory: InventoryManagement) {
@Transactional
fun complete(order: Order) {
这complete(…)
方法创建函数引力,因为它吸引了相关功能,从而与其他应用程序模块中定义的 Spring bean 进行交互。
这尤其使组件更难测试,因为我们需要有依赖于 bean 的实例可用,只是为了创建一个OrderManagement
(参见 处理传出的依赖关系)。
这也意味着,每当我们想将更多功能与业务事件订单完成集成时,我们都必须接触该类。
我们可以按如下方式更改应用程序模块交互:
ApplicationEventPublisher
Java
Kotlin
@Service
private final ApplicationEventPublisher events;
private final OrderInternal dependency;
@Transactional
events.publishEvent(new OrderCompleted(order.getId()));
@Service
class OrderManagement(val events: ApplicationEventPublisher, val dependency: OrderInternal) {
@Transactional
events.publishEvent(OrderCompleted(order.id))
请注意,我们如何不依赖于其他应用程序模块的 Spring bean,而是使用 Spring 的ApplicationEventPublisher
在主聚合上完成状态转换后发布域事件。
有关更加聚合驱动的事件发布方法,请参阅 Spring Data 的应用程序事件发布机制了解详细信息。
由于默认情况下事件发布是同步发生的,因此整体安排的事务语义与上面的示例相同。
这既是好的,因为我们得到了一个非常简单的一致性模型(要么订单的状态更改和库存更新都成功,要么都不成功),但也有坏处,因为更多触发的相关功能会扩大交易边界并可能导致整个交易失败,即使导致错误的功能并不重要。
另一种解决方法是在事务提交时将事件使用转移到异步处理,并完全按照以下方式处理辅助功能:
Java
Kotlin
@Component
class InventoryManagement {
@Async
@TransactionalEventListener
void on(OrderCompleted event) { /* … */ }
@Component
@Async
fun on(event: OrderCompleted) { /* … */ }
现在,这有效地将原始事务与侦听器的执行分离。 虽然这避免了原始业务事务的扩展,但它也带来了风险:如果侦听器由于任何原因失败,则事件发布将丢失,除非每个侦听器实际上都实现了自己的安全网。 更糟糕的是,这甚至不能完全起作用,因为系统甚至可能在调用方法之前就失败。
应用程序模块侦听器
要在事务本身中运行事务性事件侦听器,需要用@Transactional
挨次。
Java
Kotlin
@Component
@Async
@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
@Component
@Async
为了简化应该描述通过事件集成模块的默认方式的声明, Spring Modulith 提供了@ApplicationModuleListener
作为快捷方式。
Java
Kotlin
@Component
@Component
活动出版物注册表
Spring Modulith 附带了一个事件发布注册表,该注册表挂接到 Spring 框架的核心事件发布机制中。 在事件发布时,它会找出将传递事件的事务性事件侦听器,并将每个事件侦听器的条目(深蓝色)写入事件发布日志,作为原始业务事务的一部分。
每个事务性事件侦听器都包装到一个方面中,如果侦听器执行成功,则该 Clock Entry(日志条目)标记为已完成。
如果侦听器失败,日志条目将保持不变,以便可以根据应用程序的需要部署重试机制。
可以通过spring.modulith.republish-outstanding-events-on-restart
财产。
Spring Boot 事件注册表Starters
使用事务性事件发布日志需要将构件组合添加到您的应用程序中。为了简化该任务, Spring Modulith 提供了入门 POM,这些 POM 以要使用的持久性技术为中心,并默认为基于 Jackson 的EventSerializer实现。以下Starters可用:
Persistence 技术 | 人工制品 | 描述 |
JPA |
使用 JPA 作为持久化技术。 |
JDBC |
使用 JDBC 作为持久化技术。也适用于基于 JPA 的应用程序,但绕过 JPA 提供程序以实现实际事件持久性。 |
MongoDB 数据库 |
使用 MongoDB 作为持久化技术。此外,还支持 MongoDB 事务,并且需要服务器的副本集设置才能与之交互。可以通过设置 |
Neo4j |
在 Spring Data Neo4j 后面使用 Neo4j。 |
管理事件发布
在应用程序的运行时,可能需要以多种方式管理事件发布。
在给定的时间后,可能必须将不完整的发布重新提交给相应的侦听器。
另一方面,完成的出版物可能必须从数据库中清除或移动到存档存储中。
由于对这种内务处理的需求因应用程序而异,Spring Modulith 提供了一个 API 来处理这两种类型的出版物。
该 API 可通过spring-modulith-events-api
工件,您可以将其添加到应用程序中:
Maven
Gradle
<dependency>
<groupId>org.springframework.modulith</groupId>
<artifactId>spring-modulith-events-api</artifactId>
<version>1.2.7-SNAPSHOT</version>
</dependency>
dependencies {
implementation 'org.springframework.modulith:spring-modulith-events-api:1.2.7-SNAPSHOT'
此工件包含两个主要抽象,它们可作为 Spring Bean 提供给应用程序代码:
CompletedEventPublications
— 此界面允许访问所有已完成的事件发布,并提供一个 API,以便立即从数据库或超过给定持续时间(例如,1 分钟)的已完成发布中清除所有事件发布。 -
IncompleteEventPublications
— 此界面允许访问所有未完成的事件发布,以重新提交与给定谓词匹配或早于给定谓词的事件发布Duration
相对于原始发布日期。
活动发布存储库
为了实际写入事件发布日志,Spring Modulith 公开了一个EventPublicationRepository
SPI 和支持事务的常用持久性技术(如 JPA、JDBC 和 MongoDB)的实现。
您可以通过将相应的 JAR 添加到您的 Spring Modulith 应用程序来选择要使用的持久性技术。
我们准备了专用的Starters来简化这项任务。
基于 JDBC 的实现可以在相应的配置属性 (spring.modulith.events.jdbc.schema-initialization.enabled
) 设置为true
有关详细信息,请参阅附录中的 Schema 概述。
外部化事件
外部系统可能会对应用程序模块之间交换的某些事件感兴趣。 Spring Modulith 允许将选定的事件发布到各种消息代理。 要使用该支持,您需要执行以下步骤:
将特定于代理的 Spring Modulith 工件添加到您的项目中。
通过使用 Spring Modulith 或 jMolecules' 注释事件类型来选择要外部化的事件类型
@Externalized
注解。 -
在 annotation 的值中指定特定于代理的路由目标。
要了解如何使用其他方式选择要外部化的事件,或在 broker 中自定义其路由,请查看 事件外部化基础。
支持的基础设施
代理 | 人工制品 | 描述 |
卡 夫 卡 |
使用 Spring Kafka 与 broker 进行交互。 逻辑路由键将用作 Kafka 的主题和消息键。 |
AMQP |
使用 Spring AMQP 与任何兼容的代理进行交互。 例如,需要 Spring Rabbit 的显式依赖项声明。 逻辑路由密钥将用作 AMQP 路由密钥。 |
JMS 公司 |
使用 Spring 的核心 JMS 支持。 不支持路由键。 |
SQS |
使用 Spring Cloud AWS SQS 支持。 逻辑路由密钥将用作 SQS 消息组 ID。 设置路由密钥后,需要将 SQS 队列配置为 FIFO 队列。 |
社交网络 |
使用 Spring Cloud AWS SNS 支持。 逻辑路由密钥将用作 SNS 消息组 ID。 设置路由密钥后,需要将 SNS 配置为 FIFO 主题,并启用基于内容的重复数据删除。 |
事件外部化的基础
事件外部化对发布的每个应用程序事件执行三个步骤。
确定事件是否应该外部化 — 我们将其称为 “事件选择”。 默认情况下,只有位于 Spring Boot 自动配置包中并使用支持的
@Externalized
选择注释进行外部化。 -
映射事件(可选)— 默认情况下,事件使用 Jackson 序列化为 JSON
ObjectMapper
存在于应用程序中并按原样发布。 映射步骤允许开发人员自定义表示,甚至将原始事件完全替换为适合外部方的表示。 请注意,映射步骤在待发布对象的实际序列化之前。 -
确定路由目标 — 消息代理客户端需要一个逻辑目标来将消息发布到该目标。 目标通常标识物理基础设施(主题、交易所或队列,具体取决于代理),并且通常是从事件类型静态派生的。 除非在
@Externalized
注解,Spring Modulith 使用应用程序本地类型名称作为目标。 换句话说,在具有com.acme.app
、事件类型com.acme.app.sample.SampleEvent
将发布到sample.SampleEvent
.一些 broker 还允许定义一个相当动态的 routing key,该 key 用于实际目标中的不同目的。 默认情况下,不使用路由密钥。
基于 Comments 的事件外部化配置
要通过@Externalized
annotations、$target::$key
可用于每个特定注释中可用的 target/value 属性。
键可以是 SpEL 表达式,它将获取配置为根对象的事件实例。
Java
Kotlin
@Externalized("customer-created::#{#this.getLastname()}") (2)
class CustomerCreated {
String getLastname() { (1)
fun getLastname(): String { (1)
这CustomerCreated
event 通过 Accessor 方法公开 Customer 的姓氏。
然后,该方法通过#this.getLastname()
expression 在 key expression 后面的::
目标声明的分隔符。
如果键计算变得更加复杂,建议将其委托给将事件作为参数的 Spring bean:
Java
Kotlin
@Externalized("…::#{@beanName.someMethod(#this)}")
编程事件外部化配置
这spring-modulith-events-api
artifact 包含EventExternalizationConfiguration
这允许开发人员自定义上述所有步骤。
Java
Kotlin
class ExternalizationConfiguration {
EventExternalizationConfiguration eventExternalizationConfiguration() {
return EventExternalizationConfiguration.externalizing() (1)
.select(EventExternalizationConfiguration.annotatedAsExternalized()) (2)
.mapping(SomeEvent.class, event -> …) (3)
.routeKey(WithKeyProperty.class, WithKeyProperty::getKey) (4)
fun eventExternalizationConfiguration(): EventExternalizationConfiguration {
.mapping(SomeEvent::class.java) { event -> … } (3)
.routeKey(WithKeyProperty::class.java, WithKeyProperty::getKey) (4)
.build()
1 | 我们首先创建一个默认的EventExternalizationConfiguration . |
2 | 我们通过调用select(…) 方法。Selector 实例。
此步骤从根本上禁用了应用程序基础包过滤器,因为我们现在只查找注释。
存在按类型、包、包和注释轻松选择事件的便捷方法。
此外,还有一个在一个步骤中定义选择和路由的快捷方式。 |
3 | 我们为SomeEvent 实例。
请注意,路由仍将由原始事件实例决定,除非你额外调用….routeMapped() 在路由器上。 |
4 | 最后,我们通过定义一个方法 handle 来提取事件实例的值,从而确定路由键。
或者,一个完整的RoutingKey 可以使用常规route(…) 方法上的Router 实例。 |
测试已发布的事件
以下部分描述了一种仅专注于跟踪 Spring 应用程序事件的测试方法。
有关更全面的测试使用@ApplicationModuleListener ,请查看Scenario 应用程序接口. |
Spring Modulith 的@ApplicationModuleTest
启用获取PublishedEvents
实例注入到测试方法中,以验证在被测业务作过程中是否已发布一组特定的事件。
Java
Kotlin
class OrderIntegrationTests {
@Test
void someTestMethod(PublishedEvents events) {
var matchingMapped = events.ofType(OrderCompleted.class)
.matching(OrderCompleted::getOrderId, reference.getId());
assertThat(matchingMapped).hasSize(1);
@Test
fun someTestMethod(events: PublishedEvents events) {
val matchingMapped = events.ofType(OrderCompleted::class.java)
请注意作方法PublishedEvents
公开一个 API 来选择符合特定条件的事件。
验证由 AssertJ 断言结束,该断言验证预期的元素数。
如果您仍然将 AssertJ 用于这些断言,则还可以使用AssertablePublishedEvents
作为测试方法参数类型,并使用通过该 API 提供的 Fluent 断言 API。
验证事件发布-
Java
Kotlin
@Test
void someTestMethod(AssertablePublishedEvents events) {
assertThat(events)
.contains(OrderCompleted.class)
@Test
fun someTestMethod(events: AssertablePublishedEvents) {
assertThat(events)
.contains(OrderCompleted::class.java)
请注意assertThat(…)
expression 允许直接定义对已发布事件的约束。
