Spring Modulith 支持将有关系统的架构信息公开为 Spring Boot 执行器端点,并通过捕获指标和跟踪来观察应用程序模块之间的交互。 由于生产就绪型应用程序可能需要这两者,因此激活这些功能的最便捷方法是使用 Spring Modulith Insight 启动器,如下所示:
  • Maven
  • Gradle
<dependency>
  <groupId>org.springframework.modulith</groupId>
  <artifactId>spring-modulith-starter-insight</artifactId>
  <version>1.2.1</version>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>
dependencies {
  runtimeOnly 'org.springframework.modulith:spring-modulith-starter-insight:1.2.1'
这将包括执行器和可观测性支持,以及Spring Boot的执行器启动,用于对执行器的一般支持。 请注意,您仍然需要添加更多依赖项才能将应用程序连接到监控工具,例如 ZipkinWavefront 等,通常通过 OpenTelemetryBrave。 在 Spring Boot 参考文档的相应部分找到更多信息。
应用模块执行器
应用程序模块结构可以公开为 Spring Boot 执行器。 若要启用执行器,请将依赖项添加到项目中:spring-modulith-actuator
使用Spring Shell执行器支持
  • Maven
  • Gradle
<dependency>
  <artifactId>spring-modulith-actuator</artifactId>
</dependency>
<!-- Spring Boot actuator starter required to enable actuators in general -->
<dependency>
  <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
  <version>…</version>
</dependency>
dependencies {
  runtimeOnly 'org.springframework.modulith:spring-modulith-actuator:1.2.1'
dependencies {
  runtimeOnly 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator'
运行应用程序现在将公开执行器资源:modulith
访问执行器 HTTP 资源
GET http://localhost:8080/actuator
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://localhost:8080/actuator",
      "templated": false
    "health-path": {
      "href": "http://localhost:8080/actuator/health/{*path}",
      "templated": true
    "health": {
      "href": "http://localhost:8080/actuator/health",
      "templated": false
    "modulith": { (1)
      "href": "http://localhost:8080/actuator/modulith",
      "templated": false
1 执行器资源播发。modulith
资源遵循以下结构:modulith
表 1.应用程序模块执行器的 JSON 结构
JSONPath 描述
$.{moduleName}
应用程序模块的技术名称。中模块引用的目标。dependencies.target
$.{moduleName}.displayName
应用程序模块的人类可读名称。
$.{moduleName}.basePackage
应用程序模块的基础包。
$.{moduleName}.dependencies[]
应用程序模块的所有传出依赖项
$.{moduleName}.dependencies[].target
应用程序模块的名称取决于。对 .{moduleName}
$.{moduleName}.dependencies[].types[]
对目标模块的依赖项类型。可以是 (简单类型依赖项)、(Spring Bean 依赖项)或 .DEFAULTUSES_COMPONENTEVENT_LISTENER
示例模块排列如下所示:
应用程序模块执行器的示例响应
  "a": {
    "basePackage": "example.a",
    "displayName": "A",
    "dependencies": []
  "b": {
    "basePackage": "example.b",
    "displayName": "B",
    "dependencies": [ {
      "target": "a",
      "types": [ "EVENT_LISTENER", "USES_COMPONENT" ]
1 执行器资源播发。modulith
JSONPath 描述
$.{moduleName}
应用程序模块的人类可读名称。
应用程序模块的基础包。
应用程序模块的所有传出依赖项
观察应用模块
可以截获应用程序模块之间的交互以创建千分尺跨度,最终形成可以在 Zipkin 等工具中可视化的轨迹。 若要激活检测,请将以下运行时依赖项添加到项目中:
使用 Spring Modulith 可观测性支持
  • Maven
  • Gradle
<dependency>
  <artifactId>spring-modulith-observability</artifactId>
</dependency>
dependencies {
  runtimeOnly 'org.springframework.modulith:spring-modulith-observability:1.2.1'
您必须配置其他基础结构依赖项,具体取决于要通过管道传输可观测性元数据的工具。 有关详细信息,请查看相应的 Spring Boot 文档,了解您的设置要包含哪些依赖项。
这将导致作为应用程序模块 API 一部分的所有 Spring 组件都使用一个方面进行修饰,该方面将拦截调用并为它们创建微米跨度。 调用跟踪示例如下所示:
可观察性
图 1.示例模块调用跟踪
在这种特殊情况下,触发付款会改变订单的状态,从而导致触发订单完成事件。 这被引擎异步拾取,触发订单上的另一个状态更改,工作几秒钟,然后依次触发订单上的最终状态更改。
