此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring LDAP 3.2.11! |
高级 LDAP 查询
本节介绍了如何将 LDAP 查询与 Spring LDAP 一起使用的各种方法。
LDAP 查询生成器参数
这LdapQueryBuilder
及其关联的类旨在支持可提供给 LDAP 搜索的所有参数。
支持以下参数:
base
:指定 LDAP 树中应开始搜索的根 DN。 -
searchScope
:指定搜索应遍历 LDAP 树的深度。 -
attributes
:指定要从搜索中返回的属性。默认值为 all。 -
countLimit
:指定要从搜索中返回的最大条目数。 -
timeLimit
:指定搜索可能需要的最长时间。 -
搜索过滤器:我们正在寻找的条目必须满足的条件。
一LdapQueryBuilder
是通过调用query
method 的LdapQueryBuilder
.它旨在用作 Fluent Builder API,其中首先定义基本参数,然后定义过滤器规范调用。开始后,通过调用where
,稍后尝试调用 (例如)base
被拒绝。基本搜索参数是可选的,但至少需要一个过滤器规范调用。
以下查询搜索对象类为Person
Person
import static org.springframework.ldap.query.LdapQueryBuilder.query;
List<Person> persons = ldapClient.search()
.query(query().where("objectclass").is("person"))
.toList(new PersonAttributesMapper());
The following query searches for all entries with an object class of person
and a cn
(common name) of John Doe
Example 2. Search for all entries with object class person
and cn=John Doe
.query(query().where("objectclass").is("person").and("cn").is("John Doe"))
and starting at a dc
(domain component) of dc=261consulting,dc=com
Example 3. Search for all entries with object class person
starting at dc=261consulting,dc=com
.query(query().base("dc=261consulting,dc=com").where("objectclass").is("person"))
The following query returns the cn
(common name) attribute for all entries with an object class of person
Example 4. Search for all entries with class Person
, returning only the cn
attribute
Stream<Person> persons = ldapClient.search()
.attributes("cn")
.where("objectclass").is("person")),
.toStream(new PersonAttributesMapper());
The following query uses or
to search for multiple spellings of a common name (cn
Example 5. Search with or
criteria
.query(query().where("objectclass").is("person"),
.and(query().where("cn").is("Doe").or("cn").is("Doo"))
Filter Criteria
The earlier examples demonstrate simple equals conditions in LDAP filters. The LDAP query builder has support for the following criteria types:
is
: Specifies an equals (=) condition.
gte
: Specifies a greater-than-or-equals (>=) condition.
lte
: Specifies a less-than-or-equals (⇐) condition.
like
: Specifies a “like” condition where wildcards can be included in the query — for example, where("cn").like("J*hn Doe")
results in the following filter: (cn=J*hn Doe)
whitespaceWildcardsLike
: Specifies a condition where all whitespace is replaced with wildcards — for example, where("cn").whitespaceWildcardsLike("John Doe")
results in the following filter: (cn=John*Doe)
isPresent
: Specifies a condition that checks for the presence of an attribute — for example, where("cn").isPresent()
results in the following filter: (cn=*)
not
: Specifies that the current condition should be negated — for example, where("sn").not().is("Doe)
results in the following filter: (!(sn=Doe))
Hardcoded Filters
There may be occasions when you want to specify a hardcoded filter as input to an LdapQuery
. LdapQueryBuilder
has two methods for this purpose:
filter(String hardcodedFilter)
: Uses the specified string as a filter. Note that the specified input string is not touched in any way, meaning that this method is not particularly well suited if you are building filters from user input.
filter(String filterFormat, String… params)
: Uses the specified string as input to MessageFormat
, properly encoding the parameters and inserting them at the specified places in the filter string.
filter(Filter filter)
: Uses the specified filter.
You cannot mix the hardcoded filter methods with the where
approach described earlier. It is either one or the other. If you specify a filter by using filter()
, you get an exception if you try to call where
afterwards.
