添加缺少的重载 API 方法
本节介绍如何添加您自己的重载 API 方法以实现新功能。
实现自定义搜索方法
LdapTemplate
包含DirContext
.但是,我们没有为每个方法签名提供替代方案,主要是因为它们太多了。但是,我们提供了一种方法,可以将DirContext
方法,并且仍然可以获得LdapTemplate
提供。
假设您要调用以下DirContext
方法:
NamingEnumeration search(Name name, String filterExpr, Object[] filterArgs, SearchControls ctls)
中没有对应的重载方法LdapTemplate
.解决这个问题的方法是使用自定义SearchExecutor
implementation 中实现,如下所示:
public interface SearchExecutor {
public NamingEnumeration executeSearch(DirContext ctx) throws NamingException;
在您的自定义执行程序中,您可以访问DirContext
object,您可以使用它来调用所需的方法。然后,您可以提供负责映射属性和收集结果的处理程序。例如,您可以使用CollectingNameClassPairCallbackHandler
,它将映射的结果收集到内部列表中。为了实际执行搜索,您需要调用search
method 中LdapTemplate
,它将 executor 和 handler 作为参数。最后,您需要返回处理程序收集的任何内容。以下示例显示了如何执行所有这些作:
SearchExecutor
和AttributesMapper
public class PersonRepoImpl implements PersonRepo {
public List search(final Name base, final String filter, final String[] params,
final SearchControls ctls) {
SearchExecutor executor = new SearchExecutor() {
public NamingEnumeration executeSearch(DirContext ctx) {
return ctx.search(base, filter, params, ctls);
CollectingNameClassPairCallbackHandler handler =
new AttributesMapperCallbackHandler(new PersonAttributesMapper());
ldapTemplate.search(executor, handler);
return handler.getList();
如果您更喜欢ContextMapper
到AttributesMapper
,以下示例显示了它的外观:
SearchExecutor
和ContextMapper
new ContextMapperCallbackHandler(new PersonContextMapper());
当您使用ContextMapperCallbackHandler ,您必须确保您已调用setReturningObjFlag(true) 在您的SearchControls 实例。 |
实现其他自定义上下文方法
与自定义相同search
方法,您实际上可以调用DirContext
通过使用ContextExecutor
如下:
public interface ContextExecutor {
public Object executeWithContext(DirContext ctx) throws NamingException;
实现自定义ContextExecutor
,您可以选择使用executeReadOnly()
或executeReadWrite()
方法。假设你想调用以下方法:
Object lookupLink(Name name)
该方法可用于DirContext
,但是 中没有匹配的方法LdapTemplate
.它是一个查找方法,因此它应该是只读的。我们可以按如下方式实现它:
DirContext
method 使用ContextExecutor
public Object lookupLink(final Name name) {
ContextExecutor executor = new ContextExecutor() {
public Object executeWithContext(DirContext ctx) {
return ctx.lookupLink(name);
return ldapTemplate.executeReadOnly(executor);
以同样的方式,您可以使用executeReadWrite()
方法。
