从版本 2.9 开始,对于默认配置,注释应在带注释的类中使用。
这使该功能能够正确引导,并允许访问注入要在运行时查找的某些功能组件。@EnableKafkaRetryTopic
如果添加此注解,则无需添加 ,因为 是用 元注释的。@EnableKafka @EnableKafkaRetryTopic @EnableKafka |
此外,从该版本开始,对于功能组件和全局功能的更高级配置,应在类中扩展该类,并重写相应的方法。
有关详细信息,请参阅配置全局设置和功能。RetryTopicConfigurationSupport
默认情况下,重试主题的容器将具有与主容器相同的并发性。
从版本 3.0 开始,您可以为重试容器设置不同的容器(在注释上或在 中)。concurrency
RetryConfigurationBuilder
只能使用上述技术中的一种,并且只能使用一个类。@Configuration RetryTopicConfigurationSupport |
使用注释@RetryableTopic
要为带注释的方法配置重试主题和 DLT,您只需向其添加注释,Spring for Apache Kafka 将使用默认配置引导所有必要的主题和使用者。@KafkaListener
@RetryableTopic
@RetryableTopic(kafkaTemplate = "myRetryableTopicKafkaTemplate")
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic", groupId = "myGroupId")
public void processMessage(MyPojo message) {
// ... message processing
从 3.2 开始,对类@KafkaListener的支持将是:@RetryableTopic
@RetryableTopic(listenerContainerFactory = "my-retry-topic-factory")
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic")
public class ClassLevelRetryListener {
@KafkaHandler
您可以在同一类中指定一个方法,通过使用注释对 dlt 消息进行注释来处理该方法。
如果未提供 DltHandler 方法,则会创建一个默认使用者,该使用者仅记录使用量。@DltHandler
@DltHandler
// ... message processing, persistence, etc
如果未指定 kafkaTemplate 名称,那么将查找具有 name 的 bean。
如果未找到 Bean,则会引发异常。defaultRetryTopicKafkaTemplate |
从 3.0 版开始,注释可以用作自定义注释的元注释;例如:@RetryableTopic
@Target({ElementType.METHOD})
@RetryableTopic
static @interface MetaAnnotatedRetryableTopic {
@AliasFor(attribute = "concurrency", annotation = RetryableTopic.class)
String parallelism() default "3";
使用 beanRetryTopicConfiguration
您还可以通过在带注释的类中创建 Bean 来配置非阻塞重试支持。RetryTopicConfiguration
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, Object> template) {
return RetryTopicConfigurationBuilder
.newInstance()
.create(template);
这将为使用默认配置批注的方法中的所有主题创建重试主题和 dlt 以及相应的使用者。消息转发需要实例。@KafkaListener
KafkaTemplate
为了更精细地控制如何处理每个主题的非阻塞重审,可以提供多个 Bean。RetryTopicConfiguration
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyPojo> template) {
.newInstance()
.fixedBackOff(3000)
.maxAttempts(5)
.concurrency(1)
.includeTopics("my-topic", "my-other-topic")
.create(template);
public RetryTopicConfiguration myOtherRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyOtherPojo> template) {
.newInstance()
.exponentialBackoff(1000, 2, 5000)
.maxAttempts(4)
.excludeTopics("my-topic", "my-other-topic")
.retryOn(MyException.class)
.create(template);
重试主题的使用者和 dlt 的使用者将被分配到一个使用者组,其组 ID 是您在批注参数中提供的组 ID 与主题后缀的组合。
如果不提供任何内容,它们将都属于同一组,并且重试主题的重新平衡将导致主主题上不必要的重新平衡。groupId @KafkaListener |
如果使用者配置了 ErrorHandlingDeserializer ,则要处理反序列化异常,请务必使用序列化程序配置 and its producer,该序列化程序可以处理由反序列化异常导致的普通对象和原始值。
模板的泛型值类型应为 。
一种技术是使用 ;示例如下:KafkaTemplate byte[] Object DelegatingByTypeSerializer |
public ProducerFactory<String, Object> producerFactory() {
return new DefaultKafkaProducerFactory<>(producerConfiguration(), new StringSerializer(),
new DelegatingByTypeSerializer(Map.of(byte[].class, new ByteArraySerializer(),
MyNormalObject.class, new JsonSerializer<Object>())));
public KafkaTemplate<String, Object> kafkaTemplate() {
return new KafkaTemplate<>(producerFactory());
可以对同一主题使用多个注释,无论是否进行手动分区分配以及非阻塞重试,但给定主题只能使用一种配置。
最好使用单个 Bean 来配置此类主题;如果对同一主题使用多个批注,则所有批注都应具有相同的值,否则其中一个批注将应用于该主题的所有侦听器,而其他批注的值将被忽略。@KafkaListener RetryTopicConfiguration @RetryableTopic |
模板的泛型值类型应为 。
配置全局设置和功能
从 2.9 开始,删除了以前用于配置组件的 Bean 覆盖方法(由于 API 的上述实验性质,没有弃用)。
这不会改变 Bean 方法,只会改变基础架构组件的配置。
现在,该类应该在(单个)类中扩展,并覆盖正确的方法。
示例如下:RetryTopicConfiguration
@EnableKafka
public class MyRetryTopicConfiguration extends RetryTopicConfigurationSupport {
protected void configureBlockingRetries(BlockingRetriesConfigurer blockingRetries) {
blockingRetries
.retryOn(MyBlockingRetriesException.class, MyOtherBlockingRetriesException.class)
.backOff(new FixedBackOff(3000, 3));
protected void manageNonBlockingFatalExceptions(List<Class<? extends Throwable>> nonBlockingFatalExceptions) {
nonBlockingFatalExceptions.add(MyNonBlockingException.class);
protected void configureCustomizers(CustomizersConfigurer customizersConfigurer) {
// Use the new 2.9 mechanism to avoid re-fetching the same records after a pause
customizersConfigurer.customizeErrorHandler(eh -> {
eh.setSeekAfterError(false);
使用此配置方法时,不应使用注释来防止上下文因重复的 Bean 而无法启动。
请改用简单批注。@EnableKafkaRetryTopic @EnableKafka |
如果为 true,则将使用指定的分区数和复制因子创建主主题和重试主题。
从版本 3.0 开始,缺省复制因子是 ,这意味着使用代理缺省值。
如果您的代理版本低于 2.4,则需要设置显式值。
要覆盖特定主题(例如主主题或 DLT)的这些值,只需添加具有所需属性的 a;这将覆盖自动创建属性。autoCreateTopics
-1
NewTopic
默认情况下,使用接收记录的原始分区将记录发布到重试主题。 如果重试主题的分区少于主主题,则应适当配置框架;下面是一个示例。 |
@EnableKafka
public class Config extends RetryTopicConfigurationSupport {
protected Consumer<DeadLetterPublishingRecovererFactory> configureDeadLetterPublishingContainerFactory() {
return dlprf -> dlprf.setPartitionResolver((cr, nextTopic) -> null);
该函数的参数是使用者记录和下一个主题的名称。
可以返回特定的分区号,也可以指示应确定分区。null
KafkaProducer
默认情况下,当记录在重试主题之间转换时,将保留重试标头的所有值(尝试次数、时间戳)。
从版本 2.9.6 开始,如果只想保留这些标头的最后一个值,请使用上面显示的方法将工厂的属性设置为 。configureDeadLetterPublishingContainerFactory()
retainAllRetryHeaderValues
false
查找 RetryTopicConfiguration
尝试通过从注释或 Bean 容器(如果没有可用的注释)创建一个实例来提供实例。RetryTopicConfiguration
@RetryableTopic
如果在容器中找到 bean,则会进行检查,以确定是否应由任何此类实例处理提供的主题。
如果提供了注释,则查找注释方法。@RetryableTopic
DltHandler
从 3.2 开始,在类上注释时提供新的 API 来创建:RetryTopicConfiguration
@RetryableTopic
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic() {
RetryTopicConfigurationProvider provider = new RetryTopicConfigurationProvider(beanFactory);
return provider.findRetryConfigurationFor(topics, null, AnnotatedClass.class, bean);
@RetryableTopic
public static class AnnotatedClass {
// NoOps
