重试主题和 DLT 的命名方式是,在主主题后加上提供的或默认值,并追加该主题的延迟或索引。
例子:
“my-topic” → “my-topic-retry-0”, “my-topic-retry-1”, ..., “my-topic-dlt”
“my-other-topic” → “my-topic-myRetrySuffix-1000”, “my-topic-myRetrySuffix-2000”, ..., “my-topic-myDltSuffix”
默认行为是为每次尝试创建单独的重试主题,并附加一个索引值:retry-0、retry-1、...、retry-n。 因此,默认情况下,重试主题数为配置的减去 1。maxAttempts
重试主题和 DLT 后缀
您可以指定重试和 DLT 主题将使用的后缀。
@RetryableTopic(retryTopicSuffix = "-my-retry-suffix", dltTopicSuffix = "-my-dlt-suffix")
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic")
public void processMessage(MyPojo message) {
    // ... message processing
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyOtherPojo> template) {
    return RetryTopicConfigurationBuilder
            .newInstance()
            .retryTopicSuffix("-my-retry-suffix")
            .dltTopicSuffix("-my-dlt-suffix")
            .create(template);
默认后缀为“-retry”和“-dlt”,分别用于重试主题和 dlt。
追加主题的索引或延迟
您可以在后缀后附加主题的索引或延迟值。
@RetryableTopic(topicSuffixingStrategy = TopicSuffixingStrategy.SUFFIX_WITH_INDEX_VALUE)
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyPojo> template) {
            .newInstance()
            .suffixTopicsWithIndexValues()
            .create(template);
默认行为是以延迟值为后缀,但具有多个主题的固定延迟配置除外,在这种情况下,主题的后缀为主题的索引。
固定延迟重试的单个主题
如果您使用的是固定延迟策略,例如 或者,则可以使用单个主题来完成非阻塞重试。 本主题将以提供的或默认的后缀为后缀,并且不会附加索引或延迟值。FixedBackOffPolicyNoBackOffPolicy
以前的现在已弃用,可以替换为 。FixedDelayStrategySameIntervalTopicReuseStrategy
@RetryableTopic(backoff = @Backoff(2_000), fixedDelayTopicStrategy = FixedDelayStrategy.SINGLE_TOPIC)
            .newInstance()
            .fixedBackOff(3_000)
            .maxAttempts(5)
            .useSingleTopicForFixedDelays()
            .create(template);
默认行为是为每次尝试创建单独的重试主题,并附加其索引值:retry-0、retry-1、...
maxInterval 指数延迟的单个主题
如果使用指数退避策略 (),则可以使用单个重试主题来完成延迟为 的尝试的非阻塞重试。ExponentialBackOffPolicymaxInterval
此“最终”重试主题将以提供的或默认的后缀为后缀,并附加索引或值。maxInterval
通过选择使用单个主题进行延迟重试,配置长时间保持重试的指数重试策略可能会变得更加可行,因为在这种方法中,您不需要大量的主题。maxInterval
从 3.2 开始,默认行为是以相同的时间间隔重用重试主题,使用指数退避时,重试主题以延迟值为后缀,最后一次重试主题以相同的时间间隔重用(对应于延迟)。maxInterval
例如,当使用 、 和 配置指数退避时,为了继续尝试一小时,需要配置为 229,默认情况下,所需的重试主题为:initialInterval=1_000multiplier=2maxInterval=16_000maxAttempts
  • -重试-1000
  • -重试-2000
  • -重试-4000
  • -重试-8000
  • -重试-16000
当使用重试主题数等于配置的减 1 的策略时,以附加索引为后缀的最后一个重试主题(对应于延迟)为:maxAttemptsmaxInterval
  • -重试-1000
  • -重试-2000
  • -重试-4000
  • -重试-8000
  • -重试-16000-0
  • -重试-16000-1
  • -重试-16000-2
  • -重试-16000-224
如果需要多个主题,则可以使用以下配置来完成。
@RetryableTopic(attempts = 230,
    backoff = @Backoff(delay = 1_000, multiplier = 2, maxDelay = 16_000),
    sameIntervalTopicReuseStrategy = SameIntervalTopicReuseStrategy.MULTIPLE_TOPICS)
            .newInstance()
            .exponentialBackoff(1_000, 2, 16_000)
            .maxAttempts(230)
            .useSingleTopicForSameIntervals()
            .create(template);
自定义命名策略
更复杂的命名策略可以通过注册实现 的 Bean 来实现。 默认实现是,可以通过以下方式注册不同的实现:RetryTopicNamesProviderFactorySuffixingRetryTopicNamesProviderFactory
protected RetryTopicComponentFactory createComponentFactory() {
    return new RetryTopicComponentFactory() {
        public RetryTopicNamesProviderFactory retryTopicNamesProviderFactory() {
            return new CustomRetryTopicNamesProviderFactory();
例如,除了标准后缀之外,以下实现还为 retry/dlt 主题名称添加了前缀:
public class CustomRetryTopicNamesProviderFactory implements RetryTopicNamesProviderFactory {
    public RetryTopicNamesProvider createRetryTopicNamesProvider(
                DestinationTopic.Properties properties) {
        if (properties.isMainEndpoint()) {
            return new SuffixingRetryTopicNamesProvider(properties);
        else {
            return new SuffixingRetryTopicNamesProvider(properties) {
                public String getTopicName(String topic) {
                    return "my-prefix-" + super.getTopicName(topic);
