5. 提示、技巧和示例
5.1. 手动分配所有分区
假设您希望始终读取所有分区中的所有记录(例如,当使用压缩主题加载分布式缓存时),手动分配分区而不使用 Kafka 的组管理可能很有用。 当有许多分区时,这样做可能很麻烦,因为您必须列出分区。 如果分区数量随时间变化,这也是一个问题,因为每次分区计数发生变化时,您都必须重新编译应用程序。
以下是如何在应用程序启动时使用 SPEL 表达式的强大功能动态创建分区列表的示例:
@KafkaListener(topicPartitions = @TopicPartition(topic = "compacted",
partitions = "#{@finder.partitions('compacted')}"),
partitionOffsets = @PartitionOffset(partition = "*", initialOffset = "0")))
public void listen(@Header(KafkaHeaders.RECEIVED_MESSAGE_KEY) String key, String payload) {
public PartitionFinder finder(ConsumerFactory<String, String> consumerFactory) {
return new PartitionFinder(consumerFactory);
public static class PartitionFinder {
private final ConsumerFactory<String, String> consumerFactory;
public PartitionFinder(ConsumerFactory<String, String> consumerFactory) {
this.consumerFactory = consumerFactory;
public String[] partitions(String topic) {
try (Consumer<String, String> consumer = consumerFactory.createConsumer()) {
return consumer.partitionsFor(topic).stream()
.map(pi -> "" + pi.partition())
.toArray(String[]::new);
将此ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG=earliest
将在每次启动应用程序时加载所有记录。
您还应该将容器的AckMode
自MANUAL
为了防止容器提交null
Consumer 组。
但是,从版本 2.5.5 开始,如上所示,您可以将初始偏移量应用于所有分区;有关更多信息,请参阅 Explicit Partition Assignment。
5.2. 与其他事务管理器的 Kafka 事务示例
以下 Spring Boot 应用程序是链接数据库和 Kafka 事务的示例。
侦听器容器启动 Kafka 事务,并且@Transactional
annotation 启动数据库事务。
首先提交 DB 事务;如果 Kafka 事务提交失败,则将重新交付记录,因此数据库更新应该是幂等的。
@SpringBootApplication
public class Application {
SpringApplication.run(Application.class, args);
public ApplicationRunner runner(KafkaTemplate<String, String> template) {
return args -> template.executeInTransaction(t -> t.send("topic1", "test"));
public DataSourceTransactionManager dstm(DataSource dataSource) {
return new DataSourceTransactionManager(dataSource);
@Component
public static class Listener {
private final JdbcTemplate jdbcTemplate;
private final KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate;
public Listener(JdbcTemplate jdbcTemplate, KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate) {
this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
this.kafkaTemplate = kafkaTemplate;
@KafkaListener(id = "group1", topics = "topic1")
@Transactional("dstm")
public void listen1(String in) {
this.kafkaTemplate.send("topic2", in.toUpperCase());
this.jdbcTemplate.execute("insert into mytable (data) values ('" + in + "')");
@KafkaListener(id = "group2", topics = "topic2")
public void listen2(String in) {
System.out.println(in);
public NewTopic topic1() {
return TopicBuilder.name("topic1").build();
public NewTopic topic2() {
return TopicBuilder.name("topic2").build();
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/integration?serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.kafka.consumer.auto-offset-reset=earliest
spring.kafka.consumer.enable-auto-commit=false
spring.kafka.consumer.properties.isolation.level=read_committed
spring.kafka.producer.transaction-id-prefix=tx-
#logging.level.org.springframework.transaction=trace
#logging.level.org.springframework.kafka.transaction=debug
#logging.level.org.springframework.jdbc=debug
create table mytable (data varchar(20));
对于仅限生产者事务,事务同步有效:
public void someMethod(String in) {
这KafkaTemplate
会将其事务与 DB 事务同步,提交/回滚发生在数据库之后。
如果您希望先提交 Kafka 事务,并且仅在 Kafka 事务成功时提交 DB 事务,请使用嵌套@Transactional
方法:
sendToKafka(in);
@Transactional("kafkaTransactionManager")
public void sendToKafka(String in) {
5.3. 自定义 JsonSerializer 和 JsonDeserializer
序列化程序和反序列化程序支持使用属性进行大量自定义,有关更多信息,请参阅 JSON。
这kafka-clients
代码,而不是 Spring 实例化这些对象,除非你将它们直接注入到消费者和生产者工厂中。
如果您希望使用属性配置(反)序列化器,但希望使用自定义的ObjectMapper
,只需创建一个子类并将自定义映射器传递到super
构造 函数。例如:
public class CustomJsonSerializer extends JsonSerializer<Object> {
public CustomJsonSerializer() {
super(customizedObjectMapper());
private static ObjectMapper customizedObjectMapper() {
ObjectMapper mapper = JacksonUtils.enhancedObjectMapper();
mapper.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);
return mapper;
