此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.4.0! |
AMQP 示例
要试验 AMQP 适配器,请查看 Spring 集成示例 git 存储库中提供的示例,网址为 https://github.com/SpringSource/spring-integration-samples
目前,一个示例通过使用出站通道适配器和入站通道适配器演示了 Spring 集成 AMQP 适配器的基本功能。 由于示例中的 AMQP 代理实现使用 RabbitMQ。
为了运行该示例,您需要一个正在运行的 RabbitMQ 实例。 仅具有基本默认值的本地安装就足够了。 有关 RabbitMQ 的详细安装过程,请参阅 https://www.rabbitmq.com/install.html |
启动示例应用程序后,在命令提示符上输入一些文本,包含该输入文本的消息将分派到 AMQP 队列。 作为回报,该消息由 Spring Integration 检索并打印到控制台。
下图说明了此示例中使用的 Spring 集成组件的基本集:
![Spring 集成 AMQP 示例图](https://docs.spring.io/spring-integration/reference/6.4.1-SNAPSHOT/_images/spring-integration-amqp-sample-graph.png)
图 1.AMQP 示例的 Spring 集成图
