远程文件信息
从版本 5.2 开始,(FTP Streaming Inbound Channel Adapter)、(FTP Inbound Channel Adapter) 和 (FTP Outbound Gateway) 的 “read” 命令在消息中提供额外的标头,以生成有关远程文件的信息:FtpStreamingMessageSource
FtpInboundFileSynchronizingMessageSource
FtpOutboundGateway
FileHeaders.REMOTE_HOST_PORT
- 在文件传输操作期间,远程会话已连接到的 host:port 对; -
FileHeaders.REMOTE_DIRECTORY
- 已执行操作的远程目录; -
FileHeaders.REMOTE_FILE
- 远程文件名;仅适用于单文件操作。
由于 不会针对远程文件生成消息,而是使用本地副本,因此在同步操作期间,它会以 URI 样式 () 将有关远程文件的信息存储在 (可以在外部配置) 中。
轮询本地文件时,将检索此元数据。
删除本地文件时,建议删除其元数据条目。
为此,它提供了一个回调。
此外,还有一个 to be used 在元数据键中。
当这些组件之间共享同一实例时,建议将此前缀与基于 -的实施中使用的前缀不同,以避免条目覆盖,因为两者都会筛选并对元数据入口键使用相同的本地文件名。FtpInboundFileSynchronizingMessageSource
AbstractInboundFileSynchronizer
MetadataStore
protocol://host:port/remoteDirectory#remoteFileName
removeRemoteFileMetadata()
setMetadataStorePrefix()
MetadataStore
FileListFilter
MetadataStore
