集成终端节点摘要
终端节点快速参考表
如前面几节所述, Spring 集成提供了许多用于与外部系统、文件系统和其他系统交互的端点。spring-doc.cadn.net.cn
为了实现透明的依赖关系 Management, Spring 集成提供了一个物料清单 POM,可以导入到 Maven 配置中:spring-doc.cadn.net.cn
<dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.integration</groupId>
            <artifactId>spring-integration-bom</artifactId>
            <version>5.5.20</version>
            <type>pom</type>
            <scope>import</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>
回顾一下:spring-doc.cadn.net.cn
  • 入站通道适配器用于单向集成,以将数据引入消息传递应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
  • 出站通道适配器用于单向集成,以将数据从消息传递应用程序发送出去。spring-doc.cadn.net.cn
  • 入站网关用于双向集成流,其中其他系统调用消息传递应用程序并接收回复。spring-doc.cadn.net.cn
  • 出站网关用于双向集成流,其中消息传递应用程序调用某些外部服务或实体并期望结果。spring-doc.cadn.net.cn
下表总结了各种终端节点,并提供了指向相应章节的快速链接。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.终端节点快速参考
模块 入站适配器 出站适配器 入站网关 出站网关
AMQPspring-doc.cadn.net.cn
入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
入站网关spring-doc.cadn.net.cn
出站网关spring-doc.cadn.net.cn
事件spring-doc.cadn.net.cn
接收 Spring 应用程序事件spring-doc.cadn.net.cn
发送 Spring 应用程序事件spring-doc.cadn.net.cn
Nspring-doc.cadn.net.cn
饲料spring-doc.cadn.net.cn
Feed 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
文件spring-doc.cadn.net.cn
读取文件“tail”文件spring-doc.cadn.net.cn
写入文件spring-doc.cadn.net.cn
FTP (秒)spring-doc.cadn.net.cn
FTP 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
FTP 出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
FTP 出站网关spring-doc.cadn.net.cn
宝石火spring-doc.cadn.net.cn
入站通道适配器和连续查询入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 协议spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 命名空间支持spring-doc.cadn.net.cn
Http 入站组件spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 出站组件spring-doc.cadn.net.cn
JDBCspring-doc.cadn.net.cn
入站通道适配器和存储过程入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
出站通道适配器和存储过程出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
出站网关和存储过程出站网关spring-doc.cadn.net.cn
JMS 公司spring-doc.cadn.net.cn
入站通道适配器消息驱动的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
JMXspring-doc.cadn.net.cn
通知侦听通道适配器和属性轮询通道适配器树轮询通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
通知发布通道适配器作调用通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
作调用出站网关spring-doc.cadn.net.cn
JPAspring-doc.cadn.net.cn
更新出站网关检索出站网关spring-doc.cadn.net.cn
Apache Kafkaspring-doc.cadn.net.cn
消息驱动通道适配器和入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
邮件spring-doc.cadn.net.cn
邮件接收通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
邮件发送通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 数据库spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
MQTT 协议spring-doc.cadn.net.cn
入站 (消息驱动) 通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
R2DBCspring-doc.cadn.net.cn
R2DBC 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
R2DBC 出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
Redisspring-doc.cadn.net.cn
Redis 入站通道适配器Redis 队列入站通道适配器Redis Store 入站通道适配器Redis 流入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
Redis 出站通道适配器Redis 队列出站通道适配器RedisStore 出站通道适配器Redis 流出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
Redis 队列入站网关spring-doc.cadn.net.cn
Redis 出站命令网关Redis 队列出站网关spring-doc.cadn.net.cn
资源spring-doc.cadn.net.cn
资源入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
RMIspring-doc.cadn.net.cn
入站 RMIspring-doc.cadn.net.cn
出站 RMIspring-doc.cadn.net.cn
RSocket 系列spring-doc.cadn.net.cn
RSocket 入站网关spring-doc.cadn.net.cn
RSocket 出站网关spring-doc.cadn.net.cn
SFTP (英语)spring-doc.cadn.net.cn
SFTP 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
SFTP 出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
SFTP 出站网关spring-doc.cadn.net.cn
STOMPspring-doc.cadn.net.cn
STOMP 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
STOMP 出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
从 Streams 中读取spring-doc.cadn.net.cn
写入流spring-doc.cadn.net.cn
系统日志spring-doc.cadn.net.cn
Syslog 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
TCP 协议spring-doc.cadn.net.cn
TCP 适配器spring-doc.cadn.net.cn
TCP 网关spring-doc.cadn.net.cn
UDP 协议spring-doc.cadn.net.cn
UDP 适配器spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux的spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
入站 WebFlux 网关spring-doc.cadn.net.cn
出站 WebFlux 网关spring-doc.cadn.net.cn
Web 服务spring-doc.cadn.net.cn
入站 Web 服务网关spring-doc.cadn.net.cn
出站 Web 服务网关spring-doc.cadn.net.cn
Web 套接字spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
WebSocket 出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 系列spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 消息XMPP 状态spring-doc.cadn.net.cn
零MQspring-doc.cadn.net.cn
ZeroMQ 入站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
ZeroMQ 出站通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
此外,正如核心消息传递中所讨论的, Spring 集成提供了与普通旧 Java 对象(POJO)交互的端点。 如 Channel Adapter 中所述,<int:inbound-channel-adapter>元素允许您轮询 Java 方法以获取数据。 这<int:outbound-channel-adapter>元素允许您将数据发送到void方法。 如 Messaging Gateway 中所述,<int:gateway>元素允许任何 Java 程序调用消息传递流。 这些中的每一个都不需要对 Spring 集成的任何源代码级依赖项。 在此上下文中,出站网关的等效物是使用服务激活器(参见 服务激活器)来调用返回Object某种。spring-doc.cadn.net.cn
从 version 开始5.2.2,所有入站网关都可以配置errorOnTimeoutboolean 标志来抛出一个MessageTimeoutException当下游流在回复超时期间未返回回复时。 在线程将控制权返回给网关之前,计时器不会启动,因此通常它仅在下游流异步或由于nullreturn 来自某个处理程序,例如 filter。 这样的异常可以在errorChannelflow,例如为请求 Client 端生成补偿回复。spring-doc.cadn.net.cn
