请求执行
ExecutionGraphQlService
是调用 GraphQL Java 执行的主要 Spring 抽象
请求。底层传输(如 HTTP)委托给ExecutionGraphQlService
处理请求。
主要实现DefaultExecutionGraphQlService
配置了GraphQlSource
要访问graphql.GraphQL
实例。
GraphQLSource
GraphQlSource
是一个合约,用于公开graphql.GraphQL
instance 来使用该
包含用于构建该实例的构建器 API。默认构建器可通过GraphQlSource.schemaResourceBuilder()
Boot Starter 会创建此构建器的实例并进一步初始化它
要从可配置位置加载 Schema 文件,
公开要应用到的属性GraphQlSource.Builder
,以检测RuntimeWiringConfigurer
beans、用于 GraphQL 指标的插桩 bean、
和DataFetcherExceptionResolver
和SubscriptionExceptionResolver
bean 来解决异常。对于进一步的自定义,您还可以
声明一个GraphQlSourceBuilderCustomizer
bean,例如:
import org.springframework.boot.autoconfigure.graphql.GraphQlSourceBuilderCustomizer;
public class GraphQlConfig {
public GraphQlSourceBuilderCustomizer sourceBuilderCustomizer() {
return (builder) ->
builder.configureGraphQl((graphQlBuilder) ->
graphQlBuilder.executionIdProvider(new CustomExecutionIdProvider()));
Schema 资源
可以配置一个或多个Resource
实例为
解析并合并在一起。这意味着 schema 文件几乎可以从任何
位置。
默认情况下,Boot Starters会查找带有扩展名的 schema 文件
位置下的 “.graphqls” 或 “.gqls”classpath:graphql/**
,这通常是src/main/resources/graphql
.您还可以使用文件系统位置或任何位置
由 Spring 提供支持Resource
层次结构,包括自定义实现
从远程位置、存储或内存加载架构文件。
用classpath*:graphql/**/ 在多个 Classpath 中查找 schema 文件
位置,例如跨多个模块。 |
Schema 创建
默认情况下,GraphQlSource.Builder
使用 GraphQL JavaSchemaGenerator
要创建graphql.schema.GraphQLSchema
.这适用于典型用途,但如果您需要使用
不同的生成器,你可以注册一个schemaFactory
回调:
GraphQlSource.Builder builder = ...
builder.schemaResources(..)
.configureRuntimeWiring(..)
.schemaFactory((typeDefinitionRegistry, runtimeWiring) -> {
// create GraphQLSchema
有关如何使用 Spring Boot 进行配置的信息,请参见 GraphQlSource 部分。
如果对联合感兴趣,请参阅 Federation 部分。
一个RuntimeWiringConfigurer
对于注册以下内容很有用:
自定义标量类型。
处理 Directive 的代码。
直接
DataFetcher
注册。 -
以及更多...
Spring 应用程序通常不需要直接执行DataFetcher 注册。
相反,控制器方法注册为DataFetcher S 通过AnnotatedControllerConfigurer ,它是一个RuntimeWiringConfigurer . |
GraphQL Java 服务器应用程序仅将 Jackson 用于与数据映射之间的序列化。 客户端输入被解析为 Map。服务器输出将根据字段选择集组装到地图中。 这意味着您不能依赖 Jackson 序列化/反序列化 Comments。 相反,您可以使用自定义标量类型。 |
Boot Starter 检测 bean 类型的RuntimeWiringConfigurer
和
将它们注册到GraphQlSource.Builder
.这意味着在大多数情况下,您将拥有
类似于 this 的配置:
public RuntimeWiringConfigurer runtimeWiringConfigurer(BookRepository repository) {
GraphQLScalarType scalarType = ... ;
SchemaDirectiveWiring directiveWiring = ... ;
return wiringBuilder -> wiringBuilder
.scalar(scalarType)
.directiveWiring(directiveWiring);
如果您需要添加WiringFactory
,例如,进行注册时要考虑到
schema definitions 中,实现替代configure
方法,该方法同时接受RuntimeWiring.Builder
和一个输出List<WiringFactory>
.这允许您添加任何
然后按顺序调用的工厂数。
TypeResolver
寄存 器ClassNameTypeResolver
作为默认值TypeResolver
用于尚未进行此类注册的 GraphQL 接口和联合
通过RuntimeWiringConfigurer
.目的
一个TypeResolver
在 GraphQL 中,Java 用于确定值的 GraphQL 对象类型
从DataFetcher
对于 GraphQL Interface (图形QL 接口) 或 Union (联合) 字段。
尝试将值的简单类名与 GraphQL 匹配
Object 类型,如果不成功,它还会导航其超类型,包括
基类和接口,寻找匹配项。ClassNameTypeResolver
提供了一个
选项配置名称提取函数以及Class
更改为 GraphQL 对象类型
名称映射应该有助于涵盖更多极端情况:
ClassNameTypeResolver classNameTypeResolver = new ClassNameTypeResolver();
classNameTypeResolver.setClassNameExtractor((klass) -> {
// Implement Custom ClassName Extractor here
builder.defaultTypeResolver(classNameTypeResolver);
指令
GraphQL 语言支持“描述替代运行时执行和 GraphQL 文档中的类型验证行为”。指令类似于 Java,但在 GraphQL 文档中的类型、字段、片段和作上声明。
GraphQL Java 提供了SchemaDirectiveWiring
Contract 帮助应用程序检测
和 handle 指令。有关更多详细信息,请参阅
GraphQL Java 文档。
在 Spring GraphQL 中,你可以注册一个SchemaDirectiveWiring
.Boot Starter 检测到
这样的 bean,所以你可能会有这样的东西:
public RuntimeWiringConfigurer runtimeWiringConfigurer() {
return builder -> builder.directiveWiring(new MySchemaDirectiveWiring());
有关指令支持的示例,请查看 Graphql Java 库的扩展验证。 |
ExecutionStrategy
一ExecutionStrategy
在 GraphQL 中,Java 驱动请求的字段的获取。
要创建ExecutionStrategy
,您需要提供DataFetcherExceptionHandler
默认情况下,Spring for GraphQL 会创建异常处理程序以使用,如 异常 中所述,并将其设置在GraphQL.Builder
.然后,GraphQL Java 使用它来创建AsyncExecutionStrategy
实例。
如果您需要创建自定义ExecutionStrategy
中,您可以检测到DataFetcherExceptionResolver
s 并以相同的方式创建异常处理程序,并使用
it 创建自定义ExecutionStrategy
.例如,在 Spring Boot 应用程序中:
ObjectProvider<DataFetcherExceptionResolver> resolvers) {
DataFetcherExceptionHandler exceptionHandler =
DataFetcherExceptionResolver.createExceptionHandler(resolvers.stream().toList());
AsyncExecutionStrategy strategy = new CustomAsyncExecutionStrategy(exceptionHandler);
return sourceBuilder -> sourceBuilder.configureGraphQl(builder ->
builder.queryExecutionStrategy(strategy).mutationExecutionStrategy(strategy));
架构转换
您可以注册一个graphql.schema.GraphQLTypeVisitor
通过builder.schemaResources(..).typeVisitorsToTransformSchema(..)
如果要遍历
并在创建架构后对其进行转换,然后对架构进行更改。注意事项
这通常比 Schema Traversal 更昂贵
首选遍历而不是转换,除非您需要进行架构更改。
架构遍历
通过builder.schemaResources(..).typeVisitors(..)
如果要在
它已创建,并且可能会将更改应用于GraphQLCodeRegistry
.请记住,
但是,此类访客无法更改架构。如果需要更改架构,请参阅 架构转换。
Schema 映射检查
如果查询、更改或订阅作没有DataFetcher
,则不会
返回任何数据,并且不会执行任何有用的作。同样,以下 schema 类型的字段
两者都没有通过DataFetcher
注册,也不隐式由
违约PropertyDataFetcher
找到匹配项Class
properties 将始终为null
GraphQL Java 不执行检查以确保覆盖每个架构字段,并且作为
较低级别的库,GraphQL Java 根本不知道DataFetcher
可以返回
或它所依赖的参数,因此无法执行此类验证。这可以
导致间隙,根据测试覆盖率,这些间隙可能直到运行时才被发现,当
客户可能会体验到“沉默”null
值或非 null 字段错误。
这SelfDescribingDataFetcher
Spring for GraphQL 的接口允许DataFetcher
自
公开返回类型和预期参数等信息。全部内置, 弹簧DataFetcher
控制器方法的实现,Querydsl 和 Query by Example 是此接口的实现。对于带注解的控制器,返回类型和
预期参数基于控制器方法签名。这使得它可能
在启动时检查架构映射,以确保满足以下条件:
Schema 字段具有
DataFetcher
注册或相应的Class
财产。 -
DataFetcher
registrations 引用存在的架构字段。 -
DataFetcher
参数具有匹配的架构字段参数。
要启用 Schema 检查,请自定义GraphQlSource.Builder
如下所示。
在这种情况下,报告只是记录下来,但您可以选择执行任何作:
.inspectSchemaMappings(report -> {
logger.debug(report);
示例报表:
GraphQL schema inspection: Unmapped fields: {Book=[title], Author[firstName, lastName]} (1) Unmapped registrations: {Book.reviews=BookController#reviews[1 args]} (2) Unmapped arguments: {BookController#bookSearch[1 args]=[myAuthor]} (3) Skipped types: [BookOrAuthor] (4)
1 | 未以任何方式覆盖的架构字段 |
2 | DataFetcher 对不存在的字段的注册 |
3 | DataFetcher 不存在的预期参数 |
4 | 已跳过的架构类型(接下来将解释) |
在某些情况下,Class
type 的 schema 类型为 unknown。也许DataFetcher
不
实现SelfDescribingDataFetcher
,或者声明的返回类型过于通用
(例如Object
) 或未知(例如List<?>
) 或DataFetcher
可能完全缺失。
在这种情况下,架构类型将列为 skipped,因为无法验证。对于每个
skipped 类型,则会显示一条 DEBUG 消息,说明跳过它的原因。
联合和接口
对于联合,检查会迭代成员类型并尝试查找相应的 类。对于接口,检查会迭代实现类型和 Look 对于相应的类。
默认情况下,在以下情况下,可以立即检测到相应的 Java 类:
这
Class
的简单名称与接口实现的 GraphQL 联合成员匹配 type name 和Class
与 controller 方法或控制器类,映射到 union 或 interface 字段。 -
这
Class
在映射字段为 具体的 union 成员或接口实现类型。 -
您已经注册了一个具有显式
Class
到 GraphQL 类型映射 。
在上述帮助中没有,并且 GraphQL 类型在架构检查中报告为跳过 报告,您可以进行以下自定义:
将 GraphQL 类型名称显式映射到一个或多个 Java 类。
配置一个函数,用于自定义 GraphQL 类型名称如何适应简单的
Class
名字。这有助于满足特定的 Java 类命名约定。 -
提供
要映射 GraphQL,请键入 Java 类。
例如:
initializer -> initializer.classMapping("Author", Author.class)
logger::debug);
Operation Caching
GraphQL Java 必须在执行作之前对其进行解析和验证。这可能会影响
性能显着。为避免需要重新分析和验证,应用程序可以
配置PreparsedDocumentProvider
缓存和重用 Document 实例。GraphQL Java 文档提供了有关以下内容的更多详细信息
查询缓存PreparsedDocumentProvider
在 Spring GraphQL 中,你可以注册一个PreparsedDocumentProvider
通过GraphQlSource.Builder#configureGraphQl
// Typically, accessed through Spring Boot's GraphQlSourceBuilderCustomizer
// Create provider
PreparsedDocumentProvider provider =
new ApolloPersistedQuerySupport(new InMemoryPersistedQueryCache(Collections.emptyMap()));
.configureGraphQl(graphQLBuilder -> graphQLBuilder.preparsedDocumentProvider(provider))
螺纹模型
大多数 GraphQL 请求都受益于获取嵌套字段的并发执行。这是
为什么当今大多数应用程序都依赖于 GraphQL Java 的AsyncExecutionStrategy
,它允许
要返回的数据获取器CompletionStage
以及并发执行而不是串行执行。
Java 21 和虚拟线程增加了一个重要的功能,可以有效地使用更多线程,但是 仍然需要并发执行,而不是串行执行,以便请求 执行以更快地完成。
Spring for GraphQL 支持:
响应式数据获取器,它们是 适应于
CompletionStage
如预期AsyncExecutionStrategy
CompletionStage
作为返回值。 -
Controller 方法,即 Kotlin 协程方法。
@SchemaMapping 和 @BatchMapping 方法可以返回
Callable
提交到Executor
例如 Spring FrameworkVirtualThreadTaskExecutor
.要启用此功能,您必须配置Executor
上AnnotatedControllerConfigurer
Spring for GraphQL 在 Spring MVC 或 WebFlux 上运行作为传输。Spring MVC
使用异步请求执行,除非生成的CompletableFuture
已完成
在 GraphQL Java 引擎返回后立即返回,如果
request 足够简单,不需要异步数据获取。
GraphQL 请求超时
GraphQL 客户端可以发送将在服务器端消耗大量资源的请求。 有很多方法可以防止这种情况,其中之一就是配置请求超时。 这可确保在响应实现时间过长时在服务器端关闭请求。
Spring for GraphQL 提供了一个TimeoutWebGraphQlInterceptor
用于 Web 传输。
应用程序可以配置具有超时持续时间的此侦听器;如果请求超时,则服务器将错误并显示特定的 HTTP 状态。
在这种情况下,拦截器将在链上发送 “cancel” 信号,响应式数据获取器将自动取消任何正在进行的工作。
此拦截器可以在WebGraphQlHandler
TimeoutWebGraphQlInterceptor timeoutInterceptor = new TimeoutWebGraphQlInterceptor(Duration.ofSeconds(5));
WebGraphQlHandler webGraphQlHandler = WebGraphQlHandler
.builder(executionGraphQlService)
.interceptor(timeoutInterceptor)
GraphQlHttpHandler httpHandler = new GraphQlHttpHandler(webGraphQlHandler);
在 Spring Boot 应用程序中,将拦截器作为 bean 贡献就足够了:
import java.time.Duration;
import org.springframework.graphql.server.TimeoutWebGraphQlInterceptor;
public class HttpTimeoutConfiguration {
public TimeoutWebGraphQlInterceptor timeoutWebGraphQlInterceptor() {
return new TimeoutWebGraphQlInterceptor(Duration.ofSeconds(5));
对于更多特定于传输的超时,处理程序实现上有专用属性,例如GraphQlWebSocketHandler
和GraphQlSseHandler
反应性的DataFetcher
默认的GraphQlSource
builder 启用对DataFetcher
返回Mono
或Flux
,这会将它们调整为CompletableFuture
哪里Flux
值被聚合
并转换为 List,除非请求是 GraphQL 订阅请求,
在这种情况下,返回值仍然是 Reactive StreamsPublisher
用于流媒体
GraphQL 响应。
响应式DataFetcher
可以依赖对从
传输层,例如从 WebFlux 请求处理,请参阅 WebFlux 上下文。
对于订阅请求,GraphQL Java 将在项目
可用,并且已获取其请求的所有字段。因为这涉及几个
层异步数据获取,项目可能会通过网络从其
原始订单。如果您希望 GraphQL Java 缓冲项目并保留原始顺序,
您可以通过设置SubscriptionExecutionStrategy.KEEP_SUBSCRIPTION_EVENTS_ORDERED
configuration 标志在GraphQLContext
.例如,这可以通过自定义Instrumentation
import graphql.ExecutionResult;
import graphql.execution.SubscriptionExecutionStrategy;
import graphql.execution.instrumentation.InstrumentationContext;
import graphql.execution.instrumentation.InstrumentationState;
import graphql.execution.instrumentation.SimpleInstrumentationContext;
import graphql.execution.instrumentation.SimplePerformantInstrumentation;
import graphql.execution.instrumentation.parameters.InstrumentationExecutionParameters;
public SubscriptionOrderInstrumentation subscriptionOrderInstrumentation() {
return new SubscriptionOrderInstrumentation();
static class SubscriptionOrderInstrumentation extends SimplePerformantInstrumentation {
public InstrumentationContext<ExecutionResult> beginExecution(InstrumentationExecutionParameters parameters,
InstrumentationState state) {
// Enable option for keeping subscription results in upstream order
parameters.getGraphQLContext().put(SubscriptionExecutionStrategy.KEEP_SUBSCRIPTION_EVENTS_ORDERED, true);
return SimpleInstrumentationContext.noOp();
上下文传播
Spring for GraphQL 支持通过 GraphQL Java 透明地从 HTTP 传输传播上下文,并传递到DataFetcher
以及它调用的其他组件。这包括ThreadLocal
上下文
从 Spring MVC 请求处理线程和 ReactorContext
来自 WebFlux
处理管道。
WebMvc 网络
一个DataFetcher
和 GraphQL Java 调用的其他组件可能并不总是在
与 Spring MVC 处理程序相同的线程,例如,如果WebGraphQlInterceptor
或DataFetcher
切换到
不同的线程。
Spring for GraphQL 支持传播ThreadLocal
来自 Servlet 容器的值
thread 设置为线程 aDataFetcher
和其他组件,以
执行时间。为此,应用程序需要实现io.micrometer.context.ThreadLocalAccessor
对于ThreadLocal
感兴趣的值:
public class RequestAttributesAccessor implements ThreadLocalAccessor<RequestAttributes> {
public Object key() {
return RequestAttributesAccessor.class.getName();
public RequestAttributes getValue() {
return RequestContextHolder.getRequestAttributes();
public void setValue(RequestAttributes attributes) {
RequestContextHolder.setRequestAttributes(attributes);
public void reset() {
RequestContextHolder.resetRequestAttributes();
您可以注册一个ThreadLocalAccessor
在启动时使用全局ContextRegistry
实例,可通过io.micrometer.context.ContextRegistry#getInstance()
.您也可以注册它
自动通过java.util.ServiceLoader
机制。
WebFlux的
一个反应性的DataFetcher
可以依赖对 Reactor 上下文的访问,该
源自 WebFlux 请求处理链。这包括 Reactor 上下文
由 WebGraphQlInterceptor 组件添加。
异常
在 GraphQL Java 中,DataFetcherExceptionHandler
决定如何表示异常
在响应的 “errors” 部分中获取数据。应用程序可以注册
仅限单个处理程序。
Spring for GraphQL 注册了一个DataFetcherExceptionHandler
提供默认
处理并启用DataFetcherExceptionResolver
合同。应用程序可以
通过以下方式注册任意数量的解析器GraphQLSource
builder 中,这些位于
order 中,直到他们解决Exception
更改为List<graphql.GraphQLError>
Spring Boot Starters检测这种类型的 bean。
DataFetcherExceptionResolverAdapter
是具有受保护方法的便捷基类resolveToSingleError
和resolveToMultipleErrors
带注释的控制器编程模型允许使用
具有灵活方法签名的带注释的异常处理程序方法,请参阅@GraphQlExceptionHandler
了解详情。
一个GraphQLError
可以根据 GraphQL Java 分配给类别graphql.ErrorClassification
或 Spring GraphQLErrorType
,其中定义了以下内容:
BAD_REQUEST
UNAUTHORIZED
FORBIDDEN
NOT_FOUND
INTERNAL_ERROR
如果异常仍未解决,则默认情况下,它被归类为INTERNAL_ERROR
替换为包含类别名称和executionId
从DataFetchingEnvironment
.该消息故意不透明以避免泄漏
实现细节。应用程序可以使用DataFetcherExceptionResolver
自定义
错误详细信息。
未解决的异常将记录在 ERROR 级别,并且executionId
关联
发送到客户端的错误。已解决的异常记录在 DEBUG 级别。
请求例外
GraphQL Java 引擎在解析请求时可能会遇到验证或其他错误
这反过来又会阻止请求执行。在这种情况下,响应包含
“data” 键替换为null
以及一个或多个请求级 “错误” 是全局的,即 not
具有字段路径。
无法处理此类全局错误,因为它们是引发的
在执行开始之前和任何DataFetcher
被调用。应用程序可以使用
传输级拦截器来检查和转换ExecutionResult
请参阅下面的示例WebGraphQlInterceptor
分页
GraphQL 游标连接规范定义了一种导航大型结果集的方法,方法是一次返回 每个项目都与一个游标配对,客户端可以使用该游标来请求更多项目 或在引用的项之后。
该规范将此模式称为 “Connections”,名称以
跟~Connection
是表示分页结果集的连接类型。
所有连接类型都包含一个名为 “edges” 的字段,其中~Edge
type 包含
实际项目、光标和一个名为 “pageInfo” 的字段,该字段指示如果
项存在 forward 和 backward。
连接类型
连接类型需要 Spring for GraphQL 的ConnectionTypeDefinitionConfigurer
可以在启动时透明地添加(如果未明确添加)
宣布。这意味着您只需要以下内容,连接和边缘类型将
为您添加:
Query {
books(first:Int, after:String, last:Int, before:String): BookConnection
type Book {
title: String!
定义的 specfirst
和after
前向分页的参数允许客户端
请求给定游标“之后”的“第一个”N 项。同样,last
和before
向后分页参数的参数允许请求 “last” N items “before”
给定的游标。
该规范不鼓励同时包括first 和last 并说明结果
因为分页变得不清楚。在 Spring for GraphQL 中,如果first 或after 存在,
然后last 和before 被忽略。 |
要生成连接类型,请配置ConnectionTypeDefinitionConfigurer
如下:
.typeDefinitionConfigurer(new ConnectionTypeDefinitionConfigurer)
上面将添加以下类型定义:
type BookConnection {
edges: [BookEdge]!
pageInfo: PageInfo!
type BookEdge {
node: Book!
cursor: String!
type PageInfo {
hasPreviousPage: Boolean!
hasNextPage: Boolean!
startCursor: String
endCursor: String
Boot Starter 寄存器ConnectionTypeDefinitionConfigurer
默认情况下。
ConnectionAdapter
除了架构中的连接类型之外,
您还需要等效的 Java 类型。GraphQL Java 提供了这些 API,包括通用的Connection
和Edge
types 和PageInfo
您可以返回Connection
从控制器方法,但它需要样板代码
调整底层数据分页机制Connection
、创建游标、
加~Edge
wrappers 并创建一个PageInfo
Spring for GraphQL 定义了ConnectionAdapter
contract 来调整 items 的容器
自Connection
.适配器从DataFetcher
decorator 的
由ConnectionFieldTypeVisitor
.您可以按如下方式对其进行配置:
ConnectionAdapter adapter = ... ;
GraphQLTypeVisitor visitor = ConnectionFieldTypeVisitor.create(List.of(adapter)) (1)
.typeDefinitionConfigurer(..)
.typeVisitors(List.of(visitor)) (2)
1 | 创建具有一个或多个ConnectionAdapter s. |
2 | 抵制类型的访客。 |
有内置的 ConnectionAdapter
s
对于 Spring Data 的Window
和Slice
.您还可以创建自己的自定义适配器。ConnectionAdapter
实现依赖于CursorStrategy
自
为返回的项目创建游标。相同的策略也用于支持Subrange
控制器方法
参数。
CursorStrategy
CursorStrategy
是一个合约,用于对引用
项在大型结果集中的位置。游标可以基于索引或
在键集上。
一个ConnectionAdapter
使用它来对返回项目的游标进行编码。带注释的 Controllers 方法、Querydsl 存储库和 Query by Example 存储库使用它来解码分页请求中的游标,并创建一个Subrange
CursorEncoder
是一个相关的合约,它进一步编码和解码 String 游标为
使它们对客户不透明。EncodingCursorStrategy
结合CursorStrategy
替换为CursorEncoder
.您可以使用Base64CursorEncoder
,NoOpEncoder
或创建自己的。
有一个内置的 CursorStrategy
对于 Spring DataScrollPosition
.Boot Starter 注册一个CursorStrategy<ScrollPosition>
跟Base64Encoder
当 Spring Data 存在时。
排序
在 GraphQL 请求中没有提供排序信息的标准方法。然而 分页取决于稳定的排序顺序。您可以使用默认订单,或者其他方式 公开输入类型并从 GraphQL 参数中提取排序详细信息。
内置了对 Spring Data 的Sort
作为控制器
method 参数。要使其正常工作,您需要有一个SortStrategy
豆。
批量加载
给定一个Book
及其Author
,我们可以创建一个DataFetcher
一本书和另一本书
对于它的作者。这允许选择有作者或无作者的书籍,但这意味着书籍
和 authors 不会一起加载,这在查询多个
books 作为每本书的作者是单独加载的。这称为 N+1 选择
问题。
DataLoader
GraphQL Java 提供了一个DataLoader
用于批量加载相关实体的机制。
您可以在 GraphQL Java 文档中找到完整的详细信息。下面是一个
工作原理摘要:
注册
DataLoader
在DataLoaderRegistry
,它可以加载给定唯一键的实体。 -
DataFetcher
的 can accessDataLoader
的 ID 值,并使用它们按 ID 加载实体。 -
一个
DataLoader
通过返回 future 来延迟加载,以便可以批量完成。 -
DataLoader
维护加载实体的每个请求缓存,该缓存可以进一步 提高效率。
BatchLoaderRegistry
GraphQL Java 中的完整批处理加载机制需要实现以下之一
几个BatchLoader
接口,然后将它们包装并注册为DataLoader
s
,名称位于DataLoaderRegistry
Spring GraphQL 中的 API 略有不同。对于注册,只有一个
中央BatchLoaderRegistry
公开工厂方法和构建器以创建和
注册任意数量的批量加载函数:
public class MyConfig {
public MyConfig(BatchLoaderRegistry registry) {
registry.forTypePair(Long.class, Author.class).registerMappedBatchLoader((authorIds, env) -> {
// return Mono<Map<Long, Author>
// more registrations ...
Boot Starter 声明了一个BatchLoaderRegistry
你可以注入的 bean
您的配置,如上所示,或按顺序放入任何组件(如控制器)
注册批量加载函数。反过来,BatchLoaderRegistry
被注入DefaultExecutionGraphQlService
确保DataLoader
每个请求的注册数。
默认情况下,DataLoader
name 基于目标实体的类名。
这允许@SchemaMapping
方法声明具有泛型类型的 DataLoader 参数,以及
无需指定名称。但是,可以通过BatchLoaderRegistry
builder(如有必要)以及其他DataLoaderOptions
配置默认DataLoaderOptions
全局,以用作任何
registration,您可以覆盖 Boot 的BatchLoaderRegistry
bean 并使用构造函数
为DefaultBatchLoaderRegistry
接受Supplier<DataLoaderOptions>
在许多情况下,在加载相关实体时,您可以使用 @BatchMapping 控制器方法,这是一种快捷方式
for 并替换需要使用BatchLoaderRegistry
和DataLoader
径直。
BatchLoaderRegistry
还提供其他重要的好处。它支持访问
一样GraphQLContext
from batch loading functions 和 from@BatchMapping
方法
以及确保对它们的上下文传播。这就是预期应用的原因
以使用它。可以执行你自己的DataLoader
registrations 直接注册,但
此类注册将放弃上述好处。
测试 Batch Loading
首先BatchLoaderRegistry
在DataLoaderRegistry
BatchLoaderRegistry batchLoaderRegistry = new DefaultBatchLoaderRegistry();
// perform registrations...
DataLoaderRegistry dataLoaderRegistry = DataLoaderRegistry.newRegistry().build();
batchLoaderRegistry.registerDataLoaders(dataLoaderRegistry, graphQLContext);
现在您可以访问和测试个人DataLoader
如下所示:
DataLoader<Long, Book> loader = dataLoaderRegistry.getDataLoader(Book.class.getName());
loader.load(1L);
loader.loadMany(Arrays.asList(2L, 3L));
List<Book> books = loader.dispatchAndJoin(); // actual loading
assertThat(books).hasSize(3);
assertThat(books.get(0).getName()).isEqualTo("...");
