对于最新的稳定版本,请使用 Spring GraphQL 1.4.0spring-doc.cadn.net.cn
GraalVM Native 支持
Spring Framework 6.0 引入了将 Spring 应用程序编译为 GraalVM Native 映像的支持基础设施。 如果您不熟悉 GraalVM,不熟悉它与 JVM 上部署的应用程序有何不同,以及它对 Spring 应用程序意味着什么。 请参阅专用的 Spring Boot 3.x GraalVM Native Image 支持文档。 Spring Boot 还记录了 Spring 中 GraalVM 支持的已知限制spring-doc.cadn.net.cn
GraphQL Java 元数据
由于应用程序的静态分析是在构建时完成的,因此 如果您的应用程序在运行时查找静态资源、执行反射或创建 JDK 代理,GraalVM 可能需要额外的提示。spring-doc.cadn.net.cn
GraphQL Java 在运行时执行本机映像可以执行的三项任务:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 加载用于消息国际化的资源包spring-doc.cadn.net.cn
  2. 对 Schema 检查的内部类型的一些思考spring-doc.cadn.net.cn
  3. 对应用程序向架构注册的 Java 类型的反射。例如,当 GraphQL Java 从应用程序类型获取属性时,会发生这种情况spring-doc.cadn.net.cn
前两项通过 Spring 团队贡献给 GraalVM 可访问性元数据存储库的可访问性元数据进行处理。 在构建依赖于 GraphQL Java 的应用程序时,本机编译工具会自动获取此元数据。 这不包括列表中的第三项,因为这些类型由应用程序本身提供,并且必须通过另一种方式发现。spring-doc.cadn.net.cn
本机服务器应用程序支持
在典型的 Spring for GraphQL 应用程序中,与 GraphQL 模式相关的 Java 类型在@Controller方法签名 作为参数或返回类型。在构建的 Ahead Of Time (提前) 处理阶段, Spring 或 GraphQL 将使用其o.s.g.data.method.annotation.support.SchemaMappingBeanFactoryInitializationAotProcessor探索 并相应地注册可访问性元数据。 如果您正在构建支持 GraalVM 的 Spring Boot 应用程序,则这一切都会自动为您完成。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的应用程序正在 “手动” 注册数据获取程序,则某些类型将无法被发现。 然后,您应该将它们注册到 Spring Framework 的@RegisterReflectionForBinding:spring-doc.cadn.net.cn
import graphql.schema.DataFetcher;
import org.springframework.aot.hint.annotation.RegisterReflectionForBinding;
import org.springframework.graphql.data.query.QuerydslDataFetcher;
import org.springframework.graphql.execution.RuntimeWiringConfigurer;
@RegisterReflectionForBinding(Book.class) (3)
public class GraphQlConfiguration {
	RuntimeWiringConfigurer customWiringConfigurer(BookRepository bookRepository) { (1)
		DataFetcher<Book> dataFetcher = QuerydslDataFetcher.builder(bookRepository).single();
		return (wiringBuilder) -> wiringBuilder
				.type("Query", (builder) -> builder.dataFetcher("book", dataFetcher)); (2)
1 此应用程序声明RuntimeWiringConfigurer该 “manually” 会添加一个DataFetcher
2 通过这个DataFetcherBookRepository将暴露一个Book类型
3 @RegisterReflectionForBinding将为Booktype 和作为字段公开的所有类型的
客户支持
GraphQlClient不一定作为 Bean 存在于应用程序上下文中,并且不会在方法签名中公开模式中使用的 Java 类型。 这AotProcessor因此,不能使用上一节中描述的策略。 对于客户端支持,Spring for GraphQL 嵌入了客户端基础设施的相关可访问性元数据。 当涉及到应用程序使用的 Java 类型时,应用程序应该使用与“手动”数据获取器类似的策略,使用@RegisterReflectionForBinding:spring-doc.cadn.net.cn
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.graphql.client.GraphQlClient;
@Component
@RegisterReflectionForBinding(Project.class) (2)
public class ProjectService {
	private final GraphQlClient graphQlClient;
	public ProjectService(GraphQlClient graphQlClient) {
		this.graphQlClient = graphQlClient;
	public Mono<Project> project(String projectSlug) {
		String document = """
				query projectWithReleases($projectSlug: ID!) {
					project(slug: $projectSlug) {
						name
						releases {
							version
		return this.graphQlClient.document(document)
				.variable("projectSlug", projectSlug)
				.retrieve("project")
				.toEntity(Project.class); (1)
1 在 Native 镜像中,我们需要确保可以在Project在运行时
2 @RegisterReflectionForBinding将为Projecttype 和作为字段公开的所有类型的
